matose
    8
Everything posted by matose
  1. 1 - 1.5l la 10.000km nu este o problema, este chiar normal
  2. Ori o pui originala ori faci conversie la EURO 5, alta varianta nu ai
  3. Mai mult ca sigur nu ai pus ce tester trebuie sau nu stii unde sa te uiti
  4. Sachs e alegerea Premium si ceea ce vine standard pe majoritatea modelelor seria 5 si 7
  5. Instalatia de sonde este legata de cea de la motor care duce in ECU. Daca nu te grabesti foarte tare ti-o pot reface eu cu mufe originale, mai multe detalii pe PM daca te intereseaza.
  6. Mai mult ca sigur EGR-ul nu functioneaza cum trebuie, daca DPF-ul este anulat poti anula si EGR-ul si asta e
  7. Probabil de la vreo fluctuatie de curent, verifica alternator / baterie, sterge-le si vezi daca mai apar
  8. Am eu de E60 daca iti trebuie, cu tot cu carticelele din interior. PM pentru detalii
  9. La reprezentanta nu se mai face insa se poate face in mai multe locuri in mod absolut sigur
  10. Da, du-te la cineva care se pricepe
  11. Omul are E46, ce fibra visati voi? Eu zic sa te duci la cineva care a mai facut asta
  12. Pot fi multe, incepand cu galerie de admisie fisurata si terminand cu filtru de particule infundat, etc
  13. Astea au de regula probleme cu actuatorul, trebuie data jos turbina si trimisa la un atelier specializat. Se schimba kitul de reparatie pt actuator mai mult ca sigur!
  14. Pot fi multe: debitmetru, EGR, convertizor sau ambreiaj (depinde de cutie), etc
  15. Recomand TeoTel in Regie, gasesti pe net toate detaliile de contact
  16. Nu trebuie omologare cat timp nu schimbi motorul fizic
  17. Trebuie sa schimbi injectoare + turbina, astea sunt diferentele intre 1.8d si 2.0d, apoi il poti duce fara probleme la 220cp
  18. E o operatiune destul laborioasa care implica "dezbracarea" scaunelor si asamblarea lor inapoi...
  19. Da, trebuie sa schimbi si ECU + instalatie motor + adaptat fire
  20. Posibil sa ai probleme cu alternatorul sau bateria, daca ai supravoltaj atunci iti arde releul si / sau bujiile
  21. La cutie problema e din convertizor sau din blocul de valve, pierderile de presiune fac ca ambreiajul umed din convertizor sa nu mai stranga suficient. La cutia de transfer trebuie investigata problema, poate sa fie pinion, motoras, etc
