mc_crbl
Everything posted by mc_crbl
  1. dupa ce am inlocuit senzorii de turatie (ABS) si am montat roata la loc cand am invartit de roata a inceput sa se auda un zgomot metalic, 1 clinchet... ca si cum roata ar atinge undeva in tabla aia de protectie din spatele discului... dar am verificat si am dat iar roata jos si nu atinge nicaieri... nu pot sa-mi dau seama de unde provine acel zgomot, dar cert este ca atinge undeva intr-o tablita se poate sa fie din interiorul butucului??? a mai patit cineva asa??? ce as putea sa fac sa dispara acel zgomot ca este foarte neplacut si nu pot sa circul cu masina... PS: senzorii sunt exact la fel... are vreo importanta modul de montare??? pt partea stanga sau dreapta? franele pe spate sunt pe tambur... exista vreun senzor ABS si la rotile din spate sau numai la franele pe disc exista acesti senzori??? daca vreti pot sa fac o inregistrare si sa o atasez pe site ca sa intelegeti mai bine...
  2. am fost la tester si mi-a zis ca senzorii de turatie (ABS) de la rotile din fata trebuiesc schimbati...asta a fost diagnosticul dat de tester... nu concluzia mea
  3. aha inseamna ca nu e de vina discul pt ca nu se simte nimic din ce ai zis tu... nicio bataie sau tremurat cand pun frana... problema e ce tre sa fac ca sa nu mai fie frecare intre placute si disc??? cum sa le departez putin???
  4. am si eu o intrebare in legatura cu placutele de frana... au fost schimbate anu trecut in vara dar din nu stiu ce motive uneori cand franez mai tare se aprinde martorul de la placute apoi dispare... care este cauza??? si cat ar trebui sa fie distanta dintre placute si disc??? cand am dat roata jos si am invartit discul am observat ca acesta nu facea nicio rotatie completa si se oprea din cauza placutelor care atingeau discul intr-un loc... cred ca si discul e putin ovalizat dar cred ca placutele sunt prea apropiate (stranse) si se produce frecarea fara ca pedala de frana sa fie apasata... cum se poate remedia problema??? din suruburile de ghidaj se poate modifica ceva???
  5. la E36 bmw 318tds franele pe spate sunt pe tambur... exista vreun senzor de frana pe acolo??? ca pe fatza placutele au fost schimbate anu trecut prin vara... si din cand in cand mi se aprinde martorul de la placutele de frana knd franez mai tare si apoi dispare dupa ce pun iar contactul...
  6. am schimbat ieri senzorii de ABS la BMW 318TDS DIN 1996 si nu mi-a disparut eroarea din bord... cum se reseteaza ??? sau ce ar trebui sa mai fac???
  7. bmw 318tds din 1996, motor M41 are filtru epurator??? si unde este situat??? dak stie cineva... k eu am desfacut filtru de aer si galeria de admisie dar nu am vazut nimic... poate n u am stiut unde sa ma uit...
  8. pisicutza mea 318tds a pornit la sfert de cheie chiar si la -11grade... mai rau e cand am motorul cald ca invarte 5-6secunde pana o ia din loc... in rest sunt multumit
  9. aha.. merci! i-am zis sa-mi dea ulei pt motor diesel... o sa intru si pe site la castrol! numai bine!
  10. pt BMW 318tds din 1996, motor 1665cmc, 90CP, 290k km, ce ulei imi recomandati??? ...cel de la care am luat-o mi-a zis sa bag 10W40 ...m-am uitat pe stalpul masinii si pt 10W40 e ulei Castrol Performance 10W40... am fost sa caut la magazin si numai Castrol Magnatec 10W40 aveau... e vreo diferenta intre Performance si Magnatec chiar daca ambele sunt 10W40??? imi trebuie doar sa completez ca imi cam mananca ulei...
