Masina mea De la E46 320d touring la G02 M40d
Mircea-Si
Uite ce am reusit sa gasesc. Se pare ca este un "service bulletin" (SB) pe America de Nord pentru problema asta. Iti dau doua link-uri mai jos, unul catre acel SB si celalalt cu discutia de pe x3bimmers unde am si gasit link-ul catre SB.
Sincer as incerca sa vad daca nu este vreun document de genul si pe Europa, daca ai ceva cunostinte la BMW sa uite mai repede in sistem sa vada daca exista ceva de genul.
Mai gasisem o discutie pe reddit doar ca acolo initiatorul se uita sa cumpere o chinezarie de pe aliexpress iar restul ii spuneau sa nu faca asta si ii spuneau de existenta unui SB pe America de Nord.
MC-10174027-9999.pdf
LED DRL halo issue
Uite alta discutie fix despre acelasi lucru.
dim headlight halo
Uite inca o discutie unde un X5 G05 avea problema asta si se pare ca si X5-ul a fost inclus in 2021 intr-un SB mai recent. Totodata daca te uiti pe topicul de mai jos vei vedea ca problema se putea si rezolva cu schimbarea doar a unui modul si nu a farului complet.
DRL Issue
Sper ca te vor ajuta cu garantia Europlus aceste SB-uri avand in vedere ca este vorba de o problema stiuta si in acest caz si documentata.
Bafta!
Ehh flacai, usor uso ma pregatesc de BMW Club Meeting...am trecut la adidasii de vara pe 21 si am remediat si problema cu DRL / angel eyes. Din pacate tubul acela de fibra fusese deja ars / topit destul de urat.
Farul a fost dat jos, fibra polizata, placuta cu LED-uri schimbata, cu toate acestea se cunoaste o mica diferenta in intensitatea luminoasa a DRL-ului reparat fata de cel original....asta e n-avem ce face. Ca sa iasa treaba buna trebuie farul desfacut si schimbata fibra....n-am timp su chef de asa ceva.
Cost reparatie 900 lei. Cine e interesat pot da nr de tel al atelierului care a facut treaba asta in Constanta.
On 4/8/2025 at 2:48 PM, sskkaa said:
Nu ti bate joc de ea... pls 😄
Zici? Cocalar n-am fost dar imi pare neterminata in fata....Vazusem in F15 cu un lip misto care completa bara pachet M...ceva ca o lama dar foarte subtila...Pt G02 n-am gasit nimic interesant...
  • 3 months later...
Hai sa mai stergem praful, am facut vara aceasta cam 12.000 km, de fapt de la intalnirea bmw, pana in prezent. Inainte de intalnirea bmw i-am facut revizia, acum ma pregatesc iar de schimb ulei + filtu. Inainte sa plec in primul concediu i-am schimbat si placutele de frana pe spate.
Pun o poza cu tractorul de pe pasul Simplon, l-am dus sa-si vada si casa...
De curand am cumparat bimmercode + cablu enet si i-am facut urmatoarele codari:
- sa bipaie cand o inchid / deschid;
- video in motion;
- setari audio de bowers wilkins ( functioneaza doar daca ai HK)
- la sport displays sa apara temperatura ulei, boost (apare dar nu arata nici o valoare, de ce?) accelerometru sau g-meter, la fel apare dar nu arata nici o valoare, de ce?
Am tot butonat bimmercode-ul si nu prea m-a dat pe spate cu ce poate face.
Aveti voi alte idei ce se mai poate face cu el?
Eu nu am reusit treaba asta. Poate ma ajuti si pe mine cu un tips. Multumesc,
Cred ca nu avem acei senzori sau module. La fel si la mine nu apare nimic la boost so g-meter.
As mai fi vrut sa clipeasca de 5 ori semnalizarile la o apasare scurta, dar nici asta nu merge. Apare in meniul masinii dar nu se poate selecta si sare automat la 3. Si asta mi-ar fi placut.
Salut, la bipait trebuie sa mai activezi ceva legat de sun roof...nici la mine n-a mers din prima , desi in meniul masinii imi aparea ca si optiune dar nu o puteam selecta.
Daca nu apare o sa le scot. De fapt am sapt asta programare la AB pt schimbat 2 jante pe casco + 1 anvelopa + schimb ulei + filtu + update harti ca e gratis si probabil vor face undate la ilevel...probabil vor disparea toate codarile facute.
Edited by Mircea-Si
Probabil pe M pe benzina, al meu e M40d, deci tractoarele nu fac forte g.
nu are legatura, nu-mindau seaman daca ai id6 sau 7. pe 7 din cate stiu e standard indifferent de motorizare
46 minutes ago, RedCap said:
Cred ca se refera la asta ce e standard in State. Vajaitul ala nu ma intreba ce e.
wow, deci as eu as coda fix invers , sa acot sunetul ala. suna ca o alarma de dacie din 1990
probabil e doar pe verisiunea 2. stiu ca la g30,g01 s-a pus un id7 mai primitv in 2020(cred ca e id7 pentru ca au au bordul electronic ) dar unele chestii lipsesc, cum ar fi harta in bord, ecranul mijlociu mai mic, etc
Da. Am codat și eu asta la un F25. Trebuieasina să aibă alarmă de fabrică. Altfel nu merge. O să mă uit după concediu în ce sub-meniu se află și va scriu.
Salut, Valim, din pacate cel care mi-a schimbat led-ul a pus o chinezarie penala si a cedat din nou, trebuie modulul nou pe original, cam 150 euro, partea nasoala e ca trebuie scos farul ...bataie de cap.
In fine daca tot m-am apuca de scris, la X4 am terminat cu doasarul de dauna , acum am 2 jante noi pe dreapta + anvelopa noua pe fata, trebuie sa mai cumpar una sa o schim si pe ce de pe stanga.
X4 asteapta un schimb de ulei + filtru, s-au cam facut vreo 12.000 km de la ultima revizie in aprilie.
Mai nou, pt X4 am adus un partener de joaca, G20 330 e RWD 292 CAI, M pack, RWD. Pe sport xtraboost m-a cam uimit ce poate sa faca.
Astept sfaturi de la posesorii de 330e 530 e
