Liqui Moly TopTec 4100 5W-40 LL04
Nu am gasit nici o diferenta notabila intre ele in afara pretului Am vazut ca 4200 e mai mult pentru VAG uri si 4600 pentru MB, GM
Am si eu nevoie de un sfat pentru e90 320d M47 5W-30 Liqui Moly Longtime High Tech sau Top Tec 4200 sau Top Tec 4600 ??? Dilema mare !!!
Vand/Schimb jante Alpina 18"
Ce et si ce latime au ?
bataie motor/volanta ?
Ai injectorul stricat, ti-a bagat prea multa motorina Sunt curios cum erau corectiile pe injectoare
Cum scap de mirosul de la AC ?
Bun, deci in alta orfine de idei a incercat cineva vreo suma sa sray care sa dea rezultate sau ma duc la service ?
Treaba este ca pute rau numai cand opresc AC ul. Cand este pornit se simte doar un damf usor Cand il opresc incepe sa puta imediat in 10 secunde dupa ce l-am oprit M-am gandit ca poate aerul nu are acelasi traseu atunci cand este oprit AC ca atunci cand este pornit Si treaba cu schimbatul filtrului des e valabil dooar la masinile care au filtrul fix lipit de vaporizator nu la ale noastre
Cand dau drumul la aeroterma miroase de nu se poate sta in masina, a apa imputita Daca pornesc AC ul mirosul se diminueaza substantial dar cand opresc AC ul iar incepe sa puta Ii rog pe cei care au folosit niste produse capabile sa ma sfatuiasca si pe mine Am luat 2 feluri de spray-uri de la carrefour si am dat jos filtrul si cu aeroterma pornita am pulverizat dar degeaba Masina este e90
Martori DTC + presiune roti + frana aprinsi
E pe duca sau deja dus releul de la alternator Ai varfuri de tensiune de 17-18 V moment in care modulele se autoinchid sa nu se strice Am avut aceeasi problema la 320d
Ulei in exces pe furtunul de la epurator
Deci a fost corect rationamentul meu pentru care am hotarat sa nu pun de pasla Mai bine completez cu ulei decat sa dau in altele
Tacanit motor M47 150 cai
Mie imi suna mai degraba a tacanit de injector
Iei alt motor chel fara anexe din dezmembrari Chiar ma asteptam sa fie fulia de vina
Injectorul tacane, nu bate cum se aude la tine Inseamna ca bate ceva la motor
Iti mai ramane fulia Daca nu e nici aia inseamna ca bate motoru Da jos curelele si porneste putin motorul fara ele si vezi daca mai face
Sa ma tii si pe mine la curent cum este consumul cu cel de pasla
nu stiu, s-ar putea sa am, n-am stat sa-l dau jos am gasit solutia problemei pe care o avem - OIL CATCH CAN
Si eu am vrut sa pun de pasla dar m-am gandit ca decat sa fac suprapresiune mai bine completez cu ulei Eu am softu original, e fara dpf masina si nu imi scoate fum nici la relanti nici in blana decat dupa mers prin bucuresti cateva pufuri pana se curata evacuarea
My BMW E87 120D M-Sport
As vrea si eu sa-mi pun la e90 O merge pus ?
De la injectoare, cel mai probabil scapa ceva gaze pe langa saibele de etansare
La cate RPM simtiti acel boost din partea turbinei ?
probabil e dereglata geometria sau gripata sau stricata
Da absolut, chiar pot sa traiesc cu un consum de 2-2,5 l de ulei intre schimburi fata de 1 l cam cat ar fi normal, chiar nu e un capat de tara Problema e sa nu fie altceva in neregula si sa dau in altele Acum primul suspect ar fi saibele si garniturile de la injectoare ca am ceva urme pe la capacul de tacheti pe langa injectoare si tot asa scaparile de compresie poate sa le bage in carter Si cu prima ocazie cand mai dau jos admisia imi iau si o trusa cu manometru ca e in jur de 150 lei si ii fac si un test de compresie
Schimb interior gri
Ce masina ai ?
Turbo E90
Cei de la AVD fac treaba buna, inseamna ca asa e N-are cum sa fie nici geometria ca ti-au verificat-o si curatat-o cand au facut turbina Oricum de la turbina e dar trebuie sa te duci inapoi la ei Stiu ca la nime s-au ferit sa umble la reglajul geometriei, au preferat sa nu umble
Bag mana in foc ca este fulia de la vibrochen Da-i curelele jos si trage de ea cu mana O sa fii suprins sa vezi ce usor se misca si ce joc are
Turbo E90
E turbina, nu ti-au reglat actuatorul cum trebuie Ala o data dereglat nu stiu daca mai gasesti pe cineva sa-l faca ca din fabrica
Nu stie cat comsuna, mai completa cateodata dar nu a tinut niciodata cont Am Liqui Moly 5w30 long time high tech
