Tremurat plecare de pe loc
Dupa ce am citit discutiile din acest topic am observat ca toata lumea care are problema cu tremuratul are motor diesel. Eu am un 320i E90 din 2008 si am cam aceeasi problema. Cand motorul este rece imi tremura la plecatul de pe loc, dar asta se intampla doar in primele 1-2 minute(sau o plecare de pe loc maxim 2) dupa care merge perfect. Am mai observat ca undeva intre 1400rpm si 1700rpm imi merge putin in suturi. Mentionez cam am observat aceste probleme in momentul in care temperaturile au scazut sub 10 grade.
Am citit si eu topicul asta asa ca ma plictiseam :)
Aproape toti pe aici vorbesc de diesel + tremurat la cald.
La mine (1.6benzina, seria 1,nu 3 dar nu cred ca ar conta,masina are 10 ani/142k km,ambreiajul a fost menajat mai mereu) se intampla ca si colegului Lupco.Masina o folosesc mai mult in weekend,deci sta 3-5 zile pe loc.Cand plec prima data dupa timpul asta sau a doua zi la rece da impresia ca patineaza,parca prinde in suturi,cateodata cam violent.Asta daca o turez pana in 1800-2000.Peste 2000 daca o urc,pleaca fara sa faca prea mult scandal.
Dupa ce se mai incalzeste aproape ca dispare mereu problema,chiar si daca o turez usor.In mers nu face figuri de nici un fel.Deci,se manifesta doar la rece.Ceva idei?
Edited by AdrianHH
  • 3 months later...
  • Replies 110
  • Views 46.5k
  • Alex Nastase
    Alex Nastase
    Ce treaba are pula cu ficatul? Asta asa, ca s-o luam pe româneste...   E vorba de cu totul altceva aici, trepidatii ale masinii/cardanului provocate de volanta... sunt ca niste smucituri care se mani
  • Tremuratul de pe loc este de la placa de presiune
  • Chiar daca problema a avut alta cauza in acest topic, de tinut minte ce zicea si Sebi7702. La fel am patit si eu, am schimbat ambreiaj+volanta anul trecut datorita trepidatiilor...iar la un an au inc
Bmw 116i, motor de 1.6, 122 cp, 112.000 km, la pornirea de pe loc daca nu o turez mai tare trepideaza toata masina. Am observat ca ambreiajul prinde destul de sus.
Kit ambreiaj sau volanta, sau ambele la ce sa mĂŁ astept?
Mulțumesc!
Edited by dan.l
Mulțumesc!
eu la e36 aveam pedala de ambreiaj tare, tinea sus, si dimineata la plecare tremura. Am schimbat ambreiajul si a disparut vibratia. Aveam si 210 mii de km cu ambrieajul ala.
2 motor + 2 cutie.
La mine batea din cauza intermediarelor mai rau decat din cauza volantei
Si mie imi tremura destul de tare (318ci) cand motorul e rece si plec de pe loc. Dar cate-odata face, cate-odata nu. Probabil e volanta sau ambreiajul de vina.
Imi facea si mie asa, am schimbat volant si kit ambreiaj si nu am mai intalnit problema.
  • 3 years later...
Si a mea a inceput sa tremure cand plec de pe loc, are 165k km, F31. Azi am bagat a4a si am lasat-o sa curga vreo 2m, iar dupa "testul" acesta a inceput sa fie ok si sa nu mai tremure, facea/face doar in treapta 1 la plecare de pe loc( atunci cand e rece motoru..dupa 1-2h in trafic nu am sesizat vreo ceva, probabil am ignorat vibratia).
Am si un tampon la motor stricat din ce am observat, dar e se pare ca-i volanta cu inceput de sfarsit.
Salut eu am un BMW 318d 2009
Și când plec dupĂŁ loc ĂŽn treapta 1 tremurĂŁ pt câteva secunde
Și mai tremura ĂŽntre 100 și 120 la ora puțin ce ar putea fi?
Pot fi doua lucruri diferite: vibratie din cauza jantelor nebalansate corect cu, cauciucurile - vibratia la viteza;
Vibratie la plecarea de pe loc - volanta uzata.
