Urca greu acul de apa
Știe cineva unde gĂŁsesc un termostat EGR la un preț bun?
Behr 70-80RON.
  • Replies 257
  • Views 56.8k
  • gowriel1982
    gowriel1982
    1400 lei pe nimicuri in service?! VINDE-O! repede! pai la E34-ul meu in afara de benzina de vreo 4000 lei in 6 luni,nici ca am bagat prea multi bani! si consuma cam mult, e drept in oras, dar totusi f
  • gowriel1982
    gowriel1982
    parerea mea, aveti termostatele defecte!orice motor folosind doar apa din camasa blocului motor se va incinge INSTANT indiferent cate grade minus sunt afara! Bine,hai poate exagerez,ca la minus 50 gra
  • Schimba termostatele cu unele noi Beru. Nu ai ai Dacie sa fierbi termostate oricum in general termostatele de bmw se strica pe deschis nu pe inchis. In timp termostatul numai inchide perfect si atunci
La mine la N47 in 5km abia simti o dezmortire a aerului. Cam in 10km cu deal ajunge apa la vreo 60.
Fara a porni sirocoul. Doar incalzitorul electric automat din bord.
posibil pentru ca eu tin masina in garaj mai tot timpul, dar oricum mi se pare cam mult 10km forja sa ajunga la 60grd
am observat ca daca las clima pe auto se incalzeste greu in primele 5-7 min
am probat chiar acum, temp ext 2grd, temp garaj 7grd, dupa 5km apa este la 60grd si dupa inca 1.5-2km 80-85grd
Cred ca decisiv e compartimentul motor. La E60 vad foarte multe si lungi furtune de antigel prin compartimentul motor. Asta cred ca ingreuneaza si sarcina sirocoului.
Probabil la E90 nu se invart atatea pe-acolo si nu se pierde atata caldura.
La mine foarte repede se incalzeste( bineinteles nu ca un benzinar), motor m47n. In maxim 9-10km cu tot cu clima pornita pe 22 grade si treapta 1 se ridica temp la 88-90 grade. Afara fiind -2 grade.
Salut! Am si eu o problema cu incalzirea apei la e39 520d imi sta apa la prima liniuta nu trece de ea ori cum a-si merge....este de vina termostatul principal sau poate sa fie si de la cel EGR?Mentionez ca masina lasata la relanti chiar dupa 15 min nu trece de 33-35 grade(inainte de cele 15 min am mers cu ea cam 4.5km)...cu ea in deplasare nu stiu sa va zic exact ce temperatura are, dar nu trece de prima liniuta. Mersi!
Afara erau -6.5 grade
cam 3-5km la 320d, ai webasto sau preincalzitorul electric'?
Salut
Am Webasto Thermo TOP zcd - Motorina
Deci si azi am repetat testul plecad direc la drum (fara trafic, semafoare) in 30 km mers cu viteza medie de 67km/h ventilatia pe 80% si -6C afarz apa nu se afla pe BC intre 78-80. Eok?
DIn cate stiul Webasto ajuta la incalizrea apei, pompeaza motorina pana cand apa ajunge la 78C, nu?
Maine voi simula cu webassto scos.
Edited by silgal191
E normal daca nu te dai la ea.
Webasto functioneaza pana pe la 80 grade (masurat intern in el). La 75 grade deja trece in treapta ECO (aproximativ 50% din capacitate).
Cu ventilatia pe trepte mari, se incalzeste foarte greu motorul, mai ales pe temperaturile alea. Banuiesc ca temperatura iti este setata pe 32. Inceara 1-2-max treapta 3 si vezi ca se va incalzi mai repede.
Am o problema cu nivelul de antigel.
Azi mi-a aparut in bord nivel scazut de lichid.
Am completat,am lasat motorul sa mearga ca sa vad de unde pierde.
De la furtune nu cred ca pierde,dar in schimb am vazut o pata pe acel capac inferior si uitamdu-ma sub masina am vazut picirand apa cu o frecventa de 1 la 10 sec.
Pata ii in partea dreapta pe acceasi linie cu compresorul!
Poate fi pompa acolo??
Maine merg la o constatare dar asa de curios va intreb si pe voi.
Ms mult
Trimis de pe iPhone 5 prin Tapatalk
Am avut aceeasi problema si am schimbat termostatul de pe EGR, problema rezolvata dar sa nu uiti o-ringul cum am facut eu si am pierdut 2 l de antigel.
cand sufli in el si nu este etans trebuie inlocuit
este din 2 parti compus, daca scoti siguranta se desface in doua si inauntru are un termostat mic care nu mai lucreaza in timp
cel mai bine le inlocuiesti pe amandoua odata egr si principal
Recent am achizitionat un termostat egr marca Behr si pe temperatura camerei nu era inchis adica etans terecea aerul suflat greoi prin el.Am dus inapoi termostatul si am primit alt termostat , aceasi treaba. Am sunat la BMW GrupWest Oradea si mecanicul mi a spus ca e normal si ca lucreaza invers ca si termostatul principal. Eu sunt total derutat.
Cine gaseste documentatie despre circuitul de racirea sau incalzire EGR ului va rog sa distribuie cu noi.
O alta intrebare: dupa logica mea valava EGR la pornire cu motor rece trebuie incalzit adica termostatul deschis... Sa ma contraziceti dacu nu e asa
Edited by Lumpi
Daca te chinui sa sufli prin el, va trece foarte greu aerul spre deloc. In concluzie e bun. Ideea e sa nu poti sufla usor prin el, ca printr-un pai.
Ok deci termostatul EGR la rece trebuie sa fie inchis, adica valava EGR nu necesita racire dupa pornirea motorului. Atunci inseamna ca EGR ul se incalzeste de gazele evacuate si deschide termostatul pt. racire?
Nu m am chinuit dupa simt era deschis 5 10 % amandoua, deci trece antigelul fara probleme. Daca turnam apa in termostat, fara presiune picura puternic.
Eu zic ca nu este ok...Nu pot depista deocamdata cum functioneaza, si termostatul mare este defect.
  • 1 year later...
La mn aceeasi masina cam aceeasi situatie... e fix invers. La mn in oras sta fix pe mijloc si cand ies in exterior scade pana la prima linie. Sa fie termostatul egr ?
cum ai rezolvat problema?????
..la mine la fel se intampla...
Am avut si eu problema asta. Termostatul de EGR a fost problema. Se blocase pe deschis.
Multumesc de raspuns! Ai idee cumva il pot schimba singur sau e mai complicat? Cat costa unul nou? Ms !
La mine in oras sta la 90 apa.dar l-a drum lung scade. Am schimbat termostatul ala egr.si a mers.acum dupa 4-5 luni a cazut iar.adica face din nou aceiasi figura.banuiesc ca tot el este problema ! E46 318d 2004
Prin 2011 l-am cumparat daca tin minte bine, de la un vanzator de pe forum, si parca era Beru (sper sa nu gresesc). M-a costat 120 ron.
Uite aici un DIY pentru schimbarea lui. Cu cateva scule potrivite il faci in 10 minute singur. Video este facut pe 3.0d din cate vad, dar dupa cum spune si in filmulet, arata identic si la 320d. Spor :)!
Edited by ViBogdan
Termostat Behr, nu Beru. E cam cea mai buna varianta dupa OE.
Corect, Behr. Merci!
Care sint consecintele mersului cu un termostat stricat (apa sub 90 de grade)?
