DIY retrofit bixenon Morimoto H1
Mini H1 sunt lupele (Morimoto Mini h1 3.0" ), modelul de bec se numeste H1.
Asa bobo,merci :))))
Multam baieti pentru lamuriri !
  • Replies 1.2k
  • Views 208.2k
  • va prezit lucrarea facuta de mine cu lupe bi-xenon morimoto de 3, kit xenon 4300k+proiectoare tot 4300k, angel eyes smd ultima generatie 7000K si faruri noi Depo, eu sunt multumit de cum au iesit si d
  • Alexandrus
    Alexandrus
    Nu este deloc corect ce spui tu. Colorshift se face in directia opusa, catre o temperatura de culoare mai rece, nu mai clada. 6000K e alb daca nu ai sursa de lumina monocromatica, la HID si mai ales l
  • Incearca si tu sa faci poza pe un perete in aceeasi culoare. Cu un far pe iarba si unul pe crengi, normal ca pare diferita lumina.
Am citit undeva ca lupele morimoto mini h1 3" nu merg pe faruri bosch de pe nfl, din cauza filetului care este prea scurt. Este adevarat?
Cum zice si XXL, merge dar iti trebuie indemanare si o freza ;)
Eu farul din stanga il am Bosch, am lupe de 3", este adevarat, a fost ceva de munca sa il prind pentru ca e ceva mai lung "in carne" :D, dar dupa appx 30min l-am dovedit :D
Deci confirm ca merge pe faruri Bosch! (+dexteritate) :D
Update:
Pentru cine doreste,poate sa conecteze lupele cum sunt OEM, la pinii aferenti din LCM.
Firele de plus pt solenoidul lupelor se conecteaza la LCM in mufa albastra, la pinii 2 si 26.
Eu am conectat ambele fire de plus ale lupelor la pinul 2, iar masa pt solenoid am luat-o de sub semnalizare (este o tablita cu fire maro, pt masa, se conecteaza inca un fir acolo pt solenoid).
Dupa conexiunile modificate, prin codare am setat astfel:
Butonul pe pozitia 0 sau pe pozitii: la flash da flash cu becul de faza lunga.
Cu faza scurta pornita, da flash cu becul de lunga + a doua faza a lupelor.
Faza lunga: activeaza doar solenoidul (a doua faza a lupelor, fara becul de lunga).
Acum incerc sa fac din codare ca si pe flash cu faza scurta pornita sa mearga doar lupele. Stiu sa fac altfel, dar as vrea din codare.
Avantaj pt a conecta lupele OEM: se poate activa functia de DRL (pt cine doreste) fara a bruia solenoidul lupelor (pt ca odata conectat acesta la firele de faza lunga, cand activezi DRL-ul face urat solenoidul, tot incearca sa se activeze).
Edited by Kenbobo
''Acum incerc sa fac din codare ca si pe flash cu faza scurta pornita sa mearga doar lupele. Stiu sa fac altfel, dar as vrea din codare.''
Ca sa mearga doar solenoizii pe faza scurta este optiune in Ncs dummy unde bifezi aktiv la Bixenon cu faza lunga sau fara.
In cazul aktiv bixenon fara faza lunga nu stiu daca mai merge varianta asta
''Butonul pe pozitia 0 sau pe pozitii: la flash da flash cu becul de faza lunga.''
Eu am lupe oem si ma chinui sa trag firele pt bixenon.
Cum ziceam, mie imi merge exact cum am scris mai sus, mai trebuie sa rezolv din codare ca pe flash cu faza scurta pornita sa dea flash doar cu a doua pozitie a lupelor. Pe lunga am rezolvat deja sa mearga asa. :thumbsup:
Daca ai lupele OEM si vrei sa tragi firele pt bi-xenon, citeste atent mai sus ca am explicat cum trebuie sa le tragi. Bine, pt asta trebuie si lupele tale sa fie bi-xenon, nu simple.
Pt. cei cu faruri ZKW va recomand tutorialul acesta
Dar aveti grija ca inelele adaptoare ce vin in kitul de la performanceauto.ro sunt mai mari si nu trec de urechiusele soclului, a trebuit sa pilesc de m-am plictisit (la min 1:09 vedeti cum arata inelul fata de cel din poza mea).
