matose
    8
Everything posted by matose
  1. Nu e nevoie de emulator, se poate dezactiva ELV-ul din CAS
  2. E desincronizat sau defect blocatorul de volan (ELV), insa ar trebui mai intai sa-ti rezolvi problemele electrice
  3. Se numeste experienta... las-o tu mai usor cu atacurile . Iar despre IBS documenteaza-te si testeaza inainte sa vorbesti... Cam multe fumuri pe aici
  4. Se poate rezolva si IBS-ul de cineva care se pricepe, scos din flash sau codat daca merge
  5. Ti-a murit senzorul de presiune de pe DPF, schimba-l si apoi se poate face regenerare in mers (doar cu tester in dreapta pentru a sterge on-the-fly erorile 480A sau 481A care or sa apara)
  6. Daca toti cofetarii s-au apucat de mecanica si electrica asa se intampla
  7. Trebuie o diagnoza in firea ei facuta. Trebuie rescris calculator motor cu ultimul soft si resetat adaptari de amestec, lambda, clapeta, etc. Bobinele l-ai schimbat? Misfire mai da?
  8. Prima problema se poate rezolva, s-a blocat modulul de lumini de la prea multe scurtcircuite
  9. Nu o sa-ti mearga pentru ca e alt protocol de comunicare pentru ceasuri intre E90 si E83
  10. Trebuie schimbata perna de aer
  11. E integrat in senzorul de nivel de ulei, pe facelift-ul lui E60 a fost montat. Trebuie trase si fire suplimentare, apoi codat si activat
  12. Ma indoiesc ca s-a gripat... cred ca ai nimerit niste mecanici banditi
  13. Nu stiu ce intelegi prin universal dar daca vrei sa-ti mearga totul pe masina trebuie codat si adaptat (presupunand ca il iei din dezmembrari)
  14. Vezi ce erori ai pe diagnoza
  15. Poate sa fie JBE busit sau un simplu fir intrerupt... nu e suficient sa ai doar alimentare
  16. Daca face doar la rece atunci sunt tampoanele cum a zis si colegul mai sus
  17. Cand ajunge apa peste 75 grade, masina incepe sa-si faca regenerare si d-asta ai problemele astea. Du-te urgent si pune soft cu DPF off daca nu vrei sa iei foc
  18. Asa trebuie sa arate, pe fund are o gaura P.S: Cel de pe dreapta are codul 22117935142
  19. Nu e nici-un secret... iti trebuie un senzor special pe care nu toate masinile il au. Degeaba il activezi din Navi!
  20. Tampoanele pentru masina ta sunt 22117935141 si AU sistem de vacuum. Cumpara cu incredere!
  21. Depinde si unde faci remap-ul, multi "tuneri" de la noi sunt vai de capul lor... motoare mai noi de 2008-2009 sunt SF pentru ei
