- Today
Ionut Smarandache joined the community
Para started following Problema E-Sys 3.30
Salutare, tot incerc sa fac un setup cu E-Sys pentru codare. Am instalat Launcher Pro 2.8.1 si merge insa am o problema cu E-Sys 3.30. Cand deschid E-Sys acesta se incarca dupa care iti apar acele pop-ups unde dau Ok si dupa aceea programul se inchide brusc fara niciun mesaj de eroare. Am incercat dupa sa folosesc si versiunea 3.28 si se comporta la fel. Programul face asta si daca il rulez din Launcher si daca il deschid direct, este acelasi comportament. In schimb am incercat si versiunile 3.33.4 si 3.40.2 si acestea merg fara probleme, nu se inchid, insa acestea nu sunt compatibile cu E-Sys Launcher Pro 2.8.1 pe care il am eu asa ca nu pot folosi aceste versiuni, stiu ca Launcher-ul merge cu versiunea 3.30 sau mai vechi. Programul in rulez pe un Windows 10 si am verificat deja: JRE sa fie versiunea 8, am incercat si varianta pe 32bit si 64bit Am verificat C++ Redistributable si am toate versiunile de la 2013+ Am incercat sa rulez programul ca si administrator si cu compatibility settings pentru Windows 7. Nimic nu merge... Please help!
arcipul joined the community
X3 F25 eroare senzor presiune diferentiala
zeronoo replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
sigur se refera la faptul ca l-a declarat schimbat -
Vand set 4 jante originale BMW Style 356. 2 x 8.5j - 5 x 120 - 36116792598 2 x 9j - 5 x 120 - 36116792599 Jantele sunt ca noi, reconditionate la SRZ. Pret magazin bavauto. ro / set 4 bucati (NOI) = 12816 Lei Pretul meu / set 4 bucati (reconditionate) = 4000 Lei Se pot vinde si cu tot cu anvelope, NOI, montate, "all season" Goodyear Vector 4 Seasons Gen 3 (FF 25.08) la pretul de 7000 Lei / set.
Tudor 640i joined the community
pana acuma nu mergea deloc, in vreo 5 ani poate o sa mearga calumea
Andres AXF started following E46 1.8 benzina martori aprinsi in bord
Andres AXF replied to Andres AXF's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Mulțumesc, am sa verific -
srb_alex replied to Andres AXF's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Pentru prima problema este posibil sa fie un senzor abs defect sau inelul de pe planetara. Pentru a doua problema posibil plasa din scaun sa fie rupta. -
johnyyy78 joined the community
- Yesterday
Andres AXF joined the community
G21 318d Turbo spart sau reparație defectuoasa?
wolf20 replied to Obi1-Ken-Drive-Me's topic in Seria 3
Mkriss joined the community
Obi1-Ken-Drive-Me replied to Obi1-Ken-Drive-Me's topic in Seria 3
O fii fost oare montant de cineva ? Mi-e greu să cred că vine asa din fabrica. -
Salutare, Eu de atunci am mai schimbat si 2 racitoare EGR deci posibil si de acolo, ultima data la fel am incercat curatarea senzorului MAF si a fost din racitor. Poti sa verifici usor in ISTA -> Mass air system TEST ABL ceva de genul, Exhaust gas recirculation ( e un test de calculeaza soot ul din racitor) si in functie de cat de incarcat posibil acela sa fie.
Ăla e un scut de protecție din aluminiu. Dacă aveai “găuri “ în turbo nu puteai să mai mergi cu mașina… -
Obi1-Ken-Drive-Me started following G21 318d Turbo spart sau reparație defectuoasa?
Salutare, Astăzi când să-mi completez lichidul de parbriz am observat găuri în turbo. Cred că e turbo, sincer nu știu prea multe pe partea mecanică la mașini moderne.
Waze in instrument cluster
Ionuț_Cosmin replied to mgi's topic in Audio/Video/Navigatie/Electronica auto
si la mine merge exact la fel de rudimentar Google maps-ul in bord si pe HUD... -
rel1406 replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Momentan am plecat, fara masina. Cand revin am sa postez presiunile. Multumesc! -
BOASKA replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Ce presiune arata pe senzor in relanti si in turatie in livetest? Sunt niste valori minime si maxime ... Daca le depaseste e infundat -
sskkaa replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Traseele sunt cam identice... 20 30% oras poate, 70 80% centura drum expres, extraurban... dar repet, asa regenereaza de peste 120k km... Pai eu asa banuiesc prin deductie logica, pentru ca altfel nu prea vad de la ce s ar murdari putin evacuarea... -
bimmer90f30 replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Esti printre putinii, chiar unicii, care spun cu subiect si predicat ca filtril fiind fisurat teava de esapament s-a afumat. Ceea ce e de apreciat! -
neo_andersson replied to rel1406's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
din pacate nu te pot ajuta cu DPFul. sunt foarte din scurt regenerarile, acum depinde si de cum si pe unde mergi. -
sskkaa started following X3 F25 eroare senzor presiune diferentiala
Salut, eu de cand am masina de la 52k km ( momentan 175k km ) regenerarile s-au facut 80-90% in intervalul 300-350km maxim. Si inainte de resoftare ( Stage 1 ) si dupa. Si la mine DPF a crapat ( ma rog, fisurat putin probabil, pentru ca tevile erau putin afumate, si tot aveam erori pe senzorul NOX ) pe la 150k km, inlocuit cu unul nou original la BMW, inclusiv senzori, etc. De aprox 20k km cu DPF nou, regenerarile sunt fix la aceeasi km ca inainte... 300-350km maxim. -
Multumesc mult pentru ajutor! Am sa tin cont de recomandari. Recomandari de achizitionare si montare? Neo te ocupi si de asa ceva? -
nu exista nici o operatie care sa se numeasca "resetare DPF", poate vrei sa spui ca ai facut o regenerare. Regenerare fara sa cureti fizic macar DPFul este degeaba. La 300k km curatarea chimica nu rezolva mai nimic, in 2-3 luni esti la fel ca acum. Schimba DPFul, daca mergi asa risti sa iei foc daca face o regenerare, presiunea mare pe recirculare iti omoara EGRul, depune mizerie in galerie, uzeaza toate furtunele de retur din cauza presiunii si temperaturii mari, adica in timp vei avea mai multe de reparat. -
Va multumesc pt raspunsuri! DPF nu este schimbat,s- a resetat la 200000 km. Senzor si furtunase am pus original BMW. As putea oare incerca mai intai oare cu o curatare chimica? Am incercat in mers cu Bimmer tools, dar nu cred ca stiu ce ar tb urmarit, ca nu da sau nu vad erori/diferente pe livedata. Senzorul de presiune diferentiala e schimbat ,pe original. Dupa ce am vazut ca nu s-a rezolvat cu inlocuirea furtunaselor. -
daca masina are 300k+ km si nu ai schimbat DPF poti pune 10 senzori noi si nu rezolvi nimic. intervalul de regenerare de 300km este extrem de mic, DPFul este supra incarcat si nu se mai poate curata automat. ca sa nu iei foc in mers, iti recomand sa inlocuiesti DPF. ca idee, DPFul este garantat de BMW 150k km.
Announcements
Topics
