razzzzvan
  1. o sa-ti scot eu fisa de geometrie din DIS sa te duci cu ea la geometrie si sa le spui sa-ti regleze unghiurile exact ca acolo lasa-mi te rog VIN-ul masinii si spune-mi daca ai suspensie normala, sport sau pachet pentru drumuri grele
  2. M-am uitat si pe niste forumuri in germana si ei zic la fel sa se codeze pe 110 mersi
  3. Si ce fac ? O las la 90 sau codes CAS la 110 ? Daca o las la 90 nu se incarca suficient daca o pun la 110 o incarca peste capacitate. Nu stiu cum e mai bine
  4. am sp daten 53.3 ncs 3.1.0 si inpa 5.0.2 cum verific daca versiunea de modul pe care o asteapta NCS-ul e aceeasi cu cea citita de pe masina ? in legatura cu bateria la e60 daca o pun de 100 ah imi accepta valoarea ?
  5. am incercat sa fac o codare si am urmatoarele erori la scriere ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetAbsPathInfo, LineNr: 01, ErrorNr: 1000 COAPI-1000: error ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 10, ErrorNr: 40. 003003'01,SONDERTASTE_PANIKALARM (744d, 2E8h) ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043 COAPI-1043: error during processing CBD-file CAS2.C05 >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043 SG_CODIEREN ERROR! Modul: COAPI.CPP, Proc: coapiGetAbsPathInfo, LineNr: 01, ErrorNr: 1000 COAPI-1000: error ERROR! Modul: CBD_PROC.C, ProcNr: 02, LineNr: 10, ErrorNr: 40. 003003'01,SONDERTASTE_PANIKALARM (744d, 2E8h) ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHGetNettoDataFromCbd, LineNr: 01, ErrorNr: 1043 COAPI-1043: error during processing CBD-file CAS2.C05 >> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 1043 SG_CODIEREN la citire a fost totul ok are cineva vreo idee de la ce e ? si mai am o intrebare vreau la un e60 sa schimb puterea bateriei ca am pus de 100ah dar nu am gasit ca optiuni decat KLASSE_BATTERIE 00101107 (01) FF BATTERY TYPE wert_00 00 00 value 00 80ah 01 01 80 ampere-hours BATTERIE_80AH+!BATTERIE_90AH+!BATTERIE_110AH+!BATT_AGM_90AH+!BATT_AGM_80AH 90ah 02 02 90 ampere-hours BATTERIE_90AH+!BATTERIE_80AH+!BATTERIE_110AH+!BATT_AGM_90AH+!BATT_AGM_80AH 110ah 03 03 110 ampere-hours BATTERIE_110AH+!BATTERIE_80AH+!BATTERIE_90AH+!BATT_AGM_90AH+!BATT_AGM_80AH,(E60,E61,E63,E64)+!(BATTERIE_80AH,BATTERIE_90AH,BATTERIE_110AH,BATT_AGM_90AH,BATT_AGM_80AH) 70ah 04 04 70 ampere-hours 55ah 05 05 55 ampere-hours 46ah 06 06 46 ampere-hours 70ah_agm 07 07 70 ampere-hours (agm) 90ah_agm 08 08 90 ampere-hours (agm) BATT_AGM_90AH+!BATT_AGM_80AH+!BATTERIE_110AH+!BATTERIE_80AH+!BATTERIE_90AH 60ah_agm 09 09 60 ampere-hours (agm) 80ah_agm 0A 0A 80 ampere-hours (agm) BATT_AGM_80AH+!BATT_AGM_90AH+!BATTERIE_110AH+!BATTERIE_80AH+!BATTERIE_90AH ce fac o las la 90ah sau o pun la 110ah ? cum o fi mai bine ?
  6. Si eu am acelasi model pentru iarna mie nu imi plac ca din cauza buzei arata mai mici parca sunt pe 15 nu pe 16 dar sunt printre cele mai usoare jante pentru e90 91 92 93 cum trage masina cu ele fata de celelalte ?
  7. Normal jantele pe spate la 8.5j ar trebui sa aiba et 37 deci de 4mm scapi ar fi 16mm in plus ceea ce este neglijabil cu tot cu distantiere ajungi la et 21, care este et de e60 si am vazut foarte multe e90 cu jante de e60
  8. Nu prea conteaza, incearca si la rece si la cald
  9. Simeringurile de la supape stai cu ea la relanti 5 min si dupa tureaz-o blana cateva secunde daca iti da un nor de fum alea sunt asta ca stii sigur
  10. Fa un test de presiune pe rampa de injectie In locul tau m-as duce la un bosch car sa vedifice injectoarele si pompa de inalte e delicata problema
  11. Daca facea asa ai desfacut motorul degeaba problema era si este in continuare valva ccv
  12. Fa o diagnoza cu dis-ul nu cu inpa. Citeste erorile din toate modulele prima data. Ai acolo niste proceduri de testare si pentru snzorii aia. Poti reseta adaptarile pentru ei si vezi care exact nu functioneaza.
  13. Capacul de la gurile de ventilatie din spate cat a fost ?
  14. Nu au nici o treaba rotile tu ai un senzor de abs de la o roata stricat
  15. Sunt si unii care baga apa in motor intentionat
  16. Stie cineva daca exista la e90 si e60 ca le caut de am invatat tot realoem-ul ?
  17. Atata tocmeala Fiecare isi vinde masina la ce pret vrea Cand cumperi zici ca au aur pe ele si cand vinzi mai ca sunt niste rable
