razzzzvan
  1. Salut, Iti trebuie scaunele si modulele care vin prinse sub scaune, si butoanele de la incalzire Si mai iti trebuie cabluri, si papuci si pini si trebuie facuta instalatia electrica pentru ele si dupa ce ai terminat cu montajul instalatiei trebuie codat modulul de clima si JBE-ul
  2. Nu ti-au reglat bine actuatorul dupa montaj, si eu am patit asta Singurii pe care i-am gasit cu aparat de calibrtat sunt AVD turbo, du-te la ei cu turbina
  3. Turbina e dusa daca ti-a dat fum alb
  4. Am vazut la cineva si este o tiganie, plus ca iti strica si farurile tale cand le desfac
  5. ma refer la diametru, grosime, sunt la fel ? aibag-ul se potriveste de la unul la celalalt ?
  6. Care este diferenta intre volanul pe care il aveai inainte si cel de M ? in afara de pielea perforata si trim ?
  7. Ia o perie de sarma rotativa pe care sa o pui in capul unei bormasini si cu ea curata pana la metal lucios interiorul discului si flansa rulmentului Mi-e greu sa cred ca niste discuri asa sanatoase sunt ovalizate, cred ca mai degraba este vorba de montaj incorect
  8. Eu vreau un video 0-200 sa vedem daca bati un 335d chipat sau un 335i chipat, dar sa prinzi o zi cu soare sa ai aderenta buna
  9. Vreau si eu muchiile argintii cum le ai tu in partea de jos a barii. De unde le-ai luat ?
  10. Nu, e vorba de pretul de nou, nu sh
  11. Nu mai induce in eroare lumea, e in jur de 100 euro plasa la e90, am cautat eu sa cumpar, dar cred ca o gaseste mult mai ieftin la dezmembrari
  12. Uita-te si dupa far + suport far ca sigur sunt sparte si ele pe dedesubt
  13. Eu am problema asta si tot incerc sa-i dau de cap de vreo 2 ani Multumesc mult de tot pentru rezolvare
  14. Mi nu-mi suna a motor cu probleme Verifica racordul flexibil, ai dpf-ul scos ? ca parca se aude si o rezonanta din esapament
  15. Actuatorul electronic de la turbina si pompa auxiliara de antigel duse
  16. Tremuratul si vibratia volanului nu se datoreaza casetei, este de la roti - jante sau cauciucuri cu probleme, caseta cloncane la gropi Oricum piesele astea le gasesti la dezmembrari la preturi decente, nu ai de ca sa vinzi masina
  17. ET-ul necorespunzator, atat mai mare sau mai mic iti modifica total geometria puntilor De stricat nu cred ca se strica ceva la ET mai mare, doar ca nu o sa mai aderenta optima
  18. Sa nu mai vorbim de faptul ca ai gazat/vopsit si anvelopa, nu numai janta.
  19. O sa ti se aprinda check engine-ul si o sa ai nevoie de tester sa stergi eroarea si sa-ti dispara check engine din bord
  20. Atunci scoate mufa de la senzorul de presiune din rampa si vezi cum se comporta masina cu mufa scoasa
  21. Verifica injectoarele pe banc mai intai, ca asta cu corectiile este cam frectie Si daca sunt toate in parametri incepi cu senzori si regulatoare de presiune
  22. si eu am o problema asemanatoare, am un injector cu corectie mai mare, le-am probat pe banc si toate sunt ca noi, perfecte si am o oscilatie foarte fina a turometrului aleator, si fum mult alb la pornire la rece am schimbat regulatorul de presiune din rampa si tot am oscilatia, dar a disparut fumul alb la pornire, am decat putin abur asa cum e normal, inainte la -5 -10 grade scotea un fum alb de bu te vedeai om cu om daca stateai lanaga evacuare am mers si mufa scoasa de la senzorul de presiune din rampa, la fel tot am oscilatia am mers cu mufa scoasa de la debitmetru si la fel tot am oscilatia mai urmeaza sa schimb si regulatorul de presiune de pe pompa de injectie dupa care daca face la fel ma dau batut de pornit porneste perfect, fara tremurat eu la tine Cilibde as merge pe regulatorul de presiune din rampa si pe cel de pe pompa de injectie
  23. Mersi, Sunt coduri de piesa diferite si am cautat compatibilitatea pe realoem si nu apare decat e60 si e70 de asta am intrebat
