Bogdan-P
Everything posted by Bogdan-P
  1. Am vazut modelul asta de jante puse pe E46 si se vedeau ok, nu iesite.
  2. OK, merci mult :) fluiera cam tare si ma gandeam ca trebuie sa schimb si pompa.
  3. Salut, are cineva idee daca la pompa de servo se poate shimba doar fulia?
  4. Sezutul in partea din fata are 2 prinderi(laterale) tragi in sus si iese, iar spatarul la fel doua prinderi sub tetiere, tragi spre tine iar apoi de jos in sus il dai afara(are doua urechi in partea de jos).
  5. http://www.philips-shop.ro/1831.c.html
  6. Sunt cele mai bune, ai plus 30% vizibilitate, iar daca vrei ceva si mai puternic poti incerca X-treme Power. Daca vrei sa te lamuresti ia un bec Blue Vision, il pui la un far si vezi diferenta pe un drum intunecat :)
  7. Eu am patit asa de cateva ori din cauza cd-ului, incearca cu alta marca de cd.
  8. Este extrem de bine antifonat, ca sa simti ceva bas in masina iti trebuie woofer de min 350W si statie pe masura. Asta am eu : http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...y/KAPPA_122.7W/ si se aude cat de cat in masina, daca deschid portbagajul bubuie de rupe dar inchis..... O solutie ca sa ai mai mult bas ar fi (eu nu prea am fost de acord) sa tai tabla din spatele banchetei.
  9. bate la gropi ...si cam la orice denivelare in asfalt in functie de cat de uzate sunt. Si eu le-am inlocuit, sunt foarte usor de schimbat. Cateva sfaturi la inlocuire? :)
  10. Pui contact, bagi marsarriere, te duci in spate si ii ''asculti'' daca pacane sunt buni, daca nu... ai unul sau mai multi arsi.
  11. http://www.philips-shop.ro/7303.p.html sau poti incerca variante chinezesti mai ieftine : http://www.bluexenon.ro/becuri.html
  12. Salut, Iti plac cele din poza ? cam ce diferenta mai vrei in caz de schimb. F putin zgariate, una noua(schimbata pe casco), cauciucurile pe fata bune Pirelli P6000, pe spate tocite(mai merg putin). Ce dimensiuni de cauciucuri ai ?
  13. Probabil ca ti-au decuplat airbagul cu borna de la baterie pusa, ar trebui sa te duci inapoi la ei sa-ti stearga eroarea cu tester.
  14. e un e46 cu TZZ la nr in rond la Vacaresti(adica vecin cu mine ) :) am completat sper sa fie ok daca este senzorul cum sta treaba cu schimbatu este greu de inlocuit ? si cam cat este stii In jur de 100 eur, se schimba f usor doar ca am impresia ca o sa curga uleiul din baie, ar fi indicat sa-l schimbi cand schimbi si uleiul.
  15. O pui pe pozitie si dai cu podul palmei putin mai tare, intra repede.
  16. Bogdan-P
    Chei E46
    Exact asa am patit si eu, incearca cum ti-am spus eu : contact pe prima pozitie de 5 ori, scoti cheia, apesi si tii apasat deschis de apesi de 3 ori inchis.
  17. Bogdan-P
    Chei E46
    Bine ca ne-ai luminat tu :) intr-adevar trebuie tinut apasat butonul deschis si apasat cel de inchidere de 3 ori.
  18. Bogdan-P
    Chei E46
    Daca nu merge procedura spusa de rhaziel(la mine nu a mers) incearca asa : intri in masina, inchizi toate usile pui contact pe prima pozitie de 5 ori, scoti cheia, apesi si tii apasat inchidere apoi apesi deschidere de 3 ori si dai drumul al inchidere, daca procedura a fost ok masina se inchide si se deschide si clipesc avariile, inainte sa faci asta mergi putin cu cheia nefunctionala in contact sa se incarce putin.
  19. La AB 300 Ron, am intrebat eu acum o luna.
  20. http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=61304
  21. Incearca sa-l schimbi, la mine vechiul E39 cu epuratorul neschimbat facea depuneri de ulei in jurul capacului.
  22. Filtrul epurator l-ai schimbat?
  23. www.autokarma.ro http://www.autokarma.ro/detalii_fisa.php?filtru=&page=14
