- Past hour
Young Oona joined the community
- Yesterday
Papii started following G01 20d Fluierat acceleratie
Papii replied to Bogdan2310's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Cred ca iti faci tu prea multe griji si ti se pare ca auzi sunetul respectiv, sanse slabe sa ai probleme cu motorul ala la km aia. Totusi, daca chiar crezi ca se aude ceva in neregula, pune un video, altfel nu avem de unde sa stim -
cum a spus cineva mai sus, cel mai usor mod sa distrugi ștergătoare e sa dai peste un parbriz cu gheață. mie la g21 cele oem cu care a venit masina mi s-au parut excepționale, am luat de atunci si bosch si altele oem dar nu se apropie de cele cu care a venit masina
King Penny joined the community
Oricum aveam in plan sa schimb capacul și supapele, mulțumesc!
Uzura prematura data de factori externi neprevazuti, se intampla la orice. Nu inseamna ca au fost proaste.
Da, au trecut printr-o iarnă, dar parcă niciodată nu a ținut un set de ștergătoare atât de puțin. Cred că o să încerc Bosch-urile; mai am pe trei mașini și nu am avut probleme cu ele.
Cosminbad started following 2025 BMW X5 xDrive 50e
Daca le-ai folosit pe gheata nu rezista…
Ok, sunt câteva aspecte aici. In primul rând ar trebui să iei in considerare să înlocuiești urmatoarele, având in vedere că trebuie să înlocuiești capacul culbutori: supapele centrale vanos, dacă nu au fost schimbate niciodată, fă un efort și schimba-le, o să ai numai de câștigat pe viitor. Capacul culbutori recomand pe original , supapele centrale vanos vin pe INA original, dar la 30% din preț dacă le iei pe INA si nu pe original, aici e alegerea ta. Du-te la un mecanic bun și roaga-l să dea furtunul de aer admisie intercooler care intra in turbină și să se uite la cât de curată este. Dacă mergi constant la viteze de peste autostradă , mașina va consuma oricum ulei, așa este construcția motorului, și explicația este foarte simplă. Benzina fiind un motor de turație, cu cai putere , are nevoie de ungere foarte bună pe segmenți, datorită faptului că benzina in ardere este mai uscată decât motorina, care prin componența ei oferă si lubrifiere față de benzină. Din acest motiv toleranțele unui motor pe benzină pe parte de segmenți sunt mai permisive accesului de ulei in zona de foc , tocmai ca pistonul să aibă ungere continuă, cu riscul ca o parte din ulei să fie ars in momentul exploziei.
Păi dacă cele originale fac figuri după doar 5 luni,eu aș încerca bosch.
Ștergătorul dreapta parbriz are o zonă unde nu mai șterge, ca și cum nu mai face lama contact cu parbrizul acolo. Am încercat să îndrept lama de cauciuc dar face în continuare la fel. E normal să cedeze după doar 5 luni? Am de ales între originale BMW de la BavAuto cu 369 lei sau Bosch aerotwin de la AutoKarma cu 142 lei. Ce să iau?
Mașina are 180k km, de mers cu ea merg, pe autostrada 160-180 km/h, nu am schimbat capacul, m am uitat pe sub ea, pe la capac, nici urmă de ulei, motorul e curat, și de mers cu ea merg numai pe sport
Am așteptat să apară totuși cineva care să ofere niște posibile cauze ... Nimic... Asta e... Incerc tot eu . Câți km are mașina? Sub ce regim de viteză și turații mergi cu ea? Ai schimbat vreodată capacul culbutori? (Am o vagă impresie că nu) Ai scos furtunul de admisie aer la turbină să verifici dacă există urme de ulei acolo? Te-ai uitat prin jurul motorului dacă sunt urme , transpirații de ulei pe undeva?
Repet, la 2L/10k km aprox, problema nu are cum sa fie de la ulei. Uleiul perfect NU EXISTA, uleiul cel mai bun e ala care respecta specificatiile, norma si vascozitatea impusa de producator ( BMW ) pentru tipul de motor, si e schimbat cat mai des posibil... 7500/10000/15000... fiecare cred ca stie cum e mai bine pentru el in functie de cat si pe unde merge cu masina.
Prin analogie,mi se pare mult 2litri la 10k km,și nu cred ca uleiul e cauza.
