Trepidatii volan ciudate la frânare BMW e60
Daca vi in Alba,am 3 seturi de jante de schimb,oe e60,discuri si placute de schimb,rulmenti fata de schimb,amortizare fata de schimb,toate bune,platesti manopera si ti le dau sa le probezi fara probleme,mergem acolo la Mercedes si nu prea ai cum sa pleci acasĂŁ cu problema
Edited by Dragos_m_Mf15
  • Replies 337
  • Views 79.2k
  • Da ai spus f bine Montblanc "inca nu as spune ca sunt dezamagit de bmw" Din pacate mai devreme sau mai tarziu o sa fii fff dezamagit.Crede-ma si aici nu vorbim despre chestia cu franele.Sunt o multime
  • Sper ca nu ti-ai mai luat aceeasi marca premium:)))) Cred ca si Trabantul e mai fiabil E60-ul.F10 sunt si mai proaste .....deci exista loc si ptr mai rau.Capul sus mergem mai departe.....
  • Dragos_m_Mf15
    Dragos_m_Mf15
    Nu va mai ĂŽncurcați cu discuri aftermarket,am pus OEM,merge perfect,nici urma de bĂŁtaie. Stiu ca pretul e putin piperat,dar merita fiecare bĂŁnuț faptul ca nu mai stai cu stres. Inainte de a schimba
Pai decat sa cheltui o gramada de bani pe aici mai bine vin la Alba.Oricum trebuie sa ajung in Deva/Prislop asa ca nu se stie:-):-):-)
VB va anunt ce am mai facut cu "specialistii".
P.S.poti sa-mi dai adresa ta de mail sa te mai consult din cand in cand?
Promit ca nu o sa te stresez cu multe mailuri:-):-):-)
Imi iau patul si stau cateva zile ca scaunelul e cam incomod:-)
Stiu si eu cat stres si bani am mâncat cand aveam problema respectiva,asa ca daca pot cu ceva sa ajut,o fac cu placere
Horiaaa,ai pm
Am impresia ca traiesc aceleasi senzatii "tari" ca si voi, trepidatii, vibratii nici nu stiu cum sa le mai spun, in momentul in care franez cu o anumita intensitate.
Mentionez ca am schimbat discurile in decembrie cu unele ATE si placute ATE, tremuratul a disparut si a reaparut dupa cam 4-5 mii de km treptat. Acum e la fel cum era inainte sa le schimb. La fel ca si colegii de mai sus, am impresia ca ceva imi ovalizeaza discurile. Problema mea este ca nu stau in Romania :(
Depinde si de calitatea soselei, daca soseaua prezinta usoare ondulari acestea se resimt foarte bine pe franare in volan la e60
Ate sunt calitativ bune, nu cred ca au cedat asa repede
Mie nu mi ovalizeaza discurile.Vibratiile nu au disparut nici dupa ce am schimbat discurile si placutele.Azi le-am verificat si inca sunt bune dar vibreaza la fel ca inainte.Maine ma duc sa schimb garniturile la etriere si dupa ...nu mai stiu..Oricum e o situatie tare neplacuta "specifica bmw"))))fac si eu haz de necaz.....
la mine dupa ce am pus discurile si placutele-ate-nu s-simtit nici o diferenta....aceleasi vibratii enervante.Sincer sunt cam la capatul rabdarii noroc cu colegul Dragos care imi ridica moralul si imi da idei foarte bune.Dar din pacate sunt drparte de a rezolva problema.
Daca o s-o rezolv bineanteles ca o sa scriu aici...
Dar mai e drum lung.....
Sper sa rezolvi si sa scapi de nervi.
Incerc sa inteleg ca e o problema cu o piesa si nu cu intreaga masina, de asta inca nu as spune ca sunt dezamagit de BMW dar vedem. Desi voi aveti E60, eu aceeasi problema o am pe E90 LCI. Mentionez ca atunci cand am facut geometria, cei de la service mi-au spus ca roata din stanga este mai in spate cu vreo 5 mm decat cealalta. Asta inseamna ca ori proprietarul dinainte a luag o groapa zdravana, ori a fost lovita pe partea stanga, implicit in roata. Deja m-am grabit odata sa schimb discurile si placutele fara sa verific celelalte piese, acum mi-am invata lectia si, precum a spus si Dragos mai sus, voi verifica celelalte piese sa vad unde ar putea fi problema.
