ovy318i
    4
Everything posted by ovy318i
  1. daca ai fost la tester nu ti-au spus ce defect are si de sonda de la catalizator ti se poate aprinde,dar trebuia sa iasa pe tester.
  2. ovy318i
    Ulei 318i
    5w40 castrol softec pun eu.
  3. alimenteaza din alta parte-eu pun de 99 de la petrom-am fost anul asta in afara in concediu si ultima data am alimentat de la omv din austria-vreau sa spun ca a fost cea mai proasta benzina care am puso.
  4. ovy318i
    318i
    flansele costa cam 75 ron/buc,manopera cred ca o sa fie mai mare,dar daca ar fi duse ar face un zgomot pe denivelari,nu are nici o treaba cu faptul ca iti trage directia-ce roti ai pe fata-daca ai 225 e normal sa traga stanga dreapta pe denivelari in functie de inclinarea drumului.
  5. nu era mai simplu sa vezi daca ai lichid de frana in vasul de la pompa-daca tia scazut mai mult decat nivelul minim trebue sa vezi pe unde curge-cel mai des caz e pe la pistonul de la ambreiaj,se afla pe cutia de viteze in partea stanga,dar se poate si pe la etrierele de la roti,asta in cazul in care nu ai probleme pe la un senzor de la roti.
  6. cand torni antigelul trebue sa desfaci si surubul de plastic de pe cot,ala e aerisitorul,ca sa iasa aerul din instalatie ca altfel pui lichid numai in vas nu se duce pe instalatie-se toarna antigelul in vas cu aerisitorul deschis pana se umple,apoi se porneste motorul cu robinetul de la caldura deschis la maxim sau cu climatronicul pus la temperatura maxima ca sa intre si in radiatorul de la caldura,cand pe surubul de la aerisitor nu mai iese aer ci numai lichid se strange se complcteaza cu lichid in vas turati un pic motorul pana pe la 2500 ture si puneti capacul.-nu e normal ca in timp sa scada nivelul de antigel,inseamna ca curge pe undeva-daca curge incet pe la pompa de apa se evapora si e mai greu de depistat.
  7. ovy318i
    trepidatii
    nu-o masina la care s-a dus debitmetrul de aer se accelereaza greu si nu fuge-daca vrei sa verifici scoti mufa de la debitmetru si vezi cum se comporta.
  8. ovy318i
    trepidatii
    cam ai incercat toate variantele-eu zic sa vezi daca nu ai discurile de frana ovalizate sau crapate daca zici ca esti sigur ca jantele si anvelopele sant drepte si echilibrate,sau sa imprumuti doua roti de la alta masina si sa incerci.
  9. daca ai alrma,s-ar putea din cauza aia si verifica si mufa de pe spate de la tripla-pe fata stiu ca daca e ars becul de la pozitie se aprinde becul de la semnalizare,desi cand iei contactul nu ar trebui sa mai ai plusu.
  10. e simplu de schimbat,poti sa le schimbi si tu-trebue sa dai mocheta de pe pasaj roata intro parte,dai protectia de cauciuc jos,desfaci piulitele de la amortizor de pe tija si cele doua suruburi care tin bucsa-desfaci roata ,ridici masina pe cric,impingi tija de la amortizor in jos,ii scoti bucsa si montezi totul la loc-dureaza cam 30-45min pe roata.
  11. din cate tin eu minte,in interior are o clapeta care ar trebui sa se comute,adica sa traga aer prin fata sau prin spate-desfa filtrul si vezi-vara trebue sa il pui sa traga aer prin fata ,iar iarna sa il pui sa traga aer cald.
  12. am avut si eu e21-in poza din dreapta trebuia sa mai ai un racord de cauciuc care vine de la filtru de aer in gaura aia din fata de langa radiator ca sa traga aer de afara-in mod normal,din ce am citit si eu ar trebui sa dai de tot jos filtrul cu tot cu carcasa-avand in vedere ca tu ai un motor cu carburator si iarna trebue sa traga aer cald eu l-as lasa cu filtrul original-eu mi-as cauta sa ii pun racordul de cauciuc cum era original ca sa traga aer de afara si nu aer cald din compartimentul motor.
  13. ovy318i
    325 CI
    daca ti se aude numai de la plecarea de pe loc nu e diferentialul-uitate la piesele 1,8 si vezi daca nu au joc si la crucile de cardan-crucile de cardan se pot schimba separat.
  14. piesa nr 7 e bucsa,dar daca ar fi dusa nu ar trebui sa faca tot timpul,indiferent de greutate-eu am gasit un arc rupt pe spate si mi-am inlocuit amortizoarele si arcurile.
  15. cum a zis si florin 83-la diametru mai mare talonul cauciucului este mai mic-diametrul rotii va fi la fel indiferent de diametrul jantei,16-17,iar vitezometrul va arata corect viteza,daca respecti dimensiunile recomandate de fabricant.
  16. ovy318i
    E46 318i
    trebue echilibrate rotile,de asta iti vibreaza volanul.
  17. dimensiunule sant trecute pe stalpul de la sofer-225/50/16 sau 205/55/16-kilometrajul iti va arata bine.
  18. am citit pe forum ca la 316/318 nu,dar la 320 da.-eu am un 318i si i-am schimbat debitmetrul si nu are nici o problema.
  19. am un e46 318i din 1999 si i-am schimbat lichidul de frana ,dar nu stiu cum se reseteaza indicatorul din bord(arata ca un cesulet).Mersi.
  20. fa o poza la motor,ca sa iti spunem unde sant bujiile-cred ca tot in partea cu galeriile de evacuare sant-eu am 318i/1999.
  21. cred ca la motorul tau singura diferenta e ca ai capacul ala de plastic pe motor deasupra si trebue sa il desfaci,in rest e ca in diy-motorul sa fie rece cand scoti bujiile si sa nu tragi de fise cand le scoti ci de protectia de cauciuc care vine pe bujie.
  22. daca are saibe plate de alumuniu sau de cupru ,trebue sa schimbi numai saibele .