De asemenea, nu trebuie sa aliniati lupa cu partea de sus a farului, pt ca la montarea pe masina o sa observati ca farul de fapt e inclinat intr-o parte putin, nu e paralel cu solul, asa ca a trebuit sa mai invart lupa sa bata drept.
Totusi am o intrebare, voi ati lasat asa liber in spate unde intra becul, nu patrunde apa/praf prin golurile alea?
Welcome to the internet ! :hi:
Cred ca ai abordat gresit montajul si te-ai blocat intr-o chestie minuscula... :D
Am impresia ca n-ai observat ca acele inele pot fi asezate intr-o singura pozitie astfel incat aripioarele ornamentului sa se prinda exact de ele.
Mups, in viata nu e bine sa dai sfaturi daca nu esti sigur de ele.
In plus nu generaliza situatia ta pt toata lumea :excl:
Alinierea proiectorului se face la primul montaj functie de partea de sus a farului, apoi se regleaza la final PE MASINA.
As putea face pariu ca la montajul farului nu l-ai mai asezat fix in pozitia initiala.
Da
Nu
Daca izolezi orificiile din far te vei trezi ca nu se mai ventileaza si ca nu mai scapi de aburirea lor.
Totusi, eu pastrez garnitura de cauciuc ce vine pe becurie H1 care isi face treaba foarte bine in conditiile de care vorbeam mai sus.
Pune niste poze cu farurile tale sa vedem ce a iesit
Ce dimensiuni au lupele OEM de e46 NFL 2.5 sau 3 inch ?
E vizibila diferenta intra 2.5 si 3?
Farurile trebuiesc recalibrate dupa montarea unui asemenea sistem de lupe?
2.5"
0,5"... deci da
ce intelegi prin "recalibrare"? :unsure:
vizibile pe sosea, sunt?
Recaibrare. sa merg la un aparat de adaptat/verificat focusul de lumina,
Pot sa le montez direct pe masina?
Dupa ce la montez sunt interesat ce anume pot sa codez la lupe din NCS.. Si cu ce ma ajuta codarea respectiva
la fl care tb 2,5 sau 3 ?
si ce dimensine au lupele lungine si latime intre suruburile de la lupe am nevoie si de aceste dimensiuni pt niste faruri tuning,
  • 5 weeks later...
va prezit lucrarea facuta de mine cu lupe bi-xenon morimoto de 3, kit xenon 4300k+proiectoare tot 4300k, angel eyes smd ultima generatie 7000K si faruri noi Depo, eu sunt multumit de cum au iesit si de lumina, lupele nu se compara cu cele china... nu are rost sa intru in detalii, o sa atasez cateva poze destul de sugestive..
:D
frumoasa lucrare! dar ce e cu sticla aia in faza lunga?
ms :D n-am vrut sa vopsesc oglinda si am pus sticla fumurie, imi place cum arata asa, scoate lupele in evidenta
legat de xenon am mers pe 4300k, eu zic ca am facut alegerea potrivita, nu sunt atat de galbene ca halogenu si vad foarte bine noaptea thumbsup.png
Edited by nutu 18
A montat cineva lupe morimoto in proiectoare pachet m? Intrantra sau nu lupele?
Le poti face? Si cat costa sa le faci?
vreau sa cumpar de la retrofitlab un set de proiectoare bi-xenon si nu stiu ce sa aleg intre mini d2s si bosch e46 bi-xenon?,oare sunt produse de incredere sau sunt la fel cu cele vandute de performance-auto.ro?
va rog sa ma ajutati cu un sfat :excl:
http://www.retrofitlab.com/xenon-projectors/bosch-e46-bi-xenon-projectors.html
http://www.retrofitlab.com/xenon-projectors-1/mini-d2s-bi-xenon-projectors-30-1.html
Diferente intre Morimoto Mini H1 de 2,5 si 3.0" :
http://110.imagebam.com/download/G4yyF9c-vMgIh05mOVNnpQ/38132/381317008/IMG_1607.JPG
http://109.imagebam.com/download/NsyWOkBnz3KZJsSzrRYraQ/38132/381317027/IMG_1608.JPG
4300k vs 5000k
http://111.imagebam.com/download/ElEKe1hqoS2lBJCAh0XWRQ/38132/381314050/IMG_1601.JPG
http://111.imagebam.com/download/ddADcFb9_L6GAwuBocUGgA/38132/381314106/IMG_1604.JPG
