zeronoo
    37
Everything posted by zeronoo
  1. as mai adauga ca marimea fisierului cu noua imagine trebuie sa fie apropiata de cea a fisierului original, altfel e posibil sa vezi un endless loop de boot :twoup:
  2. la e46 deasupra de MK4 (computerul de navi despre care vorbesti ) este loc special de cd changer, trebuie doar sa scoti masca de plastic si sa pui cdc in locul ei...dar asta dupa ce scoti panoul din stanga, nu trebuie decupat nimic
  3. Dupa cum vezi in pinout, cdc merge la pinii //2(masa), 8(stanga) si 9(dreapta) pe mufa mica din stanga// - semnal audio -> modul radio (BM54) //9(IBUS), 12(masa) si 15 (+12V baterie) pe mufa mare// - alimentare si control -> modul radio (BM54) numerotarea pinilor este pentru BM54, la BM24 este altfel
  4. sunt 2 cabluri: cel despre care vorbeste Calin78 (cu 6 pini) care duce semnalul audio la modulul radio si inca unul cu 3 pini: plus, minus si ibus
  5. discurile nu le invarte pentru ca nu le vede deloc, trebuie sa sti ce si cum sa cureti cu aer ca sa ai rezultate, pe de alta parte e posibil sa trebuiasca schimbat ansamblul laser
  6. nu are cod, mesajul ala iti apare pentru ca nu comunica cu masina, ai o problema pe ibus, verifica conexiunea pe pinul 7 de pe mufa mare, sau iti lipseste sau nu e legat la ibus-ul masinii
  7. codul ala este de far pentru facelift...nu stiu de ce farul tau pare nfl...dar asa este, vezi la data de fabricatie :twoup:
  8. la e46, difuzoarele originale din fata sunt la fel ca si cele din spate(luneta) si sunt de 16 cm...
  9. ala e doar softul (sistemul de operare), pentru ca sa ai Romania ai nevoie de harta cat mai actuala harta si softul sunt discuri diferite si au rol diferit
  10. poate nu ar fi o idee rea sa schimbi uleiul de la cutie daca spui ca e fluieratul este legat de sarcina
  11. e posibil sa mai pice din pacate...e o problema cu bobinele bremi, schimba-le pe toate cu bosch si o sa fi linistit, eu am schimbat 3 pana acum, sau le schimbi pe toate sau cumperi una de rezerva pe care o pui in portbagaj (ca la dacie cu platinile :twoup: )...e destul de nasol sa pleci undeva la drum lung in concediu si sa te lase din nou
  12. ai o setare de senzitivitate: I si II, pune pe II (cu butonul select)
  13. sunt curios cate comment-uri pozitive gen dragut, gadget, haios, etc ar mai fi de ex la un dispozitiv ce poate deschide usile/dezactiva alarma la orice bmw si care sa coste 10 euro...oricum o intoarceti a fost conceput ca sa ascunda identitatea...nu cred ca e pentru show-uri auto :twoup:
  14. de ex HDD dvd/divx player, costa 150 ron fara HDD, citeste si memory card, etc
  15. salut deci teoretic pot sa bag orice semnal video fara a mai fi nevoie sa pun si o interfata. in acest caz peste ce intra semnalul video? intra pe av-ul din televizor sau intra peste televizor ca in cazul camerei de mers inapoi. sti cum se activeaza? o fi ca si la camera de mers inapoi sa ii pui un pin la masa? A/V auxiliar input e una (se activeaza pe programul 0 la tv), reverse camera input e alta(pin 13, 14 / conectorul albastru) - se activeaza daca pui pinul 17 / conectorul albastru la masa
  16. asa erau imaginile probabil, iti sugerez sa foloesti imgburn, e free si scrie discurile in mod corect, orice versiune de la v.22 in sus e la fel pentru mk3 (3-1/63)
  17. tu ai mk3 care suporta doar discuri scrise in MODE2/FORM1, cel mai probabil ca discurile tale de update sunt MODE1 care nu merg decat pe MK4, nu mai incerca cu alea ca-l transformi in caramida...tu ai in momentul asta versiunea de soft 18.2
  18. dar modulul tau radio nu este reparat (cu finalii schimbati)?
  19. pentru tv e nevoie de modul tv - este optiune separata
  20. dsp merge atat cu BM24 cat si cu BM54(se recodeaza), nu e nevoie de alt tuner; pe de alta parte sincer nu stiu cum functioneaza cu partea de amplificare modificata...ai nevoie de un modul radio nemodificat sa fi sigur ca totul e ok (indiferent daca e bm54 sau BM24) TIP: poate sa aibe iesirile spate arse :twoup: doar iesirile de fata trebuie sa functioneze
  21. modulul tv are o intrare audio-video si o iesire audio-video standard, deci se poate si scoate p.s. ambele mono :twoup:
