Everything posted by zeronoo
CCC se incalzeste E90
cine a facut retrofitul? p.s. pune o lista cu componentele schimbate
[Vand] diverse E46
up
[Vand] diverse E46
up
Probleme vavikatie mk4 cu dvd
poti sa incerci cu un cd de curatare dar e posibil sa fie gata laserul
vand nav 16/9, mk4 si bm54
in fine, daca te razgandesti ofer 50 eur pe bm54 cu conditia sa fie in starea in care spui tu adica 2 finali arsi in rest functional
mi-a ramas cd-ul blocat in navigatie!
trebuie schimbat mecanismul dvd
AUX din cotiera
la nicio reprezentanta din lume nu primesti garantie la update de soft pentru servicii post garatie
bm54 la ce pret
AUX din cotiera
depinde de anul de fabricatie si nivelul de soft al ccc-ului
Trigger Contact PDC
in WDS unitatea PDC apare conectata la gongul respectiv
subwoofer bmw E46
da si tot culoarea alba
subwoofer bmw E46
remote = pinul 16 de pe mufa mare patrata (fir alb)
Upgrade firmware navi mk4
pentru harta mai detaliata pe Romania ai nevoie doar de un map cd mai nou...incearca VDO Navteq 2011 - 2012, o sa fi placut surprins p.s. ce vrei sa faci cu NavTweak?
Bord monitor 4:3 cu probleme
posibil sa fie monitorul defect dar tind sa cred ca nu ai legat ceva corect sau unde trebuie
Semnale Digitale, port serial si I-BUS
pai daca respectivul pc care va rula aplicatia poate sa accepte/execute comenzi inseamna ca functioneaza = consuma curent = in 4-5 ore nu mai pornesti masina
Instalare difuzoare de 13cm in usile din fata la E46 sedan
pentru a mia oara...nu mai spuneti aiureli...la e46 difuzoarele din usi si cele de la consola spate sunt IDENTICE!!! (standard = BMW P/N 65 13 8 368 233) demontezi rama de plastic ce le acopera (care merge pe conturul geamului pana in partea din spate a usii) si desfaci 2 suruburi si o mufa
CP600BMW - alternativa CD Changer Mp3 pentru BMW cu I-Bus
pentru E60, E90, etc exista MULF2 HIGH care are player integrat pentru USB Stick / HDD portabil si comenzi din idrive - este o solutie OEM
Putere amplif
scoate putin per canal (cca 15 - 20 W RMS) dar are amplificator separat pentru fiecare canal in parte
Trigger Contact PDC
"The PDC control unit is connected to various other control units..."
Putere amplif
e amplif HIFI de pe E46 si are set propriu de difuzoare (altele si mai multe de cat pe standard) = 10 in total
DSP pe E46
nu trebuie modificat manual nimic, se codeaza optiunea corespunzatoare in FA dupa care se codeaza modulul radio
DSP pe E46
modulul radio se codeaza functie de echipare (standard, hifi, HK / TopHIFI(e39)) e46 este o masina greu de sonorizat din cauza spatiilor improprii destinate difuzoarelor; de aceea cred ca schimbarea celor standard cu ceva de top de pe piata + un amplificator bun nu va rezolva problema sunetului...o sa sune tare...o sa aibe bas dar o sa sune prost...problema rezolvabila cu filtre active (low/mid/high - pass), amplificatoare separate pe grupe de difuzoare si cineva "cu ureche muzicala" ca sa faca reglajele necesare de frecvente si nivele pe grupe...altfel...bani irositi degeaba (din pacate); un sistem HK (complet si bine instalat) nu suna extraordinar dar suna corect si liniar, daca faci si o insonorizare temeinica o sa sune chiar frumos: din punctul meu de vedere, comparatiile (intre HK) si sistemele standard "concert" de la Audi mi se par de-a dreptul stupide...dar asta e, fiecare cu scara lui de valori
exista deja softuri care transmit coduri ibus prin intermediul usb/serial - o alegere buna pentru interfata este cea de la resler care foloseste melexis - are incorporata hw evitarea coliziunilor pe bus
RETROFIT pentru diverse componente si functii OEM
nu cred ca o sa porneasca alarma dar in mod sigur se trezeste masina din sleep mode extern: cu temporizator gen T8o, etc sau programabil din HU (daca codezi SH) curiozitate: la ce vrei sa folosesti serverul html pe wireless? posibil sa fi oxidat la mufe desi la toti...greu de crezut...si simultan...oricum verifica
verifica modulul PDC (in portbagaj sub locul de roata de rezerva, probabil a luat apa