Cat despre calitatea soselei, vibratia este mereu cand franez, indiferent de drum si la viteze de peste 50 - 60 km/h.
Citeste tot ce a scris Dragos.Nu te arunca sa schimbi piese de dragul de a le schimba
Eu am schimbat cam tot ce inseamna articulatie pe fata am facut geometria a iesit f ok dar....inca vibreaza.Azi o sa rectific discurile sa vad daca mai vibreaza.Doar ptr test ca daca nu mai vibreaza imediat cumpar altele originale de data asta.Dezamagit???sunt foarte dezamagit dar asta e alta problema nu are rost sa ocup spatiu asta aici.Succes rabdare,tutun,si sa ai bafta de mecanici priceputi.Inca odata documenteaza-te din ce a scris Dragos imainte de a arunca bani aiurea
Succes si sa ne informezi ce ai facut....
Oricum BMW in general sunt niște masini foarte sensibile si predispuse la problema asta cu trepidatia volanului,am cunostinte cu e39,f10,f01,au aceeași problema.
Eu mai am 2 mercedesuri,ii spuneam lui Horia ca pe ML am avut jantele si anvelopele PRAF cand l-am luat,masina mergea fara nici o vibratie/trepidatie.
Mi se par niște masini mult mai "inchegate" decat BMW-urile la capitolul asta.
Eu ti-am spus Horia,rectifica discurile la strung,verifica sa nu aiba joc placutele si etrierele,dupa rectificare daca nu mai face,iei un set de discuri noi,originale si aia e,nu are rost sa dai banii aiurea. Anvelopele si jantele au un rol crucial in rezolvarea problemei,mai ales daca ai suspensie sport,orice trepidatie sau dezechilibru al rotii automat se transmite in volan. Ele sunt primul lucru pe care il verifici in cazul unei probleme de genu,chiar daca se echilibreazĂŁ o anvelopa pe aparat,ea poate sa nu mearga regulat,si majoritatea baietiilor din vulcanizari nu se uita,daca s-a echilibrat o pune pe masina si salut. Mie imi bĂŁtea volanul cu jante si anvelope noi,dar una era deformatĂŁ din fabrica,chiar daca s-a echilibrat pe janta mergea in valuri,de aici si problema,degeaba iti spun baietii de la Vulcanizare ca e ok,tre sa vezi cu ochii tai ca e ok,abia apoi le poti exclude.
Și eu am avut aceasta problema,când puneam frana simțeam o vibratie ĂŽn volan.Aveam discuri si placute ATE,schimbate de fostul proprietar chiar ĂŽnainte sa iau mașinĂŁ de la el.Am schimbat discurile cu unele Zimmerman perforate și placutele Textar,iar vibrația a dispĂŁrut complet.Repet,dupĂŁ ce am dat discurile vechi jos am curĂŁțat cu o perie de sarma prinsa ĂŽn bormașina pana la luciu metalic,apoi am uns cu vaselina pe toatĂŁ suprafața de contact dintre butuc și disc,pe interior.Majoritatea mecanicilor dau asa,ĂŽn scârbĂŁ cu o perie de sarma și elimina doar o parte din acel strat de rugina,iar aceste mici detalii fac diferența.
Deasta ii spuneam si lui Horia sa stea langa ei sa vada ce ii fac,cum ii curata discurile si butucii si orice altceva lucreaza la masina,ei pot sa zica,ca au facut ok,dar pana nu vezi tu cum au lucrat,nu poti sa fi sigur.
Asta cu vaselina nu e o solutie rea,dar trebuie folosită vaselina rezistenta la temperatura,ceva ceramica,daca nu risti datorită încălzirii ansamblului sa devina lichida si sa ajungă pe etrieri/discuri/placute
Deasta ii spuneam si lui Horia sa stea langa ei sa vada ce ii fac,cum ii curata discurile si butucii si orice altceva lucreaza la masina,ei pot sa zice ca au facut ok,dar pana nu vezi tu cum au lucrat,nu poti sa fi sigur.
Asta cu vaselina nu e o solutie rea,dar trebuie folositĂŁ vaselina rezistenta la temperatura,ceva ceramica,daca nu risti datoritĂŁ ĂŽncĂŁlzirii ansamblului sa devina lichida si sa ajungĂŁ pe etrieri/discuri/placute
Am uns doar cat sa facĂŁ contact cele doua piese și am folosit una pe baza de lithium,ca un fel de ulei..practic,o cantitate foarte,foarte mica,apoi sters cu o cârpĂŁ sa se ia surplusul,dupĂŁ care am atașat discul pe butuc.Nicidecum sa ajungĂŁ pe suprafețele de contact ale frânei.
