matose
    8
Everything posted by matose
  1. Revenirea la soft-ul de fabrica ar trebui sa-ti rezolve primele 3 erori
  2. Cel mai bine schimbi rampa cu totul, vine cu senzor si supapa de presiune. Ceva de genul asta
  3. Totusi, la E60 cel putin, daca amortizoarele si bucsile / bratele sunt uzate nu o sa stea masina cum trebuie... chiar daca schimbi arcurile. Am patit pe pielea mea
  4. Eu am pus Lesjofors heavy-duty pe 520d, au spira mai groasa
  5. Cum s-a zis si mai sus, ia cel putin amortizoare si flanse noi si se rezolva problema. Indicat ar fi sa iei tot ansamblul, inclusiv arcuri
  6. Nu merita soft pe benzina aspirat, asta ti-o spune unul care face softuri
  7. Le poti monta insa trebuie trase niste fire + codare
  8. Un interior din piele a ajuns destul de ok la pret, eu zic sa nu te mai chinui
  9. Trebuie vazuta eroarea exacta, masurati anumiti parametrii, etc. Daca era asa simplu ar face oricine Ideea e urmatoarea: cine a pus diagnosticul, sa-si asume urmarile!
  10. Si daca o schimbi si nu e asta problema ce faci? Pe cine tragi de urechi? Isi asuma ei diagnosticul? Am intalnit multe cazuri ca al tau si problema a persistat chiar si dupa schimbarea EGR, chiar in reprezentanta.
  11. Post-injectia are loc doar in regenerare, daca tu nu mai ai filtru de particule pe masina atunci iti va da fum... ocazional. Intreaba-l pe cel care ti-a facut softul aceste lucruri, d-asta i-ai platit niste bani
  12. Daca s-a facut corect DPF off nu o sa mai ai regenerari, deci nici post-injectie
  13. Pune linistit Pierburg sau Wahler, asta vine si pe original. Oricum vezi ca eroarea pe EGR poate sa fie data si de alti senzori, nu neaparat de supapa in sine
  14. Nu electromotorul in sine e problema, bobina de anclansare care arunca bendix-ul...
  15. Prima data as verifica daca DPF off-ul este facut cum trebuie si as lasa masina fara soft de putere.
  16. Ar trebui inspectat si vazut daca e intrerupt, sa nu-l schimbi degeaba. Electromotorul cum ai ajuns la concluzia ca e ok?
  17. Ai soft de DPF off facut corect? Soft de putere ai pe masina?
  18. Doar pe elevator o poti inspecta cum trebuie, e prinsa pe partea de jos a motorului si pe caroserie. Trebuie date jos scuturile
  19. Ar trebui intai sa faci o calibrare a inaltimii cu un tester pentru egalizarea nivelului.
  20. Electromotorul sau panglica de masa intre motor si caroserie P.S: Daca se pune contactul nu este problema de cheie P.S2: Daca si electromotorul cu panglica de masa sunt ok atunci este vorba de comanda electromotorului din CAS. Se cloneaza CAS-ul si ai scapat de probleme (da-mi un PM daca nu-i dai de cap)
  21. Este FRM-ul corupt, se repara 100%. Te pot ajuta eu in zona Militari daca nu gasesti mai aproape
  22. Oricum toti care repara casete in Romania fac japca, chit ca e service autorizat sau nu Cel mai bine iti iei casete reconditionate pe afara, sunt schimbate aceleasi lucruri inauntru si pretul este la jumatate. Nu dau link-uri, cine cauta va gasi
