634 -
5
Everything posted by Risti
original BMW costa ca. 600€ bosch, ca. 300€ Vemo, 400€ Schaeffler Vitesco, ca. 600€ Herth+BUSS, 400€ oricare producator e ok, depinde de bugetul tau codul OEM din diagrama realoem e tot timpul in descrierea produsului
Sonda lambda defecta
Risti replied to claudiu1892's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
sub masina -
senzor lambda dupa catalizator, nu dupa DPF! senzorii se cumpara noi, nu SH! fara VIN nu se poate da cod de piesa exact -
am avut HK pe F11 acum pe G31 am HiFi nu sunt audiophil, dar diferenta intre ele e uriasa! pentru urmatorul BMW, HK o sa fie optiune obligatorie!
cel mai clickuit filtru pe autovit si nu numai, e sorteaza dupa pret 0-9 apoi km, poate... daca tu esti la 30-40 rezultate distanta, sansele sa-ti vinzi masina scad enorm
ai fisiere .sqlite in folderul SQLiteDBs? ai instalat pe PC, Microsoft Visual C++ Redistributable?
scuze dar ... raspunsul asta e pe bune???
F36 - 463.8 cm lungime | 1555 kg greutate G30 - 496.3 cm | 1685 kg pentru mine prioritar e confortul, cum simti masina si cum te simti in masina diff size e prea mica intre ele pentru a face rabat la placerea de a sta la volan
daca spui ca e ceva legat de noxe, posibil sa fie senzorii NoX sunt 2, unul inainte de SCR si unul dupa eu i-am schimbat pe amandoi
https://aream.bmw-m.com/ba/bmwm/internet/search
o sa fiu in continuare "avocatul diavolului" sa-ti faci o asemenea supozitie, mi se pare gresit nu toata lumea "stie" sa faca poze tot timpul de pus in rama in living iar apoi analogia cum ca nu a avut grija de masina... mda e o masina de 10 ani deja rulata in RO, sa te astepti sa fie impecabila sau ca noua, e total aiurea altii sunt interesati de masina, nu toata lumea are bani de G-uri sau M-uri
omul nu e samsar, nu e vanzator "profi", de aceea arata cum arata intreg anuntul daca masina a fost data peste cap si reparata intr-o curte, apare asta in vreun raport online? nu! e degeaba VIN-ul? este! testul intr-un service e exact ce trebuie. accepta? da! si faza cu "agaricii"... poate ca e sunat zilinic de tot felul cu "boss, stiu eu cinciaruri din astea cu 10 mii" - (fara virgula dupa boss) .... apai cat sa mai inghiti din astea?!
pare ok d.p.m.d.v. si destul de dotata trebuie verificata la fata locului, test drive, etc., abia atunci poti spune da sau nu
lane assist se retrage dupa depasire + semnalizare dreapta apoi opreste semnalizarea dreapta insa porneste semnalizarea stanga masina "revine" pe banda cealalta, contra sens
Bmw E90 320i masina se opreste paraca moare
Risti replied to Ana Maria's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
ai putea sa reformulezi, ca sa putem sa-ti dam un sfat cat mai aproape de rezolvare? -
f10 Probleme egr sau senzor maf BMW f10
Risti replied to Jagdan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
nu am mai investigat problema, dupa ce am schimbat senzorul DPF -
nu este diferenta, e acelasi motor in schimb G20 fiind mai usor, va accelera usor mai bine G20 = 130 CP / tona G30 = 117 CP / tona
cred ca asta e: 84102447710 nu e greu de schimbat, trebuie sa defaci in spate (in special panourile de la stalpii C, D) pana coboara plafonul suficient cat sa ai acces la baterie
la suma asta de peste 20k €, cele cateva sute diferenta trebuie acceptate si eu am patit asa, iar pana la urma am pierdut mai mult de 1000€ la pret, la masina de 16-17k €
apocalipsa electrica Countdown to Extinction
Risti replied to FiveThreeFive's topic in Opinii si editoriale
cost?- 3937 replies
- electric
- electric cars
(and 2 more)
Tagged with:
ca sa nu mai deschid un topic nou... am senzorul DPF defect (2BA100), l-am comandat, insa am zis sa fac si un engine check live masina functioneaza absolut normal, incl. start/stop merge am citit cu ISTA urmatoarele valori live (relanti) (B47D20): air mass: 25,2 kg/h air mass, nominal value: 43.64 kg/h throttle valve position: -6.32% throttle valve, desired position: 0.0 % swirl-flap actuator, position: 26% swirl-flap actuator, desired position: 26.01% charging pressure (before throttle valve): 971.85 hPa charging pressure, nominal value: 1032,00 hPa rail pressure: 307.39 bar variable turbine geometry controller, actual value low pressure: 93.48% variable turbine geometry controller, actual value high pressure: 0.0 % totusi ceva nu functioneaza in parametri... -
f10 F10 20d Probleme cutie sau motor
Risti replied to Gioni Tanase's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
e clar, la cutie e problema ai schimbat vreodata uleiul la cutie + filtru? daca nu, poate asta ar trebui sa faci ca prim pas dupa ce faci schimbul, reseteaza si adaptarile cutiei desi cred ca mechatronicul e deja afectat si va trebui reparat sau schimbat complet, dupa caz -
asta suna a mechatronic kaputt! ce erori ai in ISTA? s-a umblat recent la cutie sau ceva pe software in general la masina? PS: mai rupe propozitiile, ca nu a fost usor sa-mi dau seama ce vrei sa explici -
mergi la BMW poate trebuie schimbat din nou EGR-ul