Eu folosesc ulei BMW 5w-30 și e f.f.ok, dar daca ai un prieten sau cunoștință la un magazin piese auto îți poate spune cu ce norma de ulei a ieșit mașina din fabrică. După, în funcție dacă papă sau nu cu acea normă (depinde de uzura mașinii) se poate schimba norma de ulei, bineînțeles la sfatul unui mecanic bun . Unele magazine au service-ul lor și angajați f.buni care îți pot recomanda și ei norma de ulei și uleiul potrivit mașinii tale Cum ai merge, nu are voie sa pape atât (500ml/2600km)
Cred că generația de motoare N benzină au lucrat toate in temperaturi mari. N46-110 grade in low stress N43-105-112 grade in low stress N53-110-120 grade in low stresa Și când te gândești că N46 e pe piața de prin 2006. Știu sigur că la N43 temperatura uleiului ajunge aproape de 120 grade dacă mă dau grav la el și termostatul de antigel deschide la 105 grade. Deci N-urile lucrează fierbinte toate. Toate aceste lucruri s-au facut pentru a indeplini emisiile, pentru că Europa vrea să fie miezul din .... dodoașcă; (Salvatorii planetei) când americanii merg cu motoare V10, V12 , de 2 litri doar la motorașul de ștergător, australienii au motoare de 6 litri pe Holden. Să nu mai vorbesc de Africa unde masinile din 1900 toamna sunt la ordinea zilea. In Rusia , in zonele de nord toate mașinile stau pornite nonstop , pentru că dacă le oprește motoarele , crapă blocul de la frig, așa că e mai eficient să lase masinile pornite mereu, prețul motorinei fiind aproape gratis.
Ce anume de la Liqui Moly?vreau să fac și eu schimbul și nu au unul specific bmw cu normă ll04 sau ll.Doar dexos 2,ll03 .
Bogdan2310 started following G01 20d Fluierat acceleratie
Salutare tuturor! Detin un X3, G01, 2.0d din 2020. Am un fluierat la accelerare. Se aude cand accelerez putin mai tare indiferent de viteza si turatii. Il am de la 25.000km. Acum am 40.000. Nu am pierderi de putere, scurgeri de ulei, etc. Am facut test cu fum, nimic, erori sau alt simptom. Unii mecanici care detin acest motor, au spus ca poate fi un sunet acustic, nu neaparat din turbina. Cineva are ceva info legat de aceasta problema? Cauza, rezolvari. Multumesc!
Pierdut cheie prezoane antifurt
ebay replied to CAXAP's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
E un tip în București, are toată gama de chei, parcă 35 lei prezonul de desfăcut plus 4 normale. Ru am stat anul trecut până mi au venit 4 noi și l am chemat. Vine repede. L am luat de pe OLX . Dar am renunțat la antifurt -
N54 a fost printre primele motoare bmw, daca nu chiar primul, ce functiona din standard foarte incins ca sa scoata norma de poluare. B48 si B58 sunt si ele la fel de incinse si necesita ulei de calitate pentru buna protectie a componenteleor din motor. Producatorul nu are el stresul ca iti crapa tie motorul sau nu mai este in parametrii dupa X00.000 km. Dar mai bine sa nu deschidem din nou cutia Pandorei BMW la subiectul uleiului perfect.
Cosminbad started following Pierdut cheie prezoane antifurt
500ml la 2600km aia e aprox 2L la 10k km, ceea ce e destul de mult dpmdv... cred ca problema ta e altundeva decat la vascozitatea uleiului. Incearca un schimb cu ulei OE 5w30 si vezi cat completezi in 10k km.
5w30, original BMW sau Liqui Moly. In functie de sportivitate, maxim 750 ml in 10k km, cel putin pana acum, de la 115500 la 150000 km.
Recent si-a cumparat cineva din familie I7, modelul disponibil, nu refresh. Este mult mai frumos interiorul, tableta, scaunele si calitatea. La refresh pare ca a disparut, e un i3 umflat cu accente de Audi (ecran pasager etc).
Pe F36 cu mai multi cai decat zici tu, nu am vrut sa mai fac probe, am mers la sigur Synthoil, pe fostul 335i am mai experimentat... La castrol 0w40 si shell 5w30 "rupea filmul" dupa 6k km si incepea sa arda, cu ravenol usvo 0w40 si motul 5w40 doar spre 8k, dar 5w40 synthoil a fost peste toti cu schimb la 10k km si am completat maxim 200-300ml. In final fiecare pune ce vrea si de unde vrea, tu ai intrebat si mi-am spus opinia in functie de experientele mele.
Topics