  11. am desfacut acum 2zile filtrul de aer si am sters petele de ulei de la gaura aia de sub filtru... azi am desfacut iar filtru de ulei si iar am gasit pete de ulei... apoi am desfacut si valva EGR ca sa o curat si avea o gramada de mizerie care semana asa cu o vaselina groasa si neagra... valva am reusit sa o curat si am incercat si pe furtunul care vine de la intercooler ca era de murdar de ulei... asta confirma ce a zis Ciupanezu ca turbina imi arunca ulei pe intercooler si justifica consumul de ulei... unde se afla filtrul epurator??? ca eu nu am mai vazut niciun alt filtru pe acolo pe langa filtru de aer(sau daca modelul asta are filtru epurator)??? cum as putea sa curat intercoolerul si galeria aia de admisie de acele depuneri de ulei??? presupun ca dak reconditionez turbina tot imi va mai scoate fum negru o perioada insa nu o sa dispara si depunerile alea... care e cea mai buna solutie de indepartat uleiul ala???
  12. si la mine scoate mult fum negru cand o accelerez mai tare.. am BMW 318 tds din 1996 (E 36)... stiti cumva unde se afla filtrul asta epurator (sau daca modelul asta are filtru epurator)??? motorul e M41... am desfacut acum 2zile filtrul de aer dar nu am mai vazut nici un alt filtru pe acolo...
  13. senzori ABS pt rotile din fata la BMW E36 (318tds din 1996) ai? si la ce pret?
  14. salut! senzor de turatie (ABS) pt BMW E36 pt rotile din fata ai? si la ce pret te rog???
  15. eu am BMW 318 tds din 1996 si la fel am probleme cu pornirea... la rece knd pun contactul mi se aprind martorul de la bujia incandescenta si cel cu injectoarele si dupa 2-3secunde se sting iar masina porneste la sfert de cheie ... cand e motorul cald porneste mai greu... cred ca dureaza si 5 secunde uneori si scoate mult fum negru... am fost cu masina la tester si am intrebat mecanicul de ce e zgomotos motorul si a zis ca pompa de injectie are avans... "4.De obicei cand porneste greu la cald este problema cu capul hidraulic de la pompa"... e vreo legatura intre astea? "Deschide cutia de la filtru de aer,scoate filtrul de aer afara si vezi chiar in capatul din fata unde este gaura care merge la turbo daca are ulei pe ea.Daca da,atunci e infundat filtru epurator si e una din cauze pt. consumul de ulei." si la mine mananca ulei (cam mult dupa parerea mea...ca dupa aproape 1000km am completat cu un litru)...am vazut ca la gaura aia de sub filtru de aer erau pete de ulei... trebuie sa schimb filtrul epurator??? sau sunt probleme si cu turbina??? ce ar trebuis sa mai verific si sa schimb???
  16. am pus masina pe tester si senzorii ABS de la rotile din fata trebuiesc schimbati... unde se afla senzorii pt abs la E36? se schimba greu? de unde iau codul ala ca sa cer la magazin unii noi???... as vrea o poza dak se poate... multumesc anticipat
  17. am fost cu masina la tester si senzorii pt ABS de la rotile din fata trebuiesc in locuiti... iar despre motor mecanicul mi-a spus ca s-ar putea ca pompa de injectie are un avans si de asta e zgomotos motorul... se rezolva usor problema cu pompa de injectie?
  18. ok/... scuze! am inteles! poti sa stergi topicul
  19. e vreo legatura intre cablurile de la casetofon, luminile din bord si inchiderea centralizata??? mi-am schimbat azi casetofonul si nu stiu ce legaturi mi-a facut ala de la care am luat masina ca nu se stingeau luminile din bord (acolo unde arata numarul de kilometrii si alea de sub casetofon unde arata cate grade sunt afara si ce ora e) si nici sa inchiderea centralizata nu mai mergea din telecomanda... ce trebuie sa fac???
  20. cum imi dau seama dak turbina e dusa sau gradul de uzura?...cum se comporta o turbina cazuta? unde este localizata turbina?... ce zgomote face? ...motorul imi merge bine... nu da rateuri si trage... singura problema e ca imi consuma ulei si nu stiu pe unde... si scoate fum negru doar cand o pornesc (in poza se vad petele de sub toba de esapament) si cand o accelerez si trece peste 3000 de ture, in rest nu scoate fum mult
  21. ...ca tot e vorba de clima ... eu as putea pune pe BMW 318 tds instalatie de clima? si ce modificari ar trebui facute la masina? eu am ce se vede in poza :)
