Regenerari foarte frecvente
@Alex313 esti primul care admiti ca sunt o doamnă, mulțumesc! Totuși dacă mai ai așa derapaje pe forum, împotriva chiar și portarului sau doamnei de serviciu cum sunt eu, o sa stai pe tușă.
Posturile anterioare au fost ascunse pentru referința eternă.
  • Replies 266
  • Views 26.8k
  • Salut, iti zice foarte clar eroarea pe care o ai, dpf ul tau este foarte incarcat, este full, aka kaput:)). Scuze de ironie. Degeaba mergi tu numai pe autostrada acum daca nu sti ce a facut cel dinain
  • cosmin_86
    cosmin_86
    Problema regenerarilor dese s-a incheiat. La inceput aveam regenerari sub 50 km in oras sub 100-150 km extraurban. Am inceput prin a curata admisia, egr, dpf care era full, reconditionat turbo (prezen
  • Pe fosta masina dpful m-a tinut pana la 250k km. Am incercat sa il curat de 2 ori la odorhei. Prima curatare m-a tinut cam 10k dar pana la urma a trebuit sa pun un dpf nou sa rezolv problema regenerăr
@Romulus
Super tare, cu atentionare la adresa mea ai rezolvat efectul nu cauza, dar cine sunt eu sa judec cui i se scade nota la purtare.
Pastrati pe forum toti “bagatorii de seama” care comenteaza irelevant la orice topic si ne invata cum sa schimbam placutele de frana in spatele blocului si sa bagam ulei de drujba in motoare… am pretentia ca nu mai avem tractoare, cel putin  nu in Bucuresti.
Nu imi pasa de cauze sau cine ce baga in seama. Vorbesti frumos sau pleci. E asa de simplu. Aici nu sunt cauze sau efecte. Sunt doar consecinte. Respecti colegul de forum si vorbesti frumos? Perfect. Nu, pleci.
Sper ca acum e clar.
12 hours ago, Alex313 said:
sunt absolut sigur ca problema este versiunea de soft din 07.2023 si cel mai probabil din cauza tuv germania / austria unde se masoara particulele de liberate de masina pe evacuare, am citit f mult pe forumuri din germania si austria. Are ceva logica, daca filtrul este lasat sa se incarce mult va elibera si particule in atmosfera, cu cat se regenereaza mai des si mai complet cu atat va scoate mai putine particule.
Si daca stiai asta, de ce te mai miri acum ca se regenereaza mai des?
..De ce nu ai spus si altora ce stiai? Mi-a scapat postarea? Ai putea sa o arati?
..De ce nu suni la BMW Germania sau Austria daca stii germana, austriaca.. si sa ii intrebi de banuiala ca sa ti-o confirme sau nu? Ai putea pune topicele acelea aici?
..Poate acum admiti ca problema este atat de complicata in sensul diagnozei incat ne depaseste cu mult urechile amandurora..
Sau continuam doar sa deconectam senzori si sa ne uitam la niste softuri facute de unii pe mobil? Si asa sa speram sa aflam solutia.
4. am stat de vorba cu un amic ce lucreaza la bmw si mi.a mai aratat un x2 cu b47 care face regenerare la 200 km
 Unde, in oras? Din ce an e masina? 2023, 2019.. Ce vrei sa spui la punctul 4 ca nu se intelege?
_____________________________________
Scot din raspunsul catre tine atacurile tale sa spun ca tie nu am cum sa iti demonstrez ca stiu ce fac masinii.
Imi dai voie sa lucrez in spatele blocului la BMW meu!? Sau nu am voie acum? Nu am voie ca nu imi permit sa il intretin sau nu am voie ca nu stiu ce fac? Nu stiu cum vezi tu situatia in viitor, cand cauti solutii la problemele masinii pe forumuri.. dar daca pe forumuri nu ar scrie oameni care au trecut prin experiente personale, cu cheia de desfacut in mana.. multe raspunsuri nu ai gasi. Iar aici, da-mi voie sa iti spun pe forumuri nu scriu mecanici pentru ca prima idee care iti vine in cap e ca nu multi vor sa imparataseasca solutii.. mai ales meseriasii pentru ca isi pierd clientii.. sau daca vrei, de ce si-ar pierde timpul aici pe forumuri explicand, intelegegand si dand solutii GRATUIT cand pot face bani din atatea rable in garajul lor?
Apoi, daca tu respingi ce fac altii, ca nu e pentru tine.., incearca pe viitor sa nu mai faci misto.. te rog.
Zau ca plec capul, dar macar da-mi voie sa scriu pe forum politicos despre probleme in felul meu.
daca nu vii cu o solutie sau nu te afecteaza aceasta problema te rog sa fii DOMN si sa te retragi politicos
Am mai zis, cand problema este complexa in diagnoza nu se poate veni cu o solutie clara ci doar cu o sugestie. Din cauza  multor variabile.
masina nu ar trebui sa mai stie cat de incarcat este filtrul, ar fi trebuit sa arate diferenta de presiune 0, adica filtrul gol sau EROARE, insa pe diagnoza crestea SOOT, asta imi da mie eroare
De unde stii ca acel soot nu este prevazut sa creasca artificial la scoaterea/ deconectarea senzorului pentru ca ulterior sa arate eroare?
