Everything posted by chas3
cand se schimba bujiile la diesel
N-am idee, ca nu am avut probleme ca sa le schimb. Cu schimbatul, nu am inteles exact, ai probleme acum cu pornitul? Daca nu mai porneste la rece nu inseamna ca sigur sunt bujiile, sau reciproc, daca ai probleme cu bujiile nu e garantat ca nu o sa mai porneasca motorul deloc. Daca ai problema cu una dintre ele, apare pe tester.
0w30. Ar trebui sa fie si pe site-ul de la Castrol.
Nu, merg tot timpul. Se incalzesc doar cand pornesti si este temperatura scazuta. Cu GTD as merge doar 10000, daca vrei sa mergi mai mult, pune SLX. PS: Mentioneaza si despre ce masina e vorba :blink:
Discuri de frana E60 530d
Cand ziceam ca nu tin, ma refeream ca franezi de 2 ori de la 120kmh la 0kmh, de exemplu si trebuie sa stai proptit in pedala de frana ca sa o tii pe loc in D. Poate exagerez eu sau mi se pare mie, dar nu sunt multumit de astea stock. Iar despre cat de mult tin, in vreo 40.000km am schimbat 3 randuri de placute stock pe fata. Deci nici astea nu au viata lunga. In fine, daca a inlocuit cineva cu discuri/placute non-stock, sa auzim :blink:
I need some info
La 220kmh e vreo 9-10, ca esti pe overdrive. Iar in oras cred ca poate fi condus intr-un hal incat sa consume 13%. Nu e foarte exagerat.
manual de utilizare E65 730d
http://www.google.com/search?sourceid=navc...=E65+pdf+manual
Solicit detalii despre e90
Badge-ul poti sa il dai jos dupa aia.
- BMW 530xd sau 535d?
OIL SERVICE 22900
30000 la roata (adica nu pe inspection), mi se pare cam mult si pentru SLX-ul. Oricum, are intervalul de schimb mai mare.
E65: steptronic
"S/M/D button" fiind cel din dreapta sus, de pe volan.
Am de gand sa le schimb cu urmatoarele placute, si daca tot o fac, ma gandeam ce optiuni ar fi in afara de stock. La o singura franare, sunt multumit si de astea stock, dar daca franezi de la viteze mari pana la aproape 0kmh, de mai multe ori, nu prea mai tin. Alea stock ce pret au?
A schimbat cineva discurile de frana la E60 530d? Eventual cu ceva non-stock.
E60 FUM LA PORNIRE
E ca si cum fierbi apa de 2 ori, ca sa iti faci acelasi ceai. Plus ca E60 are si pornirea asistata, nu trebuie sa tii contactul pus. Daca tot vrei sa te convingi, roaga-l pe Capitans sa puna 2-3-4 contacte maine dimineata si sa masoare tremuratul :blink:
E60 FUM LA PORNIRE
Da, revenind, daca iti sta o perioada scurta, cateva ture mai sus, e ok si tremuratul e normal sa fie mai mare decat atunci cand e la temperatura optima. Acum normal ca depinde cat fum/tremurat este, din vorbe poti sa faci doar presupuneri. Iar daca tu crezi ca bujiile fac diesel-ul sa tremure, poti sa mergi la un tester, apar cu siguranta cu erori.
E60 FUM LA PORNIRE
Doar daca mai crezi in minuni :blink:
- DSC si zapada
DSC si zapada
Pe zapada rotile patineaza. DSC-ul previne asta. Prin urmare, daca esti pe zapada si cu DSC activat, practic o sa stai pe loc - ca sa se miste masina, trebuie sa se miste rotile. Daca scoti DSC, nu o sa impiedice nimic invaritul rotilor (sau rotii, in unele cazuri, daca nu ai lsd). Prin urmare, cum prind putina aderenta, o sa iti urneasca masina.
E60 FUM LA PORNIRE
Eu am zis ca e diesel, dar am zis ca am ramas in urma cu tehnica :blink: Apar.
I need some info
1 - Pretul (SLX e 750-800 de mii, GTD e 350 de mii), durata unui schimb de ulei (SLX la aprox. 20.000, adica te iei dupa iDrive, GTD nu l-as tine mai mult de 10.000). SLX fiind longlife. 2 - Lifetime se vrea sa nu il schimbi niciodata. Cantitate nu stiu exact, daca ai nevoie neaparat, o sa ma uit. 4 - Da, stie. Daca ti-ar intra cumva in treapta intai la 200kmh, ar fi dramatic :blink: La revenire intra in treapta adecvata turatiei si vitezei. 8 - Stampila pe ce, ca poti sa treci si cu buletinul acum. Ce am zis cu privinta la punctul asta sunt doar deductii logice, atat timp cat e marea taxa in vigoare, nu am de gand sa schimb masina, deci nu cunosc ce proceduri mai sunt acum.
M3 Accident pe Panduri
Acolo se vede infractorul cu ochiu liber? :blink:
E60-on bord tricks
Nu merita, e un meniu cu niste parametri ciudati. Iti mai si reseteaza language si setarile de la romb/steluta.
Cat ziceti ca merita
Pe langa lista aia parca mai erau radiatoarele si plasticaraie. Ca motor era nou, dar dupa impact, n-ai de unde sa stii ce mai e bun.
CHIP TUNNING LA E60 530D?
Da. Si ca raspuns in pedala si ca acceleratie. Presupun ca nu e doar psihologica din moment ce mi se aprinde DSC-ul mai des. Poate are Theo Thien amabilitatea sa puna accelerometrul la dispozitie in weekend, pentru date mai exacte.
Tinand ca motorul a fost schimbat si de lovit nu a fost lovit rau, probabil ca da - in functie de ce bani mai vrea pe el.
OBC - On Bord Computer E46
L-am pus si pinned, in caz ca nu era :)
