Incarcare masina din surse proprii
Eu am montat statie incarcare Duosida cu control din aplicatie ( wi fi ) , pornesc cand vad pe camere ca e soare pe panouri . O costat 890 de lei , e drept ca are maxim 32A monofazic dar oricum n-am mai mare putere pe PV-uri.
  • Replies 461
  • Views 59k
  • Eu nu inteleg 80% din ce se vorbeste aici :)))
  • neo_andersson
    neo_andersson
    Revin la problemele wallboxului BMW, cred ca am facut o greseala mergand pe varianta asta. Cumparat in 27.11.2024 de la AB Baneasa, montat in 4 Decembrie de firma care mi-a montat si sistemul fot
  • Hai sa vin si eu cu un feedback: am luat LEKTRI trifazat. Face ce spune ca face si suportul e foarte prompt, in caz de nevoie. Combinat cu sistemul fotovoltaic de 8 Kw e cam ce trebuie, oricum planuie
11 hours ago, Bala said:
Sunt foarte robuste OBC-urile si e foarte putin probabil sa pateasca masina ceva. Maxim sare siguranta sau ti se intrerupe partea de putere catre masina.
Daca nu te deranjeaza ca beculesc alea, poti sa-l lasi linistit asa.
Îmi stau pe creier, nu pot sa am ceva care nu merge în parametri 😄
Salutare,
Iti sugerez sa iti instalezi un HomeAsistant pe un PC/Raspbery pi si sa iti faci o automatizare acolo, cand vede ca sunt peste X Kwh injectie sa porneasca sau sa intrerupa pornirea 🙂
@DragosPena nu am sistem cu injectie , sunt off grid ! E suficienta aplicatia statiei , mersi .
On 2/3/2025 at 6:22 AM, neo_andersson said:
O sa instelez un VPN special pentru porcaria asta de wallbox sa vad ce tari cu apa calda sunt acceptate pe serverul aws.
Instalat router cu client VPN si configurat un server OpenVPN din Frankfurt, bingo!
Se conecteaza Wallboxul BMW la MyBMW App si totul merge corect.
da, are load balancing, doar ca "solar optimisation" merge doar daca esti client E.ON Germania cu sistem fotovoltaic instalat de ei. Probabil agregheaza datele de la smartmeterul sistemului de panouri in backend pentru ca nu ai posibilitatea sa il conectezi direct.
Da, e impreuna cu smart meterul. Dar ar trebui sa poata fi folosi cu orice sistem sau cu o lista de smartmetere. Indiferent de instalator ca doar de aia au instalatorii licente.
Daca ai sistem deja instalat si incompatibil, poti sa pui smart meterul agreat de incarcator in serie cu al tau de la panouri si asa merge cu orice sistem deja instalat.
Eu de ex am luat de pe OLX invertor SMA. L-am dat jos pe al meu, am pus pe cel de pe OLX si le-am facut tichet atasand licenta mea. Au reactivat inclusiv garantia de 10 ani. Ma rog, cat ramasese din ea, vreo 8 ani.
Bun: deci clar nu o sa merg pe vreum incarcator de la OEM cand se mai strica al meu.
Hai sa vin si eu cu un feedback: am luat LEKTRI trifazat. Face ce spune ca face si suportul e foarte prompt, in caz de nevoie. Combinat cu sistemul fotovoltaic de 8 Kw e cam ce trebuie, oricum planuiesc sa maresc puterea in viitorul apropriat pe la 10-12 Kw.
Wallboxul BMW merge doar cu modelel astea de smartmetere:
■ Inepro Pro 380-MOD for three phase connections
■ Inepro Pro2-MOD for single phase connections
■ Janitza B23 312-10J
■ Janitza B21 312-10J for single phase connections
■ Schneider Electric A9MEM3150
■ Siemens 7KT1665
Eu am instalat modelul Inepro Pro2-MOD, din pacate nu e bidirectional asa ca trebuie sa gasesc o solutie sa controlez wallboxul in baza datelor de la smartmeterul Fronius.
In mod normal ar trebui sa poti sa-l pui invers (intrarea inversata cu iesirea) astfel incat atunci cand injectezi, asta sa vada productie si sa dea in incarcator. Cu el montat intre retea si instalatia (casa) ta, desigur.
Nu vad de ce ti-ar trebui bidirectional.
Si la altele se pune tot smart meter unidirectional. Si merge ok.
Cred ca modelul bi-directional ajuta pentru situatia cand bateria masinii se poate si descarca pe consumatorii casei in caz de necesitate.
Mai sunt si alte motive dar cel mentionat e cel mai esential.
