Recomandare achizitie/montaj camera auto
5 hours ago, goangaus said:
problema la camerele astea low buget ar fi lizibilitatea numerelor de înmatriculare si calitatea filmărilor pe timp de noapte.
Asta e cea mai buna si clara recenzie explicata (in engleza) despre camerele low-budget:
  • Replies 93
  • Views 11.6k
  • neo_andersson
    neo_andersson
    Exista sigurante cu tensiune permanenta in orice masina, inclusiv BMW. KL.30 si KL.30B sunt conectate permanent la baterie, 30B direct, 30 prin releu. KL.30F este activ cand masina este "tre
  • Înregistrează continuu, ștergând cea mai veche filmare in timp ce o face pe cea mai noua, când se umple cardul.    Supota card de 256gb 70mai 4k.
  • Am si eu un 70mai. Are un buton gen de urgenta - il apesi si salveaza parca timp de 1 - acea filmare o pune intr-un folder care nu se suprascrie.
Cum era de asteptat o camera de bord cu senzorul EXMOR facut de Sony e de dorit sau STARVIS facut tot de Sony.. dar cum destui (indreptatiti si patiti) spun pe buna dreptate.. un Exmor (R) nu e un Starvis dupa cum un Starvis nu are cum sa fie Exmor. 🤭 Adica Starvis e de avut! (..ceilalti care aleg alte chinezarii mai ieftine.. cu senzori noname, fara performante confirmate by  big players, aleg sa priveasca si sa analizeze exact ce se poate vedea pe inregistrari, pe masura.. cum se zice)
...Deci camerele Viofo sau imbatranitul Street Guardian sau BlackSys.. au senzori Sony..
Eu am luat pentru X1 Viofo 129 2K .. prima versiune.. (ca l-am gasit redus la pret..) Ce e enervant e ca functioneaza doar cu un anune tip de microSDXC High Endurance de la SanDisk sau cele vandute de Viofo.. altfel clipurile inregistrate vor fi foarte scurte si nu vor scrie decat vreo 100 si ceva de MB dintr-un card de 128GB.
In timp ce in celelalte 2 dashboard-uri.. inca functionale, pot sa arunc in ele aproape orice card de memorie microSD mediocru.. si le scrie fara vreo problema. Viofo are pretentii.. 🧐
Personal nu ma intereseaza ca, camera sa fie integrata..; daca vreau sa fac sa inregistreze in stand-by o programez sa inregistreze in stand-by. Calitatea inregistrarii e primordiala nu ca sta sub o bucata de plastic.. ascunsa. Daca se pot indeplini toate calitatile si performantele.. foarte bine.
Eu unul sunt foarte multumit de Thinkware. Doar ca incerc sa gasesc o modalitate de a avea net in masina continuu si cand e motorul oprit ca sa poata camera sa imi trimita alerte in caz de vreun eveniment in podul parcare.
Functioneaza modul de parcare la U3000 fara baterie suplimentara, asa cum spune Thinkware? Am înțeles ca masina taie alimentarea in max 10 min de la oprirea motorului.
În alta ordine de idei U3000 pare cea mai capabila camera, si la funcții dar si la preț.
Am inteles ca si BMW Advanced Car Eye ar fi tot un Thinkware rebrenduit, poate un model mai low. Ce e funny e ca la BMW ACE nu prea găsești detalii tehnice, platesti premium dar nu știi pentru ce.
Ma indoiesc ca se poate implementa usor sa ramana activ modulul masinii care ar conecta masina la internet.
Nu inteleg de ce iti faci griji.. Banuiesc ca alarma masinii daca se activeaza in caz de incident (cineva loveste masina, senzorul vibratie e activat..) esti alertat pe telefon ca, ceva s-a intamplat masinii.
Plus camera insasi poate inregistra orice prinde in unghiul filmarii.
Nu vad ce functie suplimentara sa fie nevoie.
Pana la urma daca poti ajunge la masina sa vezi ce are, asta e o chestie pe care probabil poti sau nu poti sa o faci in timp util.
Da, merge fara nicio baterie suplimentara. Alimentarea o taie dupa 10 minute parca si intra in modul parking mode unde in functie de sensibilitatea pusa de mine se va activa sa inregistreze miscarile din jur. Totodata are si setare sa nu mai faca asta daca tensiunea bateriei ajunge sub o anumite valoare (pe care o poti si schimba intre mai multe valori( ca sa nu omoare bateria sa nu mai poti pleca cu masina. Asta facea oricum si modelul anterior de l-am avut si asta stie sa faca si asta doar ca filmeaza la rezolutii mult mai bune.
Totodata exista si baterie suplimentara daca vrei, oferita chiar si de Thinkware, insa eu nu am vrut asa ceva.
Camera nu va trimite notificari daca nu are Internet. Va inregistra, dar nu va trimite nimic. Asa ca asta incerc eu sa fac cu pusul un access point ceva in masina care sa dea net in continuu in masina la care sa fie camera conectat. Trebuie sa ii contactez pe cei de la Thinkware sa ii intreb ce si cum, trebuie sa o scot cumva la cap. 🙂
Salutare,
Am nevoie de un sfat si o posibila indrumare catre un service sau persoana care se pricepe la montat camere auto.