Nu, nu are trebui sa arate diferenta 0 pentru ca mai este un senzor de presiune de referinta cel din DDE. Nu considera ce ar trebui sa iti arate ceva daca nu cunosti ce alti senzori de presiune sunt considerati in procesul in care sunt implementati.
Apoi, despre ce diagnoza vorbesti? Scanare erori cu ISTA?
Programul de diagnoza (necunoscut) este LA ZI cu updatarea facuta masinii in 2023? Sau e o diagnoza dupa un program mai vechi decat 2023?
Astea sunt intrebari suficient de valide la care nerita cautat raspusul? Sau continui sa te rafuiesti cu mine..?
16 minutes ago, srb_alex said:
@bimmer90f30 uite am facut o poza .
Nu inteleg contextul. Acelasi cu, cel discutat cu alex?
Daca da, atunci citeste ce am scris in aceiasi postare. Eu exlud diagnozele serioase cu programe facute de altii..
Macar aici putem fi de acord?
austriaca asta e o limbă complicată rau, cred ca nici austriecii nu o stiu, deaia vorbesc germana 🤷‍♂️
@bimmer90f30 nu stiu ce este cu tine dar de vreo 2-3 ori ai fost pe langa sincer ( poate esti prins in mai multe topicuri si le citesti pe fuga, dar na este de inteles). Eu doar am pus poza ca sa confirm ce am spus nimic mai mult. Cu ce greste @Alex313 ca a scos o mufa si incearca sa inteleaga cum functioneaza anunite valori, tu nu ai scos niciodata o mufa la masina sa vezi cum merge? Si eu mi-am rezolvat singur in mare parte problemele care au fost la masinile mele.
Din ce imi amintesc ti-am raspuns cum am putut mai bine la ideea cu temperatura masurata de EGR (ba chiar cel "vizat" si- a cerut si scuze, dar chiar nu era cazul - ma bucur doar ca a realizat, ceea ce e ok, pwntru ca scriem sa fim intelesi) ca mai apoi sa clarific si ce face valva bypass mentionata de tine.  Spune cum am fost pe langa subiect in ce ti-am raspuns?
Eu, nu am nimic ca el scoate mufe, dar parca sa continue in logica ca se astepta nu's ce la o masina cu filtru DPF Euro 6 .. cand stia ca si pe unde e sigur ca regenerarile sunt precvazite a se face mai frecvent.. spune tu, ti se pare normal sa procedezi asa? Mi-e nu prea. Pentru ca nu mai conducem masini facute in anii 2000. Astea din zilele astea chiar sunt al naibii de sofisticate!
Ai spus ca n47 nu are bypass la racitorul de gaze.
Unde a scris @Onnix ca senzorul de temperatura este vinovatul? Etc
Edited by srb_alex
Suntem doi care scoatem mufe 😂😂😂
ontopic: mi a aparut vechea eroare din senin si deja a ajuns la 30 grame fara regenerare:
-Intake air temperature sensor, signal: interruption or short circuit to positive
-Intake air temperature sensor, plausibilty: intake air temperature not plausible to the remaining temperature signal.
Iar pe diagnoza imi arata -50 grade
Edited by trafycante
Nu stiu unde este senzorul de temperatura admisie la B47 dar la n47 este langa clapeta de acceleratie. Verifica poate nu este bagata mufa bine. Poate sa fie si de la debitmetru.
Edited by srb_alex
@srb_alex tot acolo e senzorul, diferenta este ca la b47 galeria vine pana la clapeta, la n47 se poate demonta cotul in care sta senzorul.
@trafycante are din plansa trimisa n47 prima generatie, cu senzorul pe furtunul acela lung. N46 generatia 2 si b47 sunt asemanatoare.
@bimmer90f30 de ce inca simti nevoia sa te bagi in seama cu mine?
Mai bine de 5 pagini de nonsens in urma.
Am spus ca nu toate au.
Ce importanta are asta?
in general nu tin cont cine pune intrebari. pentru mine logica intrebarii primeaza; mai apoi ma intereseaza si ce pot raspunde, daca stiu.
nu uita ca suntem suntem pe forum si discutam idei in principal.
vrei ca, ce scrii tu sa nu mai dau replica?
Am observat ca temperatura gaselor de racite, dupa egr este de 80 grade.
Ma intereseaza daca motorul era incalzit sau era rece. Acea valoare in mers la cat ajunge? Multumesc!
90 de grade, dar cum am specificat cand egr ul este pe inchis temperatura scade spre 80.
In mare parte temperatura este intre 140-160 de grade.
Edited by srb_alex
Acum am dat de alta problema, am regenerare blocata, din bimmerlink nu o pot initia. Primeste comanda cu succes,dar nu initiaza. Ce pot sa ii fac? Reia regenerarea la o anumita cantitate? Am soot 11 gr si aprox 500 km parcursi. Si nu am erori. Valorile bune pe presiunea diferentiala
Edited by cosmin_86
7 minutes ago, Alex313 said:
Posibil sa nu vrea regenerare de la senzorul pe care il tii scos
intra pe motor si vezi ce erori ai, orice eroare pe dpf blocheaza regenerarea
Senzorul este pus, nu am mai umblat la el, acum si a revenit, chiar acum isi face regenerare
Am patit si eu din cauza unei regenerari esuate ( eram blocat in trafic si nu a putut face regenerarea ), dupa cateva zile a inceput singura si e ok