Ar trebui sa dea jos discul (operațiune usoara) și sa curețe la luciu metalic ambele suprafete dintre butuc și disc (interior) și sa vadĂŁ dacĂŁ mai are acea vibratie..
Din ce mi-a spus a facut chestia asta si nu s-a schimbat nimic,oricum daca discurile nu sunt oe,nu pierde nimic chiar daca le rectifica,macar stie daca e de la discuri sau nu,daca nu ii mai face dupa rectificare,ia un set oe si o rezolvat
Am urmat/urmez sfaturile voastre.Multumesc tuturor care vin cu o idee, doua,etc.Tin cont de ele si le aplic(ii pun pe mecanici sa faca ce spuneti voi).Inca nu am rezolvat dar nu abandonez desi cum i-am spus si lui Dragos am mai cedat ce cateva ori(spre rusinea mea)...
Probabil si de la caldura:)))))
Ati incercat sa luati alte roti pe fata identice de pe acelasi tip de masina? Pot fi si cauciucurile putin ovalizate
Eu nu am incercat ptr ca nu am de la cine sa iau.Am pus alte cauciucuri sh si la fel vibreaza.Am pus rotile spate pe fata si la fel vibreaza.Jantele le-am indreptat super echilibrat,etc.Ca sa fiu sigur trebuie sa cumpar 4jante noi si 4 cauciucuri dar mi se pare prea costisitor si nu o s-o fac.Poate sa-mi vibreze la fel si eu ce fac?depozit de jante si roti?
salutare.Se pare ca am rezolvat problema.Cine mi a schimbat discurile si placutele nu au curatat butucul deloc.Am demontat azi discurile si era mizerie la greu acolo
Era si rugina si vopsea si mizerie.
S-a curatat foarte bine cu peria rotativa de sarma s-au rectificat discurile pe strung si se pare ca am rezolvat problema.La 140,150km /h nu vibreaza mai mult nu am avut unde.Maine fac un drum mai lung si o sa vad cu se aseaza.Daca mecanicii lui peste faceau cum trebuie treaba nu mao ajungeam aici.
strungarul mi a zis sa nu schimb discurile ca o mai duc mult.....eu vreau sa pun originale.vad cum se comporta maine.
Din pacate mai devreme sau mai tarziu o sa fii fff dezamagit.Crede-ma si aici nu vorbim despre chestia cu franele.Sunt o multime de belele"specifice bmw" cel putin la modelul asa de rahat.Poate alte modele de bmw nu sunt asa proaste dar E60 e o mizerie.Documenteaza-te de pe net(gen youtube sivalte siteuri)sa vezi ce este acolo despre aceste masini"premium".o sa vezi o lista imensa cu probleme specifice bmw:)))
Spor la citit:))))
Asa este, din pacate, daca o mai nimeresti si de la unul care nu a avut grija de ea, e cel mai rau scenariu posibil. Eu mi-am dorit-o mult, a fost masina visurilor mele, un E60 525d, dar dupa un an si 3.000 de euro investiti iar problemele nu se mai terminau am decis sa ne despartim amiabil :( inca o visez noaptea, recunosc dar din pacate, foarte pacatoasa masina.
Ce dreptate ai Iulian.Ca forma sunt ff frumoase dar ca fiabilitate sunt dezastru,execrabile.E60arata superb dar din pacate nu e de ajuns.Nu are rost sa o mai visezi e doar un fier....
Dupa cum se vede si in titlu,am o problema ciudata la un BMW e60 fabricatie 2003
Volanul trepideaza foarte usor la franare sa ziceam de la 120 la 60,repet foarte usor si doar la franare ușoarĂŁ,daca franez mai puternic nu se simte deloc
Am schimbat:
-discuri + plĂŁcute
-suspensie completa
-kit directie complet
-flanse amortizoare
- rulmenți roti
-lichid frana+curatat etrieri
-jante,anvelope
Au mai rĂŁmas caseta de directie si coloana volan de schimbat
Nu am probleme de stabilitate,daca nu franez,masina merge perfect,fara vibratii indiferent de viteza
Imi cer scuze daca s-a mai discutat undeva,nu am gĂŁsit topic cu probleme similare
Orice pĂŁrere e binevenita