Am luat recent de pe emag :
Camera auto 70mai Omni X800 4K 360 grade,Detectie miscare AI, GPS, ADAS,WiFI 6, Control Vocal - eMAG.ro
Kit 70mai 4G Hardwire pentru Camera auto 70mai Omni 360 Dash Cam - eMAG.ro
Card de memorie SanDisk micro SD Max Endurance Video 256 GB, Class 10, V30, UHS-I U3 + adaptor - eMAG.ro
Pe vechea masina tot 70mai am avut, modelul A800S si am fost foarte multumit dupa aproape 5 ani de folosire.
Mentionez ca as dori sa fie in Bucuresti sau imprejurimi.
Multumesc mult!
2 hours ago, Romulus said:
Asta e greu de spus, poate nu ar strica sa spui si ce masina este mai exact.
Salut, am un X6 xDrive40i 2021, nu mai e in garantie.
Nu e mare scofală să montezi o cameră de bord. Partea cea mai grea e să găsești siguranțele la care trebuie să te legi dacă vrei să o faci să înregistreze și evenimente de parcare când motorul e oprit.
Ca idee am montat anterior la un X5 din 2020 si nu a fost mare scofală. 🙂
Eu stiu de la @neo_andersson ca la BMW masina taie alimentarea consumatorilor la 10-15 minute dupa ce o incui si nu poți alimenta camera sa filmeze permanent.
Probabil ca poti face niste artificii sa te legi la sigurante care au curent dar am inteles ca nu e bine.
Nici eu n-as tine. Pericol prea mare.
Am putut sa vad despre ce e vorba pentru ca am VPN...
Numai ca nu se poate ce a pus @RedCappentru ca panoul de sigurante in BMW este complet deconectat dupa un timp.
Se poate folosi in schimb doar una din sigurantele pentru panou ca una din link:
https://www.emag.ro/set-6-adaptoare-de-circuit-cu-fus-standard-profil-jos-si-mini-pentru-adaptor-tablou-siguranta-auto-acu-acn-acs-circuit-suplimentar-auto-compatibil-cu-automobile-motociclete-camioane-barci-etc-jzro-12v/pd/DPMQJZYBM/
Si o siguranta PE FIR; un capat pe borna + a bateriei masinii (acolo conectat, chiar langa borna bateriei, nicaieri altundeva!!) iar celelalt capat al firului se prelungeste acum asta e permanentul (+) pentru camera de bord.
Adica asa ceva:
https://www.emag.ro/suport-siguranta-auto-priza-mini-cu-cablu-de-30-cm-amio-2336/pd/DK8W1NYBM/
30 cm e prea departe de baterie! 10 cm e mai mult decat suficient.
Cablu sigurantei de pe baterie prins de borna bateriei cu asa ceva:
https://www.emag.ro/set-2-borne-pentru-cabluri-alimentare-baterie-lampa-alama-nichelata-16-mm-8-mm-argintiu-l6992-4/pd/DMN3HCMBM/
@bimmer90f30 hai sa iti re explic. Practic ce am dat eu acolo e un extender de siguranta. Mai exact, il conectezi la panoul de sigurante scotand siguranta la care vrei sa te conectezi. Dupa care conectezi la dracia asta de circuit siguranta pe care ai scos-o cat si pe cea noua cu, care adaugi un circuit. Masina nu va da erori, se face chestia asta frecvent.
Dupa cum am spus, cauti doua sigurante, una ce are curent si cand motorul este oprit, alta ce are doar cand este motorul pornit. In felul asta cand motorul este pornit camera isi ia curent de pe o siguranta iar in modul parcat cand motorul este oprit camera isi ia de pe cealalta. Evident ca sunt destul de avansate camerele ca sa nu mai porneasca atunci cand curentul bateriei este sub o anumita valoare prestabilita ca sa nu te trezesti cand vrei sa pleci cu masina ca nu porneste ca ai bateria moarta.
Ce era asa greu de inteles?  🙂
1 hour ago, Romulus said:
Amerikansky urasc GDPR-ul, si cei lenesi, mai bine doar blocheaza IP-urile de EU si fac business doar cu cele din Nigeria si Ghana.
Hai ca pe asta sigur il vezi.
Amazon.com: Littelfuse FHA200BP ATO Add-A-Circuit Kit : Automotive
Inteleg ce zici numai ca explicam diferit. 😀
La E90 eu nu am putut gasi nicaieri un plus permament pentru amplificatorul audio. Adica plus permanent sa aiba si cand contactul e scos... si asa am ajuns sa ma conectez direct pe baterie cu siguranta acolo local.
La E90 eu nu am putut gasi nicaieri un plus permament in pentru amplificatorul audio. Adica plus permanent sa aiba si cand cheia e contactul scos... si asa am ajuns sa ma conectez direct pe baterie cu siguranta acolo local.
Sunt 3 fire ce trebuiesc conectate.
  1. Curent continuu
  2. Curent doar cand e contactul pus
  3. Un plus ce se ia de la orice surub legat la caroseria masinii
E teribil de simplu de montat camera.
P.S. Cel mai complicat e ori sa stai sa cauti pe Google la ce sigurante s-au conectat altii pe acelasi model de masina ori sa folosesti singur un multimetru ca sa vezi pe ce sigurante ai curent continuu si pe care nu.
  1. Curent continuu
