Everything posted by ovy318i
Curea sarita
daca e cea de la compresor,poti sa mergi linistit-daca e cea de la pompa de apa si alternator,nu o mai porni-iti trebue alta curea si alta rola intinzatare.
baterie e39
intradevar,acumulatorul masinii e in functie de echipare,de asta sant indicate mai multe tipuri de acumulatori-alternatorul la fel,pt a face fata.
Inchidere centralizata...
alarma o sa-ti comande acelasi modul de inchidere centralizata ,cu aceleasi motoare-nu cred ca rezolvi problema asa-trebue sa iti repari intii sistemul de pe masina.
Probleme relanti.
probabil,vrun senzor de temperatura defect-din cate stiu eu relantiul il regleaza computerul masinii in functie de temperatura lichidului de racire-daca zic vreo prostie sa ma corecteze cineva.
Am busit o siguranta cred.
verifica si tu sigurantele pt. inceput.
dupa un incident cu un stalp
electromotorul cupleaza si invarte motoru
Ce bujii ar fi indicate
se schimba usor-numai sa ai cheie pt. bujii-daca nu stii se schimba cand e motorul rece si nu le strangi tare,sa nu strici filetul.
exista garnitura intre T'ul de apa si blocul motor?
ma-m uitat ,da la E36 nu da nimic,la E46 e data dimensiunea,eu am schimbat si eu conectorul ala si are o garnitura de cauciuc pe ea-poti sa o demontezi si la magazile pt camioane au o cutie cu tot felul de dimensiuni de inele de cauciuc,la mine era rupt conectorul ala la intrarea in blocul motor-am dat 52ron la e 46,vine complecta cu tot cu inel.
Cum schimb placutele de frana spate?
poti sa le schimbi si tu,daca ai cateva scule-nu mai tin minte daca e hexagon sau e in stea ,capul de la suruburi-scoti firul de la senzor(bagi o surubelnita dreapta mai subtire pa o laterala si pe cealalta)-scoti siguranta otelita din fata,de la placute-scoti dopurile de cauciuc de la suruburi- desfaci cele doua suruburi-scoti placutele-pt .ca nu ai presa impingi pistonul cu doua surubelnite mai late sau doua leviere mici,de pe ambele parti -cureti-montezi piesele inapoi-apesi pe frana de cateva ori,ca sa se apropie placutele de discuri-la inceput pastreaza distanta mai mare fata de auto din fata pt. ca nu o sa-ti tina franele prea bine decat dupa vreo 200-300km parcursi.
are dreptate cat-verifica borna de plus,daca nu mai face contact,nu poti s-o pornesti-daca se misca,dao jos si strangeo ca sa faca contact si vezi daca iti porneste masina-oricum trebue sa o inlocuiesti,costa vreo 420 ron.
are un oring-un inel de cauciuc-daca cauti pe realOEM iti da si dimensiunea
filtrul benzina
se schimba-un filtru mann parca costa 75ron.
Am o problema enervanta
desfa blocul de sigurante si verifica traseul pana la siguranta si dupa siguranta-cu un aparat de masura verifica intii unde ai scurtul,pana la intrare in siguranta,sau dupa fata de masa,caroserie.
Probleme grave cu pornirea
ca regula generala un acumulator se incarca cu zece la suta din capacitatea ei,in cazul tau 7,4 amperi.
BMW E34 520i
la distributie trebue sa aiba niste semne pe pinioane.
- faruri
- faruri
- faruri
Bmw 318d Ajutor
iti patineaza ambreiajul-trebue sa-i cumperi un kit de ambreiaj nou.
Resetare indicator uzura placute E46
cam dupa parcurgerea a 300-500 km o sa ai si frane bune-pana atunci te sfatuesc sa pastrezi distanta mai mare fata de vehiculul din fata.
e 50roni un senzor,poti sa le comanzi si sa le inlocuiesri si tu,nu e greu.
Indicator Benzina
exact
bujii benzina
am avut si eu bujii Beru-cand am luat masina a trebuit sa schimb bujiile si tot asa am patit ca tine,nu aveau pe stoc si mi-am luat beru-am mers cu ele 25k km,dar pt ca aveam pitici pe creier mi-am comandat acu trei luni bujii NGK si le-am schimbat-vreau sa spun ca nu simt nici o diferenta in comportamentul masinii,iar cele Beru ma mai tineau cred ca inca cel putin 25k.
imi poate spune cineva de ce masina mea merge pros
mai varifica bujiile ca e simplu-daca nu duo la un tester la un service.
Indicator Benzina
cea mai simpla problema ar fi sa nu faca bine contact mufa pe sonda-scoatei mufa si cupleazo la loc pe sonda.
