Past hour
Probleme BMW 520d g31 - nu pleaca de pe loc
bogdancrist replied to bogdancrist's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWNu, nimic. Doar se simte un miros ca de ars in zona rotilor din spate. Da, se simte cum schimba vitezele. Intre timp am vazut ca exista o notificare de chemare de la BMW ....fix pe problema asta. Din cate se pare la mine s-a manifestat in cel mai urat mod
Today
Sfat achizitie 545e G30
Salutare si bine v-am gasit. Chiar daca sunt membru de ceva timp, aceasta este prima mea postare. Mi-a atras atentia un exemplar 545e, dar încerc să-mi dau seama dacă timing-ul este unul potrivit pentru achizitia acestuia. Am cam citit ce ati discutat despre model, inclusiv X5 45e, si cumva mi-a dat impresia ca masina se apropie usor usor, in urmatorii 2-3 ani (cam atata am de gand sa o tin daca fac achizitia) de a deveni obsolete din perspectiva tehnologiei PHEV. Masina pe care eu am gasit-o este din 2021 si are ~60,000km, foarte bine dotata, as zice un spec de nota 10, dar la anul ii expira garantia bateriei, rangeul in oras este relativ mic comparativ cu noile modele, incarcarea inceata, dar cu toate acestea pretul este destul de sus. Presupun ca peste 2-3 ani cand o voi vinde deja noul 550e/ X5 50e va fi foarte popular pe piata SH si probabil si atractiv financiar. Sunt curios si de impresiile voastre. Pentru putin context, am posibilitatea de a incarca acasa. Momentan am ramas cu o singura masina, un Mini electric, dar caut ceva mai mare, electric sau nu. Ma uit si la 520i G60 -25-30.000km, dar nu ma omor dupa calitatea interiorului, sau de ce nu, un iX1 30e, dar rulaj redus (8-10.000km). Bineinteles, 2 masini din segmente diferite, dar in bugetul meu (45-50.000), cam asta iau in calcul. Daca ar fi sa ascult din inima, probabil ca as lua 545e, daca as urmari o decizie rationala financiar, probabil ca iX1. Sunt curios de parerile voastre!
gabin started following Sfat achizitie 545e G30
bxx joined the community
Yesterday
Eduard54321 joined the community
ILIYAN joined the community
DanielIuga33 joined the community
Bye-bye G60, Welcome G61
Nu sunt inca in scenariul asta (sau sunt doar pe jumatate)...dar as miza pe un Z sau Mazda MX 5 in cazul meu...desi daca mai merg o vreme cu metroul si las centrala pe 20 de grade...cred ca imi permit si un Porsche SH :)
Prima mea racheta - X5 M60i
A luat-o razna și nu mai înregistrează ultima călătorie se pare. 😢
Last week
btvaleks joined the community
Nu imi dau seama, o fi barca masina dar oceanul nu l-a traversat. Ideea e ca oricate drumuri as face, tot pe asta o arata ca fiind ultima
Pe asta de unde a mai scos-o? 🤣
Bluetoothul si-a revenit singul 🤷🏻♂️ Din seria lucruri ciudate, in aplicatia My bmw imi apare ca last trip o plecare din Lima, Peru cu sosire in Eforie Nord pe 3 martie 😀
srb_alex replied to bogdancrist's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW@bogdancrist ai observat ulei sub masina? Incearca sa te uiti sa vezi daca diferentialul are foarte mult ulei pe la simeringuri.
Bmw G30 LCI, jante 19 sau 20
Fara a face vreun comentariu la cazul descris de @Clit Eastwood mai sus, va sfatuiesc sa fiti extrem de prudenti atunci cand un service roti recomanda indreptarea jantelor. In majoritatea cazurilor, nu este nimic altceva decat un "upsell" nemotivat. O spun din experienta. Cereti-le sa fixeze janta fara anvelopa in masina de echilibrat, luati-va un reper vizual si urmariti daca janta "bate" axial sau transversal. Daca vi se pare ca bate, atunci trebuie masurata cu un comparator, inainte de a lua decizia de indreptare. Cu exceptia situatiilor in care janta este evident deformata, sau deformatia a fost confirmata prin masurare, refuzati propunerea de a o indrepta. Procesul de indreptare depinde major de priceperea celui care il executa. La indreptarea jantelor - la fel ca si la rectificarea supapelor, sau la alezarea arborelui cotit - se intampla frecvent ca la finalul operatiunii piesa respectiva sa fie intr-o stare tehnica mai proasta decat era initial - deseori chiar compromisa. Revin la experienta proprie: pentru anvelope non-runflat, riscul de a o distruge intr-o groapa sa ii spunem "uzuala" de pe drumurile publice este aproape nul pentru un flanc al anvelopei > 115mm si absolut acceptabil pentru un flanc intre 115 si 100 mm. Sub 100mm, lucrurile se complica iar probabilitatea de a distruge anvelopa este semnificativa.
Adrian Stefan joined the community
Maxim 19 inch.
