razzzzvan
  1. Am e 90 320d am electrovalva decat la egr, turbina e electronica nu e cu vacum egr-ul merge ca l-am testat, numai ca nu stiu daca merge corect intreb asta ca am niste oscilatii fine la relantiu si nu stiu de unde ar putea fi, ma gandeam la electrovalva asta pierburg
  2. Da, nu ti-au facut geometria bine ti-au facut caderea pe spate prea inchisa din cauza asta se comporta asa cat despre volan daca vrei sa stea perfect drept trebuie sa te duci cu testerul dupa tine si sa reglezi unghiul volanului la 0 Eu m-am intors cu masina de trei ori inapoi si tot n-au reusit
  3. Incearca o diagnoza S ar putea sa fie de la sonda lambda, daca e stricata se vede pe tester Stiu pe cineva tot asa la un 2.0i tot pe e92 care a trebuit s-o schimbe partea nasoala e ca a costat 2000 de lei
  4. Are cineva idee cum se testeaza aceasta electrovalva daca chiar merge sa nu sau daca merge corect ?
  5. Nu inteleg nimic din clipul tau Fii mai explicit normal ca daca dai drumul la ambreiaj ca la liniute nu schimba lin
  6. Poti sa-ti iei de e60 kitul cu roata slim e pe 17 si intra pe e60. Te duce cam 100 E e pacat de articulatii cu runflat-uri Bineinteles de la baieti kitul nu de la reprezentanta
  7. Termostatul de la egr dedchide jumate la 70 parca, si la 90 de tot si cel mare la 90 de tot
  8. Daca ai doar termostatul de la egr stricat si cel mare functional se va incalzi motorul la 90 de grade si va sta acolo dar mult mai greu
  9. si eu am incercat sa-l downloadez si nu merge l-as vrea si eu
  10. Asta e 100% cloncanit de volanta
  11. E normala chestia asta verifica termostatul de la egr, el este raspunzator pentru incalzirea greoaie a motorului eu l-am schimbat acum 2 ani, original l-am verificat acum o saptamana si cred ca era stricat deja de iarna trecuta e consumabil. Anu si termostatu. Acum am luat behr si surpriza, in locul unde era stanta bmw e o stersatura in plastic Am uitat sa zic, pompa auxiliara da pe tester daca e stricata
  12. Te-ai gandit sa nu fie de la vreun rulment huruitul ?
  13. eu am e90 si mi-am pus cauciucuri normale si nu m-as intoarce la runflat-uri am si jante pe 18 si in bucuresti parca chinuiam masina cu runflat-uri nici mie nu-mi pace cum arata in portbagaj rezerva dar decat sa schimbi bielete si brate anual prefer asa oricum cred ca faptul ca nu mai au spatiu pentru roata de rezerva e un motiv serios ca in viitor sa renunt la bmw sau mi-as mai lua bmw pe viitor cu runflat-uri dar cu amortizoare reglabile EDC
  14. Daca pune kit de reparatie adica ax paleti bucsi si ce mai e pe acolo trebuie echilibrata daca pune chra nou vine deja ecilibrat
  15. inpa imi merge ca l-am folosit de atatea ori, numai ca folderul sp daten din ncs expert este gol, le pot avea in alt folder deja instalate ? si de ce imi trebuie baza de date ca ncs expert imi copiaza fisierul din modul si dupa il modific tot pe ala ? mersi de raspuns
  16. am si eu nevoie de putin ajutor va rog am instalat ncs expert si inpa cu tot ce trebuie, numai ca nu stiu ce sa fac cu sp daten, am nevoie sa fac o codare sp daten din folderul ncs expert la mine este gol, am downloadat un pachet care are vreo 40 de gb dezarhivat si nu stiu unde sa copiez fisierele la ce foloseste acest pachet sp daten si ce este de fapt ? imi trebuie pentru ncs expert ? caut pe net de 2 zile si nu am gasit nimic concludent sa ma lamuresc
  17. Eu cred ca e de la volanta, daca era de la rulmentul cardanului facea tot timpul. volanta poate sa faca numai cand e fortata verifica si fulia de la vibrochen
  18. La bujii ajungi pe sus trebuie data admisia jos si la releu pe dedesubt pe sub masina
  19. Ce sa strangi ? Ai niste cuzineti pe care se invarte axul care se uzeaza
  20. Exact schimbare ssu reconfitionare. Ai uzura in bucsi si fluieratul este de la faptul ca este ansamblul ax paleti descentrat
