tech-dmtr
    22
Everything posted by tech-dmtr
  1. inca de la seria E oglinzile au LIN BUS....deci 3 fire in total, nu conteaza ce optiuni au. nu am verificat fiecare caz in parte LE: se pare ca nu toate au oglinzi cu LIN BUS, deci trebuie verificat de la caz la caz ce e de facut
  2. pt 6 e simplu. ai nevoie doar de oglinzi si activare din soft
  3. @Bala - nu e chiar asa! Vezi ca atunci cand au aparut erau comparabile cu cele pe benzina. Nu a mai fost investit in ele si au fost ââŹĹinlaturateââŹÂ Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. inca de actualitate. SZL cu maneta cruise control, maneta senzor ploaie si spira comenzi volan compatibil: E90 E92 E93 pret 500 ron
  5. Asta trebuie sa fie rezultatul Legat de nbt, da, poti pune, daca esti dispus sa dai 350ââÂŹ pe emulator Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. trebuie sa inlocuiesti modulul bluetooth cu un modul bluetooth mulf2high iar apoi sa codezi navigatia pentru functia de USB ($6FL) modulul e asta: link iar cablul (3.5m) de la modul pana la cutiera e asta: link codarea se face cu NCSExpert, NU Carly sau alte prostii
  7. hifi sau logic 7, trebuie sa schimbi cablajul cu unul potrivit. logic 7 merge si cu BMW Professional CD. un cablaj complet costa cam 150 eur. eu am vandut sistemul logic 7 complet cu 700 eur parca ( cablaj, boxe, amp) orice combinatii sunt doar pierdere de timp
  8. poti trece intr o zi pe la mine sa ma uit dar nu stiu daca putem sa i dam de cap. o diagnoza ai facut? ce erori ai?
  9. nu intelegi ce scrie acolo pe site si confunzi piesele din catalog cu piesele de pe masina. niciun BMW nu a iesit pe usa fabricii cu plase de incalzire daca masina nu a avut incalzire. acelasi lucru e valabil si pentru instalatie. masinile care au un anumit tip de instalatie pregatita (din fabrica) dar neutilizata, au treaba asta specificata in lista de optiuni conform VIN ( de exemplu pregatire CD Changer sau Satellite Radio, au cablurile dar nu au modulele )
  10. Multimedia S609A Navigation System Professional S676A HiFi Speaker System S698A AreaCode 2 For DVD S6AAA BMW TeleServices S6ABA Control For Teleservices S6NHA Handsfree With USB Interface S6VAA CICZusteuerung S6WAA Instrument Cluster Expanded Equipment cred ca ai combox montat si ai nevoie doar de codare pentru a activa bluetooth audio
  11. salut. pune seria de sasiu sa vedem ce echipament ai pe masina
  12. modulele SMC nu comanda angel eyes ul si prin urmare problema relatata nu are legatura cu calculatorul SMC de pe far. "iar atunci cand inchid masina din cheie -> se aprind pozitiile si raman pornite non-stop; cand deschid masina din cheie -> se aprinde faza scurta si proiectoare si raman pornite, indiferent cum las switch-ul de pe butonul de faruri, fie automat/off/pozitii sau faza scurta." nici din codari nu cred ca e problema ci mai degraba undeva la fire, ceva e legat sau modificat gresit. doar cine a umblat acolo la fire stie ce a facut
  13. ca sa adaugi 524 ai nevoie de alte faruri si alt FRM
  14. ca sa schimbi navigatia, trebuie sa schimbi unitate + ecran. legat de VLD nu cred ca se poate, nu am vazut pe europa optiunea asta. cu navigatia CIC mare poti monta si camera de marsarier
  15. fizic sunt, dar trebuie codata masina
  16. daca schimbi tipul de faruri si pui adaptive (LCI sau non LCI), trebuie sa schimbi si modulul FRM cu unul AHL sau VDM. daca pui tot faruri bi-xenon dar de LCI, trebuie sa vezi daca ai pe masina FRM3 sau FRM II. daca ai FRM II, trebuie sa l schimbi cu unul FRM3 XE stopurile LCI nu te conditioneaza, poti sa pui sau poti sa nu pui, ideal ar fi sa pui si stopurile LCI daca tot pui faruri LCI
  17. Eroarea e pe blocul de lumini, trebuie schimbat. Nu e nevoie de coding
  18. salut. pune seria de sasiu a masinii si spune ce tip de faruri vrei sa montezi (xenon, xenon adaptive sau halogen)
  19. masina e de USA S693A Vorbereitung BMW Satellitenradio S697A Area-Code 1 fĂźr DVD
  20. chiar si cu CIC tot trebuia sa mearga de pe stick. mai mult ca sigur nu stie sa faca sitck ul sau a pus alta harta pe stick
  21. iti trebuie si cleste de sertizat, nu doar pinii. pinii ii poti comanda de la bmw
  22. da, poate fi defect modulul din far
  23. salut
    nu te pot ajuta
  24. scoti tiganiile montezi frm3 si codezi corect