Bi-directionalul foloseste bateria masinii ca buffer. Pentru cine vrea sa foloseasca bateria pentru asa ceva.
Iar probabil @neo_andersson are mai multe planuri fata de restul. Iar flexibilitatea trebuie sa fie acolo, ma gandesc eu.
Bi-directional in sensul in care masoara doar consum intr-un sens si nu poate diferentia ce e produs de panouri si ce vine din retea.
Oricum chiar daca ar fi bi-directional, comunica cu wallboxul pe MBUS, doar ca wallboxul nu se bazeaza pe datele de la el sa faca "solar optimisation", el asteapta date din backendul BMW si alea vin de la E.ON daca esti clientul lor in Germania. Cand incerc sa activez pe wallbox "solar optimisation" imi cere codul de client E.ON.
1 hour ago, BaXXon said:
Bmw are V2L sau V2G?
Din cate stiu eu, nu
Numai daca masina are functia V2G .
On 1/19/2025 at 1:18 PM, alex230ro said:
Ma ia durerea de cap cand citesc, e bine acum o sa am si baterie de 10kw pt stocarea energiei cautam ceva PHEV dar as zice ca stau linistit cu ce am .
Nu iti e teama de incendiu cu bateria? Am dat avansul la o casa si intentia mea este pe viitor sa ma apuc de programul casa verde si sa imi pun panouri de 8 kw sau 10kw (nu cred ca este spatiu pe partea insorita a acoperisului pt 10kw). Vreau o baterie initiala de vreo 5kw iar in vreo cativa ani sa urc capacitarea de stocare la cateva zeci de kw(50kw de preferinta)
Intentionez ca in vreo 3-5ani sa cumpar ceva care va consuma 3-5kw pe ora, non stop.
Problema esfe ca la un asemenea "trafic" de curent electric sa nu iau foc 🙂
Imi e o frica reala de o asa intamplare si stiu ca la bateriile de stocare un asemenea risc este real. Nevasta-mea nici nu vrea sa auda de baterii...ea nu vrea sa auda nici de panouri de fapt 🙂
Noi cand plecam de acasa acum pt cateva zile, dam toate sigurantele jos de la panoul electric si lasam cuplata doar siguranta la care este conectat frigiderul..la nivelul asta suntem de tematori
Edited by edit
26 minutes ago, edit said:
 suntem de tematori
Paranoia ....
Pentru stocare daca mergi pe lifepo4 nu ai motiv de temeri de a lua foc! Li-Ion da, alea iau foc in fotovoltaic  si EV-urile cu li-Ion iau foc.
Referitor la PV-uri ii musai o impamantare separata, altfel poti avea surpriza sa ia foc .
Daca protectiile sunt montate corect nu ai motiv de frica .
Nu te " lasa " bms-ul sa faci prostii si sa iei foc ....
Nu inteleg la ce te referi si mai ales de ce ai opta pt asa ceva ?!
Ziceam ca intentionez sa cumpar un obiect care va consuma aprox 70-120kw pe zi.
De asta ziceam ca as avea nevoie de capacitate de stocare mare, de cateva zeci de kw. Practic ar insemna ca ziua bateriile sa inmagazineze curent iar noaptea sa furnizeze curent.
Este posibil tehnic asta, nu? Adica bateriile alea vor sta mereu fierbinti in procesul de incarcare si descarcare zilnica. Spre exemplu, cand se face seara, se 'stie' automat ca sa isi ia curentul din baterii si nu din reteaua orasului?
Ar trebui sa fie ok bateria nu cred ca o sa am "traficul" menționat de tine .
Oarecum on topic era sa mă "inham"  la un leasing pentru un X3 3.0e
Adica o masina electrica ? Sincer eu consider ca e prostie , bani aruncati pe baterii care sa incarce alte baterii . Cu sistemul prosumator iesi mai bine , injectezi in retea si noaptea incarci inapoi din retea , practic investitia in baterii de stocare e inutila , mai mult e nerentabila pt ca la un moment dat acele baterii se vor uza si vor valora ....nimic.
Nu masina electrica, dar ai dreptate. Cu panouri de 8-10kw, bagi cateva zeci de kw ziua in reteaua orasului, cel putin vara, pe care le tragi inapoi noaptea.
Baterii as lua doar finantate partial de stat,  altfel investitia nu se va amortiza niciodata.
Edited by edit
Investitia in PV si baterii nu se amortizeaza niciodata.
Totusi despre ce " obiect " consumator de curent e vorba ? Daca nu e secret binenteles.
Edited by BaXXon
completare
