Problema Electrica BMW e60!
N-are nimic IBS-ul. E releul sau un contact imperfect la conexiunea rotorului cu colectorul.
Si eu am avut o astfel de problema (nu pe BMW) si se comporta identic. In anumite plaje de turatie sau temperatura nu mai incarca. Releul era vinovat.
Edited by C_o_s_m_i_n
Asa cred si eu.
Totusi sa incerc sa merg fara IBS si sa vad daca se comporta la fel?
Poti incerca.
Am scos si eu mufa cateva zile si tot la fel facea.
Salut. Acum am venit de la service. Mi-a schimbat releul de pe alternator. Am facut vreo 40 km. am calcat-o cat am putut... Nici o eroare! Cred ca am scapat. :frantics:
Va multumesc tuturor pentru sfaturi. :drinks:
  • 6 years later...
Cum s-a mai spus, ai o problema cu alternatorul. Ori releul din el, ori carbunii, ori altceva. NU ARE VOIE sa scada la 12V in functionare.
Cu bateria ai probleme daca de exemplu iti reseteaza ceasul cand pornesti dimineata, sau nici nu mai porneste.
Testele de incarcare se fac pe masina, apoi se demonteaza alternatorul pentru verificarea/inlocuirea altor componente din el.
Salut. Am o problema de genul la un E60 facelift 2007. De fiecare data când pornesc ĂŽmi reseteazĂŁ tot, ora, km, consum etc. Am. Ăncercat cu 2 baterii, am ĂŽncercat și cu IBS scos și cu el mufat, la fel face, ĂŽmi reseteazĂŁ tot. Ce poate sa fie? Cu IBS bĂŁgat nu ĂŽmi mai pornește a2 zi dim. Cu el scos pornește. ĂncĂŁrcarea e ok 13,8-14,3.. Ms
Update
Am schimbat și borna de minus cea cu IBS și face la fel, se reseteazĂŁ ora, km, consum.
Alte idei?
Verifica cablul +Roșu Sub masina !!partea stânga de la portbagaj pana la capota,are 2 sau 3 îmbinări si nu e protejat,mizerie etc,si ungel cu vasilina.!! Am avut la un seria 1, 2008.
Edited by andreiwmb
  • 2 years later...
Salutare
Dețin un BMW seria 5 din anul 2009, cu cutie de viteza automata(e60)
Din senin în mers, mi s au aprind toți martorii de bord, masina nu mai trage, iar  când am vrut sa o dau din drive în park nu merge
Am oprit masina, când am vrut sa pornesc , masina nu a pornit, nu a învârtit deloc, iar curent în masina era, pentru ca mergeau toate , menționez ca masina nu a rămas fără baterie, când dădeam sa pornesc, nu făcea decât "clanc" ca și cum masina nu mai avea  curent in baterie, sunt nevoit sa ii dau curent de la alta masina , ca să pornesc
I am dat curent, iar masina si a revenit la normal, menționez ca asta mi se intampla la 4 5 zile, după ce ii dau curent și pornesc, masina isi revine și nu mai are nimic, iar pe urma pot sa o opresc imediat după 2 secunde , si pornește cu bateria pe care o am pe masina fără sa ii mai dau curent de la alta masina
Menționez ca dacă las masina nepornita 2 3 zile, imi apare aceasta eroare, navigația se stinge și se aprinde, si sunt nevoit sa merg 50 60km cu masina, ca navigația sa își revină la normal
Menționez ca îmi apare pe navigație ca bateria se descarca,  dar bateria nu rămâne fără curent
  • 1 year later...
On 4/3/2022 at 12:56 AM, PASCALE.COSTI08 said:
Salutare
Salut @PASCALE.COSTI08
Am fix problema identica cu a ta, de cateva zile. Nu stiu ce sa ii fac.
Cum ai rezolvat si eventual unde?
mersi mult
mersi mult
Mergi la un electrician auto ca Pascale a scris o singura data cand a scris ce a scris.
Mergi la un electrician auto desigur unul pentru BMW e cel mai bine.
Problema ta nu e simpla si ai nevoie de scule.
Simptomele descrise duc catre un alternator defect, cel mai probabil carbunii / periile sunt la finalul vietii si nu mai ating tot timpul inelul de cupru pe care fac contact.
  • 1 year later...
Salut.  Am um BMW E60 din 2008 și îmi da eroare pe display-ul de informatii. În acel moment mi se aprind toti martorii din bord și se resetează ceasurile după care nu îmi mai funcționează senzorii de parcare ,de la placutele de frana +altele. Menționez ca în timpul acestor erori funcționalitatea mașini pe sosea nu este afectata ( faruri,accelerație, frana etc) . Cine ma poate ajuta cu un răspuns? Mulțumesc