Am 19 la G20 si 21 la G05. Seria 3 este extrem de rigida, avand suspensia sport, X5 este confortabila. Estetic arata bine si nu le-as schimba pe ceva mai mic, dar un aspect foarte important e ca la seria 3 absolut in fiecare an am indreptat rotile de 2 ori, la fiecare schimb de anvelope iarna/vara. X5 il am de un an si acum la schimbarea rotilor am indreptat toate cele 4 jante. E enervant si costisitor si asta e la ce trebuie sa te astepti. De taiat in groapa e foartr greu daca ai runflat
Clit Eastwood started following Bmw G30 LCI, jante 19 sau 20
Ii pune 10 embleme " M " si va trage grav..
"Inginerii de la BMW" au produs/prevăzut 520d și cu roti de 17 și cu roți de 20. Personal aș merge pe roți de 19, e o variantă decentă ca și comfort( balon 245/40 și 275/35), aspect și utilitate,la 20 mi se pare crescut riscul de a sparge/deteriora cauciucul/janta in gropi. Merg cu 19 vara pe 520 de 6 ani și nu am avut nicio problemă. Referitor la demaraj,da,e o ușoară pierdere, însă nu e ca și cum cu roti de 18 sau 17 520 e vreo rachetă. Eu am un stil de condus liniștit,și a contat aspectul mașinii. De iarnă folosesc roți de 17,și nu resimt între cele două dimensiuni o diferență mare de confort. Ambele seturi de cauciucuri non runflat. Succes în alegere!
Beam We started following Bmw G30 LCI, jante 19 sau 20
BMW X1 E84 2012: Retrofit volan cu comenzi multifuncționale
Totodată, aș mai avea o problemă legată de navigația Android instalată pe mașină. Aceasta nu comunică în totalitate cu computerul mașinii: nu îmi afișează informațiile și detaliile mașinii, iar atunci când cuplez marșarierul, se întrerupe semnalul video al navigației. Bănuiesc că instalația nu a fost făcută corespunzător și că ar putea fi nevoie de o recablare. Dacă aveți recomandări pentru un electrician auto din București care se pricepe la astfel de instalații, mi-ar fi de ajutor. Mulțumesc!
Android Auto pe NBT-EVO ID 5/6
Defineste "safe" :))), un produs sw devine safe dupa testare si rezolvarea bug-urilor - asta in cel mai bun caz
Da, și nu cumva să facă greșeala fatală să o ridice pe elevator..
comicox joined the community
@JohnnyC Probabil ca treci acum printr-o dilema cu care toti am avut de-a face, la un moment dat: - esti absolut decis sa faci o anumita modificare masinii; - stii bine ca acea modificare are anumite efecte negative deloc neglijabile: - iti este psihologic utila o confirmare, ca urmare ceri opiniile altora; - filtrezi acele opinii si le accepti doar pe cele care iti sustin decizia. Exemple similare: axa cu came sport, arcuri aftermarket, filtru de aer K&N, etc.
Retrofit Entrynav2
exista si Android Auto aucm pentru Entrynav2 si EVO :)
hyper1971 joined the community
Retrofit Entrynav2
Nu stiu ce presupune codarea respectiva dar daca e vorba doar de activarea carplay, atunci e mult
Mircea, in cartea masinii sunt trecute jantele de la 17" pana la 20" , adica masina a fost proiectata sa permită aceste dimensiuni, sunt convins ca o sa pierd din demaraj, dar ideea este , se simte rău aceasta pierdere, sau e acceptabil. Imi asum un mic compromis pentru jante mai mari.
Mircea-Si replied to bogdancrist's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW@bogdancrist eu te-am intrebat daca atunci cand cuplezi D si accelerezi, cu toate ca masina nu se misca, cutia schimba treptele de viteza? De ce este important sa stiu? Pai daca cutia schimba treptele si nu se misca, coroborat cu zgomotul de pe puntea spate, rezulta ca diferentialul e pa. Sau poate flansa e rupta in totalitate.
520d nu "trage" oricum cu jante pe 20 ce sa mai zic....plus consum mai mare...pe praful asta. Daca avea nevoie de roti mai mari, ii puneau inginerii de la BMW.
ediabas (INPA,NCS.etc)un link pentru download
Salut , cum se instaleaza ?
MAXBMW started following ediabas (INPA,NCS.etc)un link pentru download
MAXBMW joined the community
Apreciez toate calculele trimise de tine, ideea este ca oricum voi face pasul către jante mai mari, cele pe 18 par prea mici pentru G30 Lci, in momentul asta înclin spre 19", dar nu vreau sa rămân cu regretul ca poate poate ar fi mers si pe 20" , fără prea mari compromisuri la confort (ma bazez pe Suspensie adaptiva) si la acceleratie.
@JohnnyC Avand in vedere puterea motorului si configuratia masinii, alegerea rationala este sa ramai la 18". Daca stii specificatiile tehnice ale jantelor si anvelopelor, poti aproxima impactul negativ folosind exemplul de mai jos: https://www.bmwclub.ro/forums/topic/194926-anvelope-vara/page/2/#comment-2583210
