E46-mici secrete
  • Replies 2k
  • Views 832.4k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...
Stiati ca exista modelul e46 cu 95kw 129cp?
Nu exista pe E46 motorizare de 129 de cai. 318i E90 NFL are 129 de cai.
Cand luai contactul, nu mai era nici el alimentat. Are un fir care trebuia legat pe baterie pentru memorie. Si eu am patit faza asta cand mi-am montat prima oara un cass in masina. Nu iti mai spun cum am legat boxele, cross-over-over-crossed whatever.
Ala nu o facut legĂŁturile bine. Firul roșu se leaga separat si firul galben separat. Nu mai stiu ce culoare dintre ele are rolul de pune "aparatul" in standby,FARA A SE PIERDE SETARILE SI POSTURILE RADIO MEMORATE. In plus muzica pe stick usb,card sau cd se reda de unde a rĂŁmas. Pentru cei care vor sa porneascĂŁ cd player-ul fara cheie se leagĂŁ rosu-galben ĂŽmpreunĂŁ pe plusul permanent din mufa cass-ului.
Are un surub de plastic, sau rozeta, cum ii zici tu.
La mine e o piulitza fluture.De metal.
aici zice ! ....glove nu inseaman manusa ?
Glove box este sertarul din stanga,sub butonul de faruri(pozitie).deasupra pedalei 4 cum s-ar zice,in stanga volanului.dar nu are bec... :-(
Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani? :)
Edited by Andrei_VUV
Se practica pt a nu mai deschide un nou topic pe aceeasi tema...:thumbsup:
Salutari,
Stie cineva daca chip-ul din cheia OEM (forma clasica, nu diamant) se potrivesc in cheile diamant (made in china)?
Am una dintre chei foarte uzata si as vrea sa o inlocuiesc cu una diamant...
Mersi,
Alex
No lasa ca pun eu mana pe tine.....:super: De prin 2003 vreau :super:
Dacă geamul devine o problemă, ce să mai spunem de centura de siguranţă care în multe cazuri a fost fatală în caz de accident. Au murit oameni arşi de vii pentru că au rămas legaţi în centură ... Geamul se sparge.
Ai dreptate aici,plus ca s-a intamplat de multe ori in momentul impactului,corpul se duce in fata din inertie si centura il blocheaza,totul se intampla asa de violent incat se intampla de multe ori blocarea centurii sa poata perfora organele interne si astfel murii din hemoragie interna...
Edited by rootsie
Salut!! Am si eu o problema cu alarma. Atunci cand ĂŽncui/descui masina din cheie semnalizarile nu mai functioneaza, de ce?? P.S: au functionat candva.
Acuma am citit pe ceva forum ca seria 3 e46 01-05 are meniul 20 blocat :angry2: . So... thanks anyway.
Daca ai fi citit topicul ti-ai fi dat seama cate chestii poti gasi daca afli cum il deblochezi, nu e asa complicat!
Nu stiu daca e ceva secret sau doar o "defectiune", dar la masina mea daca tragi doar un pic de maneta de stergator, doar stropeste cu lichid, daca tragi mai targe si sterge.
Ce ulei se recomanda pentru un bmw 316i, 2002?
Vreau castrol, am castrol 10W40.
Ce recomandati? 0w40 sau 5w40? Masina are 180.000km
Un service mia recomandat 10W60 pentru turatii mari.Adica daca iti place s-o duci la limita.
0W40 cred ca e cel mai bun , iarna no sa ai probleme cu el si 5w40 e la fel de bun .
10W40 cred ca e pus ca sa nu mai pape mult ulei, fiind destul de gros, daca ai scapat de probleme(ex simeringuri) scapate de el.
Ok, mers Valy. Am sa trec pe 5W40 ca am auzit ca protejeaza mai bine motorul decat 0W40
eu am avut 5w30 ( a mancat 2l la 10.000km) acum am 0w40 ( 1l la 8.000km) si acum am cumparat liqui moly 5w40 , cele din urma fiind castrol.
daca 5w30 si 0w40 este recomandat ,atunci este si 5w40 , oricum nu avem noi temperaturi de -30grade sa zici ca trebuie 0w40. parere personala
ps. motorul meu este n42b20
noutate pentru mine: langa luminile din plafon sunt doua led-uri rosu / portocalii... stie cineva rolul lor?
lumineaza consola cu schimbatorul, incearca sa le acoperi cu mana si vezi ca nu mai bate lumina pe consola+schimbator si este intuneric total...
  • 4 months later...
Tot pentru un 316i eu am folosit Castrol Edge 5W-40. Din ce am citit ĂŽn cartea mașini mai poți folosi și 5W-30.
Se poate pune trapa fara a te trezi apoi cu apa in masina? Ceva recomandari de serviceuri si cam cat ar ajunge toata treaba? Mersi !
Iti ilumineaza schimbatorul usurel asa, ambiental fara sa iti dea in ochi.
stiati ca:
daca tineti stergatoarele pe mers continuu (treapta 1 de viteza), in momentul cand opriti (la un semafor ... sau oriunde) stergatoarele trec automat pe temporizator. iar in momentul cand va puneti in miscare trec inapoi pe modul continuu.
asta se intampla la mine , precizez ca nu am senzori de ploaie.
La fostul meu E46 323ci, asa se intampla, plus ca aveam impresia ca atunci cand era stetat sa functioneze in functie de cum "simte" senzorul de ploaie, cand stateam pe loc la semafor stergeau mai rar, iar cand plecam de pe loc viteza lor de stergere crestea in functie de viteza masinii si de debitul de apa de pe parbriz in functie de ploaia de afara.
La actualul E46 318I FL, daca sunt pe treapta 1, merge normal mereu, treapta 2 la fel, iar pe senzorul de ploaie, functioneaza in functie de ploaia de afara. :unsure:
