Past hour
Bmw G30 LCI, jante 19 sau 20
@JohnnyC Avand in vedere puterea motorului si configuratia masinii, alegerea rationala este sa ramai la 18". Daca stii specificatiile tehnice ale jantelor si anvelopelor, poti aproxima impactul negativ folosind exemplul de mai jos: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/194926-anvelope-vara/page/2/#comment-2583210
Salut Am un G30 LCI 520d, XDrive, Suspensie adaptiva, momentan cu jante pe 18. Ma gândesc sa trec la jante mai mari, adica 19 " modelul 845m sau 20" modelul 846m, cu cauciucuri normale, nu run flat. Ca si estetica, logic ca imi plac mai mult cele pe 20", dar o sa fie confortabile având in vedere ca am si Suspensie adaptiva? Riscul sa tai vreun cauciuc in prima groapa e mare? Și o sa imi ia din putere având in vedere ca am 520d? Sau alegerea rațională sunt cele pe 19"?
JohnnyC started following Bmw G30 LCI, jante 19 sau 20
Today
- Z4 G29 M40i 6MT - Al doilea meu BMW
Probleme BMW 520d g31 - nu pleaca de pe loc
Romulus replied to bogdancrist's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWcu @ poti face usor interpelari/mentionari. si userul primeste notificare ca a fost mentionat intr-o discutie.
Romulus started following Probleme BMW 520d g31 - nu pleaca de pe loc
bogdancrist replied to bogdancrist's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWInteresant este ca am primit si o notificare in aplicatia BMW cum ca ar exista o rechemare exact pentru problema asta (sau ceva similar) cu codul 0026540100. Oare sa fie legate ?
Yesterday
bogdancrist replied to bogdancrist's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWMircea-Si Masina nu pleaca de pe loc. Cand o pun in D sau R se aude un zgomot puternic in spate la roti, cand accelerez se aude si mai tare. Cand cutia este pe N nu se aude nimic in spate, motorul se aude normal. Intre D si R , la relanti, R se aude mai tare ca zgomot.
JohnnyC joined the community
FlashXCode Web Tool
Salut, Multumim pentru munca depusa, apreciem. Am trimis in pm.
2025 BMW 330i xDrive (G20 LCI)
Intre cele standard si cele M mai este un nivel intermediar cu etriere tot asa mari pe care le ai si tu vad. Seamana cu cel de M, are tot 4 pistoane.
brixo221 joined the community
Mulțumim! Da, foarte mulțumit de suspensie în combinație cu jantele de 18". Și mie îmi place foarte mult.
Retrofit Entrynav2
250 euro codarea + 350 euro ecranul, esti la 600 euro si ai carplay cu cablu. zici tu ca-i mai bine asa?
BMW neue klasse I3 & IX3
Au aparut si review-urile la i3 pe YT. Si am mai gasit ceva: tot au reusit sa faca o tiganie, sa bage ei o subscriptie undeva. Si cel mai enervant e modul in care au bagat-o, ca sa nu iti dai seama ca e subscriptie. Highway assist-ul, care costa vreo 1200 Eur, e activ doar 4 ani de banii astia. Dupa care, nici macar nu se stie cat o sa coste. Dragut, nu? Si sunt 100% convins ca nici un sfert din dealeri n-o sa iti spuna chestia asta la cumparare. Si, in mod normal, omul se asteapta ca daca a dat 1k euro pe ceva, sa ramana functional. Noroc cu unii review-eri, care spun chestia asta. La IX3, dar estimez ca o sa fie la fel si la i3..
mgi started following BMW neue klasse I3 & IX3
G30 30d - Nox sensor - Open Circuit
in functie de ce masina/motor ai, sunt cei 2 senzori NOx nu stiu daca coincid codurile cu mai multe modele/motoare BMW, insa poti verifica singur pe realoem
Android Auto pe NBT-EVO ID 5/6
da, asa se face
Cel mai frumos exemplar seria 3 ever.
Retrofit Entrynav2
te-ai grabit putin dar a fost fun ! ai invatat multe chestii
BMW X4 F26 20d Xdrive M Sport
Pret nou: 19.500 Euro
Retrofit Entrynav2
Aparent acum exista optiunea de activare CarPlay prin cablu pentru unitatile Entrynav2 care nu au port WLAN. E o lume noua.
Foarte frumoasa! Motorul si suspensia adaptiva e ce trebuie.
ovy318i started following 2025 BMW 330i xDrive (G20 LCI)
Last week
- Lipsa putere BMW f10 b47 2.0D
Salutare grup ! E prima dată când postez pe acest forum așa ca îmi cer scuze dacă postarea este pusă intr un loc greșit .Am o problema la al meu BMW f10 b47 2.0D mai exact masina are momente cand merge perfect normal și momente cand e cu totul alta masina in ceea ce privește puterea motorului și schimbul de viteze al cutiei automate ,mai ales la plecarea de pe loc aceata avânt un răspuns întârziat la accelerație însoțit de un șoc imediat ce acul trece de 1000 rpm după care schimbă treptele normal urmând ca acest lucru sa se întâmple de fiecare data cand efectuez oprirea .Pe tester nu dă nicio eroare pe cutie și nici pe motor ,țin sa menționez ca are dpf și egr off inițial anulate crezând ca acestea sunt problema ,dar fără rezultat .orice sfat e binevenit din partea voastră mulțumesc !
Madrian12 started following Lipsa putere BMW f10 b47 2.0D
Nice, abia astept sa pot folosi si eu solutia asta. E ceva de poate fi instalat cu un simplu cablu ENET?
cand zic vechiul NBT ma refer la cel non EVO, primul NBT cu harta NEXT s-a implementat CarPlay prin cablu
