RobyS
    10
Everything posted by RobyS
  1. daca e computeru de bujii care e destul de ieftin, se poate afla simplu - pe tester iti apar toate bujiile moarte.
  2. o vina o are si sistemul de injectie. cel putin la tremuratul la rece. la mine problema a fost computeru de bujii incandescente (318d 2005). dupa ce l-am schimbat nu mai tremura dimineata la pornirea de pe loc.
  3. @xxl : mersi man @aditza raspunsul tau ar trebui sa ma ajute cumva ? sigur ca m-am uitat inainte pe realoem si bmwfans.info (care e mai bun ca realoem) si nu am gasit dimensiunile acolo. nu-s din ala care intai intreaba si dupa aia cauta.
  4. Ce dimensiune au stergatoarele de E46 ? As dori sa le schimb cu unele Bosh aerotwin si nu stiu de care sa comand : 22 si 19 inch ? sau 23 si 20 inch ? Mersi
  5. placebo.... nu are impact asa mare...
  6. jacobs ala pe care a incercuit cu rosu e tipul nou de filtru :) si se desface in 3 bucati daca vrea el sa-l curete aiurea:)
  7. da. se demonteaza in 3 bucati si se curata
  8. da am avut din plastic deoarece masina mea era 1/2005. si am inteles ca dupa 8/2004 is puse direct din astea tip nou. rolul lui din cate am auzit ar fi retinerea aburilor din ulei - condensarea lor. nu are in componenta o sita sau ceva de genul acesta - prin urmare daca ar fi impuritati in ulei ar ajunge lejer dincolo de el.
  9. ok. iti bati joc de mine ? uite aici explicatii daca tot ai cerut la "misto" : ECANTĂR, decantoare, s.n. Aparat care servește la decantare, format dintr-un recipient sau bazin, camere de colectare și evacuare și conducte de deservire EPURATĂR, epuratoare, s.n. Aparat sau instalație care servește la epurarea materialelor solide sau gazoase. si acum sa-ti zic practic de ce : - dupa 200mii km l-am desfacut si eu la mine sa-l schimb crezand ca am tip vechi cu pasla si n-am avut ce curata. l-am bagat sub jetul de apa, nefiind nevoie de degresant. a fost pur si simplu putin ulei pe el care s-a pus imediat inapoi. munteanule dar daca tu ti neaparat : poti sa-l desfaci sa-l cureti. eu ti-am dat un sfat. nu esti obligat sa-l urmezi. din partea mea poti sa-l cureti o data la 2 zile ca sa fi tu linistit. bafta
  10. ma repet : chiar nu are rost sa curatati filtru epurator de tip nou (decantor de plastic). este o aberatie daca a zis cineva ca trebuie curatat.
  11. asta ar insemna sa dau jos plafonul ..... alta solutie mai fancy nu e ?
  12. asta stiam deja... oricine isi da seama cred ca un bec e aprins de un + si un -. intrebarea mea era de unde aduc eu plus acolo pe stalpi ?
  13. RobyS
    BMW E39 TM
    binenteles ... bafta in proiecte... sper sa iasa si asta ceva fantastic :)
  14. RobyS
    BMW E39 TM
    esti nebun bre.....dar ti-am mai zis de multe ori :) de la fosta masina .....
  15. Am si eu o nelamurire... Am avut pachet normal de lumini fara lampi de citit si mi-am montat pachetul de individual cu butoane pentru lampi. Va rog sa-mi spuneti si mie unde si cum se leaga lampile ca nu merg decat luminile alea care se aprind cand deschizi usa. la plafoniera as avea o idee ... dar la alea din spate de pe stalpi va rog sa-mi spuneti la ce fir ma leg cu ele si cum. multumesc
  16. omu ai cumva releu bujii incandescente pentru motoarele M47N sau M47N2 ?
  17. te uiti pe realoem la tipul masinii si anul. si iti arata...
  18. pret nou de vanzare : 700 RON sau - schimb cu bara M E46 completa (diferenta din partea mea 100 euro) - schimb cu Stopuri cu led pentru E46 facelift + 100 RON diferenta - schimb cu GPS mio + diferenta (in functie de modelul gps-ului)
  19. vreau sa zic ca ala ce a avut masina inaintea ta sigur l-a schimbat pe ala de plastic cu unu de pasla .... ca mai is din astia care fac cate ceva la masina ca asa au auzit ei ... intreaba la AB sa vezi din ce luna.an e asta de plastic montat pe 318d e46
  20. te contrazic aici ..eu am 318d din 06 2004 si a fost din pazla ,l-am inlocuit cu unul din plastic... :) sa-l contrazici pe ala ce l-a schimbat inaintea ta cu unu de pasla ca asa o fi auzit el :lol:
  21. la 318d dupa 4.2004 filtrul e din plastic - decantor si nu trebuie schimbat sau curatat ca nu aveti de ce.
  22. 8000k se vede mai slab decat 6000k. la 8000k e doar efectul de smecher cu lumina mai albastra, spre deosebire de 6000k unde e alb albastruie - dar de intensitate mai mare.
  23. RobyS
    pompa de apa
    jocul cum ar trebui sa fie ? fata spate sau sus jos ?
  24. m-am lamurit. e ok. va multumesc pentru pareri si sfaturi. ca de obicei forumul mi-a fost de mare ajutor.
