sawa
Everything posted by sawa
  1. Imi poti spune te rog ce culoare are firul acesta cu 12v PERMANENT care duce in spate la module?Eu as vrea sa trag de acolo un fir pentru un subwofer hk...Multumesc frumos! Am o problema,si anume atunci cand pun contactul sa pornesc masina se aude in difuzoarele de la sub-ul HK un "zbuf'...ceva de genul,ca si cand primesc curent difuzoarele...Asa mi le-a montat electricianul si mi-a zis ca nu are ce sa-i faca.
  2. Este bun behr,eu le-am schimbat acum 2 ani pe amandoua si pana acum nici o problema.
  3. E doar pentru e60?La e46 sau e90 ar merge montat asa ceva?
  4. Sau schimbi cu style 154 sau 136?ambele seturi sunt cu cauciucuri ..si ruleaza pe masina mea..
  5. Ok credeam ca doar la mine a aparut...si eu am curatat-o cat am putut cu hartie abraziva,perie de sarma apoi am dat cu deruginol si dupa am aplicat un grund cu pensula. Da-mi si mie te rog pe privat detalii despre spray-ul acela?de unde l-ai cumparat?Se aplica direct pe rugina? Multumesc.
  6. Nu ti-a aparut rugina pe dedesubt-ul masinii?in special inspre puntea spate? Nu te intreb asta pt ca o speli pe dedesubt ci doar pentru ca iti cunosti masina f bine.
  7. Lipseste cumva partea de plastic de care vine fixat canalul de caroserie???
  8. Ce functii vrei sa pui pt ele?
  9. Eu stiam ca neavand modulul de navigatie nu ai nici imagine pe ecran...!!??
  10. sawa
    F10 520d 2011
    Airbag-ul nu se potriveste de la un volan la altul....ai cumparat doar covrigul? Cat a costat?
  11. Deci la e46 merge facuta codare doar la cele incepand cu 2004 sau pana in 2004?
  12. Ok,vezi ca jantele sunt styling 160 nu 284... bafta la vanzare.
  13. Primele poze sunt cele reale cu jantele nu?
  14. Raspuns: Ungaria-Slovenia-Italia-Franta-Spania
  15. 1. trebuie date jos cele două ornamente de pe stâlpi spate pe care sunt montate cele două lămpi din spate. 2. rabatezi bancheta complet și ai să observi că polița spate este prinsă cu ajutorul a 5 piese din plastic cu miez care se poate apăsa. A.Ridici usor de marginea de unde ai scos cele 5 nituri plastic si ai sa observi niste cleme/sigurante care tin tetierele,acestea ies in lateral cu o surubelnita,dupa aceea poti scoate tetierele. 3. dai jos masca de la difuzoare. 4. demontezi cele 3 suruburi cu care este prins fiecare difuzor 5.tragi ușor în față de poliță
  16. Recomand placaj OSB de 18mm pus peste polita spate si...gata,nu te mai chinui sa o dai jos!
  17. Alynex si ionica77 ....laptop nu "leptop" ,asta a vrut sa zica colegul @Poope,banuiesc.
  18. Sa stii ca nu sunt 'cunoscatori pretentiosi' pe forumul asta asa ca slabe sanse sa le vinzi! Mie unul imi par revopsite cu spray-ul jantele astea,undeva pe un vapor in drum spre faleza.
  19. Pentru piele: Rejuvinator Oil & Prestine Clean .
  20. Optiuni....nu "obtiuni"......'voiam' ...nu "vroiam" Misto masina,pacat de faruri fara xenon! Drumuri bune!
  21. Schimbate cu injectoare de euro 4(cod de 7 cifre/litere) sau tot cu injectoare de euro 3 (cod de 6 cifre/litere)? Le-ai rescris ?
  22. A fost reparat totusi destul de bine,s-au deschis airbag-urile!
