.Bogdan
    23
Everything posted by .Bogdan
  1. + transport = pret prea mare pentru scopul meu. Mersi oricum.
  2. Da, e un fel de juma' de sfert de nFL... folosit pana in 09.1999.
  3. Deci da. http://img214.imageshack.us/img214/3025/ve2h.jpg
  4. DOHHHH..... nu e logic deloc. Panoul de nFL porneste singur chiar daca a fost inchis inainte de oprirea motorului.
  5. Ma intereseaza un set de trim-uri pentru E46 sedan/touring cat mai ieftine. Pot sa fie zgariate, din metal sau plastic, revopsite, colantate.... nu conteaza - pretul face diferenta in acest caz. Singura conditie la care tin e ca trimurilor sa nu le lipseasca bucati sau sa fi fost rupte si/sau lipite. http://euroactiveparts.com/images/E46%20Black%20Metallic%20Sedan.jpg Contact: PM sau postati aici.
  6. Daca e vorba despre E39, vezi ultimele doua posturi de aici: http://www.bmwclub.r...untea-spate-e39
  7. E din cutie, nu de la flansa. Sunt o minune Getrag-urile de pe E46.......
  8. Desface manual capacul rezervorului de benzina, in caz ca ramane blocat.
  9. Lui strees ma adresam. Par niste replici de Hamann, d-asta intrebam.
  10. Ai cumva o poza cu ele montate pe masina ?
  11. Ce vama ? Ne intoarcem la vechea situatie dinainte de 2007 in care se noteaza fiecare masina care intra si iese din tara?
  12. Eu n-am inteles cum pot determina cele 90 zile in care masina se afla pe teritoriul Romaniei....
  13. Pac-pac..... http://www.hotnews.ro/stiri-esential-10266951-soferii-care-conduc-autovehicule-inmatriculate-alta-tara-vor-avea-nevoie-noi-documente.htm
  14. O scoti usor, tragi de ea doar - daca vorbesti de piesa 7.. Dar trebuie sa dai cutia jos sa ajungi la ea. Desi e cam ciudat, e o simpla sarma indoita, cum s-a stricat ? Rolul ei e sa tina furca pe pozitie.... Ah, 6 se inlocuieste la fel de usor http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/52396_x600.jpg
  15. Poti sa si pierzi lichid, insa pistonul nu isi mai face cursa complet => nu se decupleaza corect ambreiajul....
  16. E bine sa schimbi si cilindrul receptor, cat pot sa tina si garniturile alea ?
  17. Ce fel de suport de la furca ? Sau la ce te referi cand spui suport ? Furca culiseaza pe axul de la cutie, fiind prinsa intr-o parte cu o clema de metal, iar in cealalta parte actioneaza pistonul de la cilindrul receptor. http://realoem.com/bmw/diagrams/s/f/14.png N-am inteles pe unde curgea lichidul, insa daca se scurgea pe la cilindru - e posibil ca furca sa nu mai fi culisat => pistonul nu mai putea fi impins => presiunea mare exercitata de pedala a dus la spargerea membranei si asta poate a cauzat scurgerea. Da cilindrul jos daca nu ai facut-o deja, da si cutia si inspecteaza ce s-a intamplat acolo. Eventual fa rost si de o furca buna de la dezmembrari... si/sau de suportul ala care zici ca era rupt.
  18. What to do if you get PPPP displayed on the OBC I've heard that disconnecting the battery for a long time (like 1 hour) will make this go away. I lived with this problem for several (3) years. I tried disconnecting the battery for the 1+ hours or so to no avail. The ultimate solution was to disconnect the computer itself from its multi-pin connector. I left it unhooked for approximately 24 hours. Upon reconnecting the computer.....viola a full up and running OBC II. Jeff Wilcox So here is what works most of the time. With the key in the "Radio" position (Radio and OBC light up, but not the instrument cluster), press the "CODE" button. Then push the little reset-hole with a Pen and hold it, 'till the computer blinks in the display, and it will ask you for a time and date entry. - You now have re-adapted the coding plug to the computer. - Normally the computer goes into a PPPP mode when the car has been boosted, or some other very drastically voltage changes have occurred.
  19. Scoate borna bateriei, mufeaza noul airbag, pune borna la loc. Nicio eroare.
  20. Da. http://img827.imageshack.us/img827/8892/jante.jpg http://www.bmwclub.ro/forums/topic/52650-aplicabilitate-jante-seria-3/
  21. Tineti cont ca toate motoarele cu injectie directa (N54, N55, N63 sau N14 de pe Mini etc) au probleme cu depunerile de carbon din cauza design-ului.
  22. Ramane aprins... o sa ia nevoie de tester pentru a-l stinge.
