razzzzvan
  1. Trebuie scimbata plasa care are rol de senzor de prezenta Cost 100euro + manopera Si eu am aceeasi problema, apare total aleator cateodata dupa ce se ridica pasagerul sau daca se freaca pe scaun sau cateodata chiar daca nu e nimeni
  2. Ate mi se pare ca blocheaza rotile foarte repede
  3. Un motor uzat inseamna consum de 1l la 100km nu la 1000 km Si la diesel mai inseamna pornire foarte groaie nu la "prima cheie"
  4. Da, cand merg in bucuresti zici ca da strechea in ea cu uleiul, normal imi lua cam 1l la 5000km. Sa vedem cu uleiul asta
  5. Si eu tocmai am facut 3000km in concediu Inainte sa plec i-am facut revizia cu ulei 5w-30 liqui moly top tec 4200 In 3000km nu mi-a mancat gram de ulei Explicati voi fenomenul
  6. Ce inseamna efectul de surge ?
  7. Foarte urat Ai gaura de 2200 euro Nu mi se pare normal atata timp cat tu la randul tau ai luat o masina cu taxa platita pe care ai platit mai mult decat daca n-ar fi avut-o platita
  8. Eu pana in skyathos cu masina full de nu se mai vedea cauciucul pe spate am scos 6,5 cu jante pe 18 thule pa plafon si medie de viteza de 80 320d M47
  9. Si sa iei niste vaselina de la beru pentru bujii incandescente sa dai pe ele la montare ca sa iasa mai usor cand le scoti Vezi ca e de 2 feluri una pentru spark plugs si una pentru glow plugs, iei pentru glow
  10. Cu un 335i poti sa mergi la crusing si cu 7-8 la suta Un m3 nu-l scoti sub 10
  11. Nu ai siguranta la e90 pentru bujii sunt decat cele de putere de pe baterie in portbagaj Ai in torpedou o siguranta pentru releu
  12. In primul rand problema este la desfacut nu la stans, trebuie stranse usor la mana Sa fie motorul perfect cald si sa dea pe ele cu WD-40 si sa le lase 5 min, ar trebui sa iasa usor
  13. Pot sa aiba continuitate si sa treaca curentul prin ele si sa nu fie bune Rezistenta trebuie sa fie mai mica de 0,1 ohmi, de preferat mai mica de 0,08, trebuie sa le masori cu ohm-metrul si chiar si in cazul asta pot sa nu se incalzeasca uniform
  14. Eu nu cred ca stii ce inseama sa schimbi un set de discuri originale la m3 sau brate sau alte piese de uzura Ca totusi nu cred ca-ti permiti pe m3 sa pui frane aftermarket 335i are costuri de exploatare apropiate de o masina normala in afara de consum
  15. Exista in DIS un test se numeste preheat test si il gasesti la DDE Daca ai incercat bujiile pe baterie sigur le-ai ars ca merg la 6V nu la 12 E normal sa ai tensiune pe ele in functie de cat de incins e motorul si de starea DPFului Cabul il poti verifica la mufa care intra in releu sa nu fie oxidata sau lamelele incinse si decalite si trebuie sa fie elastice dar trebuie desfacuta mufa si pentru asta trebuie da dai cablul jos de pe electromotor si admisia Verifica in spatele torpedoului in panoul de sigurante o siguranta de la bujii Si pe baterie in spatele capacului ai niste sigurante de putere, verifica-le cu ohm-metrul Daca in continuare ai erori la preheat test raman bujiile pe care le-ai ars la baterie si trebuie schimbate Si daca tot nu merge nici asa ramane cablul buclucas pe care ti-as recomnada sa-l schimbi ca costa o suta si ceva de lei daca tot dai admisia jos pentru bujii si scapi de-o grija Releul sigur e bun ca si eu tot beru am pus ca era la juma de pret fata de original si al meu face 3 ani de cand il am Bujiile iti recomnd sa le pui pe original ca eu am pus beru si in fiecare an mi se ard una, doua O sa-mi pun si eu tot pe original
  16. Da corect Si eu am observat ca temp in care trage cel mai bine este 10-20 grade
  17. Ia si carcasa mare ca are o supapa care in timp nu mai atasaza bine si faci vacum pe carter
  18. Cand afara sunt 40 grade e normal sa fie mai lesinata Sau trage mai bine dupa un drum extraurban cand ii dai in goarna ca se desfunda dpf si catalizatorul
  19. Temperatura de afara e de vina sau faptul ca e sau nu motorul la temperatura de regim
  20. Daca nu ai dpf doar ar trebui sa-ti dea un puf cand o accelerezi din subturare sau sa-ti dea un pic de fum daca ai mers mult prin oras la turatii joase pana se curata evacuarea de depuneri
