Kenbobo
    50
Everything posted by Kenbobo
  1. De exemplu, la al meu 320d e46 FL. cu motorul pornit am 14.3-14.4 V DUpa ce opresc motorul in jur de 13,1V iar dupa ce sta masina o noapte in parcare am intre 12,7 si 12,9V
  2. Recent am trecut si eu pe Rompetrol Efix S Diesel. Motorul parca merge ceva mai bine decat cu OMVMaxxMotion Diesel dar mi-a crescut consumul cu 1l la suta.
  3. Cel mai probabil turbina s-a dus dupa care a luat-o pe ulei si ti-a ars tot uleiul din motor. Cred ca motorul e "pa".
  4. Valabil. 160 lei Senzor ABS OE Dreapta Fata e46 An Nou Fericit!
  5. Mergi la un electrician auto bun. Eu am patit ca si tine. Am avut eroare pe senzorul dreapta fata. Am schimbat senzorul cu unul ATE si tot nu mi-a disparut eroarea. AM testat cu testerul toate modulele si toate erau fuctionale. Am mers la electrician si era firul intrerupt. Acum 2 saptamani am patit din nou: aceeasi eroare doar ca de data asta la senzorul de ABS de pe dreapta spate dupa ce am mers prin zapada mare. Am schimbat senzorul si surpriza: de data asta, senzorul a fost problema. Dupa 20m au disparut erorile din bord.
  6. Up. -magazia de cd-uri: 350 lei -bagheta iluminare portbagaj culoare Titan Silber Metalic 50 lei -semnalizari fata + lucasuri portocalii(cu tot cu socluri si becuri) originale in stare perfectacfara zgarieturi/crapaturi 100 lei -10 bucati becuri T10 CANBUS cu 5 leduri 5050 SMD : 15 lei/buc -4 becuri festoon 37mm cu cate 16 leduri SMD (se potrivesc la iluminatul interior) fara canbus: 10 lei/buc TEL: 0752177922 AN Nou Fericit!
  7. Ciudat ca nu ti-a curs nimic. Mie, la al meu e46, am rupt din greseala capul de la surubul pt aerisire de la vasul de expansiune si nu stiam de acel sant micut care il are. DUpa ~1 km mi s-a aprins martorul de la antigel si cand am oprit masina si am ridicat capota sarea pe acolo antigel si un abur de numa. In acel 1 km mi-a aruncat aprox 1.5l de antigel.
  8. Daca nici dupa reglarea unghiurilor nu isi revine, mergi la tester sa vezi la care din cei 4 senzori de ABS e problema.
  9. Valabil. 160 lei Senzor ABS OE Dreapta Fata e46
  10. Up. -magazia de cd-uri: 350 lei -bagheta iluminare portbagaj culoare Titan Silber Metalic 50 lei -semnalizari fata + lucasuri portocalii(cu tot cu socluri si becuri) originale in stare perfectacfara zgarieturi/crapaturi 100 lei -10 bucati becuri T10 CANBUS cu 5 leduri 5050 SMD : 15 lei/buc -4 becuri festoon 37mm cu cate 16 leduri SMD (se potrivesc la iluminatul interior) fara canbus: 10 lei/buc TEL: 0752177922
  11. Condu cu precautie si asteptam vesti!
  12. La mine fasaie in interior pe langa pedala de frana doar in momentul in care pedala e in miscare. Daca stau cu frana apasata nu se aude nimic. De afara nu se aude nici in zgomot nici cu frana lasata, nici cand calc frana nici cu ea calcata.
  13. Si eu am o problema asemanatoare. In momentul in care incep sa calc frana se aude un fasait dupa care nu se mai aude deloc, dar frana prinde foarte bine, nu are nici o problema. Sa ma astept sa raman fara frane? Sau e normal? Masina: 320d e46 FL Care e tulumba de frana din scheme? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=34_0764&hg=34&fg=25 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=34_0788&hg=34&fg=27
  14. A mai primit un mic cadou: indreptat toate jentile(erau ovalizate) Acum am scapat de trepidatul caroseriei la viteza mai mare si de scuturatul + tremuratul volanului la franare. Verdict: foarte multumit.
  15. Inainte sa comanzi, te rog sa imi spui totusi un termen de livrare. Intreb de termen pt ca s-ar putea sa fiu plecat de acasa, si nici nu am pe cine sa trimit sa le ridice. Dar daca imi spui un termen aproximativ, o sa stiu exact si vad dupa aia cand fac comanda. Multumesc anticipat!
  16. Salut Dan. Comanda-mi te rog pentru CH37425: set arcuri H&R 35/20 mm 750 lei Si sa imi spui un termen de livrare.
  17. Azi am schimbat senzor ABS dreapta spate, si astfel am scapat de "pomul de Craciun" din bord aparut dupa o plimbare pe zapada.
  18. Update: Au ramas: -magazia de cd-uri: 350 lei -bagheta iluminare portbagaj culoare Titan Silber Metalic 50 lei -semnalizari fata + lucasuri portocalii(cu tot cu socluri si becuri) originale in stare perfectacfara zgarieturi/crapaturi 100 lei -10 bucati becuri T10 CANBUS cu 5 leduri 5050 SMD : 15 lei/buc -4 becuri festoon 37mm cu cate 16 leduri SMD (se potrivesc la iluminatul interior) fara canbus: 10 lei/buc TEL: 0752177922
  19. -10% -navigatia + magazia: 400 lei perfect functionale, fara probleme ( sau 250 lei magazia 150 navigatia mica) -bagheta iluminare portbagaj culoare Titan Silber Metalic 50 lei -semnalizari fata + lucasuri portocalii(cu tot cu socluri si becuri) originale in stare perfectacfara zgarieturi/crapaturi 100 lei -10 bucati becuri T10 CANBUS cu 5 leduri 5050 SMD : 15 lei/buc -4 becuri festoon 37mm cu cate 16 leduri SMD (se potrivesc la iluminatul interior) fara canbus: 10 lei/buc TEL: 0752177922
  20. -10% 160 lei senzor ABS OE partea dreapta fata pt e46
  21. Cumpar numai DYNAVIN v5 pentru e46. Astept oferte.
  22. Ok. Ti-as da si cablurile dar nu prea am cum sa le scot. Uita-te si sigur o sa le gasesti.
