armin
Everything posted by armin
  1. armin
    E46 320iA
    nu e graba atata timp cat functioneaza in parametrii, dar e deranjant zgomotul ala. sper totusi sa fie vreo rola care tocmai am schimbat-o....
  2. armin
    E46 320iA
    nu. se schimba alternatorul.
  3. armin
    E46 320iA
    m-am dus la service dimineata si nu mai facea niciun zgomot, motorul era inca rece...am lasat-o sa mearga vreo 10 min si tot nimic. am plecat si cand am ajuns acasa iar se auzea, dar destul de incet...o sa vad maine dupa ce merg mai mult si se incalzeste bine care e treaba. o posibila cauza la mine ar putea fi axul din alternator care ar putea fi descentrat ...asa ca degeaba am schimbat rulmentii din alternator. alternatorul incarca bine, cel putin in bord nu apare nimic.
  4. asta ma intreb si eu. poate nu am inteles eu bine, poate se referea la ce spuneai tu ...invatarea cutiei cu noile adaptatii. este posibil?
  5. e un senzor de temperatura pe acolo...cred ca la ala se refera...am schimbat si eu la 316
  6. esso original este semisintetic...dar...surpriza!. azi am sunat la AB si am intrebat ce ulei pun in cutia mea si mi-au raspuns: ATF sintetic. am insistat, spunandu-le ca cel original era semisintetic, dar mi-au spus ca acum se pune ATF sintetic :) ....oricum, mai trebuie sa studiez problema, eventual sa ma duc la AB sa discut cu vreun inginer face to face. nu e vorba ca e mai scump...ma gandeam doar ca MOBIL 1 ATF SYNTHETIC e un ulei imbunatatit fata de esso ...
  7. armin
    E46 320iA
    cred ca a revenit problema :) ...de cateva zile aud iar ceva in zona alternatorului....maine ma duc la service iar sa vedem ce zic
  8. ma gandeam ca daca nu a facut resoftarea cutiei si-a revenit doar dupa o anumita perioada, timp in care cutia a invatat noile adaptatii (nu l-am intrebat daca a facut resoftare dupa schimb de ulei.)...cred ca este un raspuns plauzibil.
  9. Dreptatea este undeva la mijloc. :) Nu ai facut bine zic eu ca ai urmat un sfat primit pe un forum in detrimentul unui sfat primit de la o reprezentanta BMW din Germania. Deoarece socul a aparut imediat dupa schimbarea uleiului ma gandesc ca pot fi doua variante.Cutia nu si-a adaptat suficient presiunile pentru schimbarea vitezelor, lucreaza inca cu adaptatiile vechi.Poti incerca sa faci un update la soft urmat de stergerea adaptatiilor.Cutia invata si singura noile adaptatii insa uneori poate dura foarte mult timp si de aceea este necesara invatarea ei .Cei din service banuiesc ca pot face acest lucru. Varianta 2 ar fi cutia defecta. Incearca insa prima varianta, nu prea mai ai nimic de pierdut :) am vorbit acum 2 zile cu migu73xxx si mi-a spus ca si-a revenit singura cutia dupa un drum ceva mai lung. sa fie vorba de ce a spus bavaria mai sus ? mie mi-au spus azi ca dupa schimbul uleiului e bine sa fac un update la softul cutiei.
  10. da. am vorbit cu cineva de la service AB de pe DN1 (Parpala Daniel parca s-a recomandat ).
  11. tocmai am primit informatii de la AB referitor la schimbul de ulei. 1. exista un kit ce contine baia de ulei + garnitura = 214 RON si filtru 79 ron. Nu stiam ca se schimba si baia de ulei... 2. uleiul folosit de ei acum este ATF full sintetic (nu semisintetic). acest ulei se poate cumpara la litru, costa 90 ron. vine ambalat in bidoane de 20L si trebuie sa va duceti cu recipiente adecvate. 3. Se recomanda schimbarea uleiului la 160.000 km. 4. Dupa schimbarea uleiului trebuie facuta o resoftare a cutiei. Schimbare totala de situatie, in conditiile in care acum cateva luni am pus aceeasi problema referitoare la schimbul de ulei si mi s-au dat urmatoarele raspunsuri: - nu se schimba uleiul la cutiile steptronic. este lifetime. - uleiul se poate cumpara doar la bidoane de 20L
  12. cel original facut de ESSO este semisintetic - Esso LT 71141, iar MOBIL 1 synthetic ATF este un ulei sintetic furnizat de acelasi producator... Applications Mobil 1 Synthetic ATF is formulated for use in most North American, European and Asian vehicles. • Approved for Allison C-4 applications • Exceeds JASO 1-A performance standard Mobil 1 Synthetic ATF is also suitable for use in vehicles that specify the following fluid requirements: • Audi G 052 025-A2, G 052 162-A1 • BMW LA2634 • Esso LT 71141 • ETL-7045E, ETL-8072B, N402 • Ford* MERCON*, MERCON V, MERCON LV • All 2005 and earlier GM vehicles** Pe realoem nici nu mai apare codul la uleiul esso...
  13. asta este ? http://www.uleiuri.ro/product_info.php?cPa...6a9370a12a2f810
  14. stie cineva unde se poate gasi uleiul asta: http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorO...thetic_ATF.aspx
  15. frumoase poze :) masina arata bine...nice & clean
  16. ai incercat sa o uzi cu un furtun si sa vezi atunci pe unde curge?
  17. nu se potriveste pe masina lui
  18. se dau amenzi usturatoare in germania daca nu ai cauciucuri de iarna. nokian au un raport calitate/pret excelent.
  19. eu am vrut sa beau in masina o cola rece vara :) ...daca era culoarea potrivita ti- o luam cu totul
  20. poti sa-mi dai un pret pt asta compartimentul incercuit din poza ...sa fie de culoare gri http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=35 piesa 10/11
  21. ma enerveaza ca nu le au pe stoc ...o data trebuie sa ma duc sa fac comanda si a doua oara sa iau...si stau in partea opusa a bucurestiului :)
  22. La o masina luata la mana a 2-a nu o sa stim niciodata, desi daca ne uitam la emblema de pe capota o sa ne dam raspunsul singuri :)
  23. poti sa dezvolti putin, te rog? stiu ca in US au garantie 100.000 mile ...are vreo legatura cu garantia?
