Un vis implinit
C_o_s_m_i_n
Salut Cosmine, tocmai am terminat de citit tot topicul, am ramas foarte impresionat de cate modificari ai mai adus la masinuta, iti doresc idei geniale in continuare, timp, chef, rabdare, sanatate si bani ca sa le poti materializa pe toate. Poate ne vedem la o cafea un suc ceva...vin, bere o maslina :rolleyes: . Numai bine!~
Multumesc joky. :)
Smiley, vacanta... Sirocoul il primesc marti si o sa-l montez spre sfarsitul saptamanii.
Telecomanda mai dureaza. Vreau modelul nou si vine mai greu ca e aparuta abia de vreo luna-doua iar pe romania inca n-au avut comenzi.
Edited by C_o_s_m_i_n
stutzul ar trebui sa fie vizibil pe capacul de la pompa din rezervor.... asa e la e46/e39 ... la e60 nu m-am uitat inca unde este...
Am desfacut si in stanga. Acolo sunt conductele principale, dar nici urma de vreun stutz in plus. Asa ca va trebui sa bag o sonda. In retrofitul oem e montata in capacul din stanga (sau schimba pompa), service-urile ce monteaza siroco-uri prefera in dreapta ca ar fi mai usor...
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/6/35634506izO.jpg http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/6/35634916upW.jpgO idee cu ce desfac capacul pompei fara sa indoi clemele? Nu as vrea metoda romaneasca - surubelnita si ciocan.
ce se intampla daca fac bypass la cele 2 electrovalve de pe circuitele de incalzire habitaclu?
Practic caloriferele se vor incalzi tot timpul cat pompa de recirculare functioneaza. Separarea intre cald si rece oricum o fac clapetele din bord.
Elucidat si misterul asta. Extras din documentatia BMW: The valves are powered closed by the IHKA module when full cooling is needed.
Asa ca nu le elimin. Am construit un modul care le va porni odata cu webasto, in acelasi timp lasandu-mi active comenzile de la IHKA. :)
Din culise: :)
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/0/35676530MWe.jpg
M-am oprit pentru ca e o problema cu pompa de dozaj. Desi totul e nou, se pare ca ineaca siroco-ul. Le trimit inapoi la verificari.
Pana atunci, am modificat suportul (i-am adaugat bucse la prinderi, pentru amortizare), vopsit si urmeaza sa fac un suport pentru pompa de recirculare.
Si-apoi restul...
cu o dalta si ciocan se desface si in service. nu e mare lucru dai usurel si se desface
Cand am fost eu la service sa o desfaca, aveau un fel de gheara metalica care venea peste capac si se strangea cu o cheie speciala, apoi in partea de sus avea loc sa prinzi cu o tubulara si sa invarti gheara ca pe un surub normal.
Pana se intoarce sirocoul, am terminat si comanda manuala.
Echipamentul avea un buton rotund pentru care trebuia dat o gaura de 10mm.
Am construit butoane si locas pentru butoane in switch-ul de lumini. Grupul de 2 butoane e exact cat rotita de la reglajul intensitatii luminii de la bord.
Un buton activeaza manual sirocoul in orice moment (in locul butonului rotund livrat cu el) iar unul activeaza pornirea sirocoului dupa pornirea motorului (nu ajunge sa pui contactul).
Am inclus si un LED de semnalizare. Clipeste rosu cand e pornit sirocoul din buton si e verde continuu cand e activa pornirea simultan cu pornirea motorului.
Si ca meniul sa fie complet, am gravat si logo-ul Eberspacher. Am montat chiar si LED-ul si rezistenta lipsa din switch-ul de lumini, ce lumineaza impreuna cu restul, pe pozitie. :)
Pictures:
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/3/35772923yxk.jpg
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/4/35772924RmJ.jpg
http://b9.imgsrc.ru/c/cosmin34/5/35772925kdl.jpg
Multumesc baieti!
Cu cat vinzi masina ?
M-ai atins la corazĂłn... :D
Andrei... langa butoane. Miniatura astuia: http://www.vanplylining.com/images/detailed/2/Eberspacher_Logo13287035784f32685a54cec.jpg
[quote name='C_o_s_m_i_n' timestamp='1389811720' post='2106842'
Felicitari, am ramas fara cuvinte :)
Asta cu logo-ul e mai mult decat detaliu!
:goodjob:
Pt pretul potrivit totul se vinde , mai putin valori sentimentale :thumbsup:
Aici cred ca e vorba de o astfel de valoare... Asa o percep eu
