530E 2017 Smuceste cutia!
Va salut
Detin un 530e 2017 125k km. De ceva vreme, dar nu mereu imi smuceste masina cand schimba vitezele din 1 in 2 si putin 3 iar cand este  pe liber si trebuie sa dea din 3 in 2 la fel
parca schimba greu si se simte ca ceva nu e bine, problema persista doar cand e motorul pornit! pe electric schimba perfect normal !
mentionez ca am fost in reprezentanta cei de acolo au spus ca masina nu are nimic si ca totul este in regula, nici uleiul nu vor sa-l schimbe (nu se schimba) vezi domne...
-locuiesc in Germania-
ce sa fie oare??? MULTUMESC PENTRU EVENTUALELE RASPUNSURI !
Eu știu ca la 80-100k km se schimba uleiul la cutie. Trebuie pus tester sa vezi dacă sau ce erori are. Un schimb de ulei nu are ce sa i facă rău. Multi schimba când e prea târziu. Succes.
Si la mine schimba un pic mai tare 2-3, si se simte mai pronuntat la rece. Face asa de cand am luat-o eu, la 37k km si cei de la reprezentanta au zis ca e totul ok. Acum am 85k km si nu s-a stricat nimic la cutie 🙂
Am vazut pe forumuri pe afara ca sunt multe cutii care fac asa, si se pare ca nu exista o rezolvare. In acelasi timp, n-am auzit pe nimeni sa fi avut cutie care face asa si sa se fi stricat ulterior.
A mea, 2022 530e nu face asa, sau sunt eu nesimtit.
Ar trebui ca cineva cu o masina similara sa conduca masina ta si invers sa vedeti cum se simt diferentele. De prea multe ori am auzit cei care se plang si reprezentantele spun ca nu are nici o problema cutia.
Din pacate reprezentantele spun ca nu sunt probleme pentru ca nu sunt găsite erori la diagnoza dar asta nu inseamna ca nu sunt probleme. Am caz documentat cu mecatronic înlocuit pe garantie care nu dădea erori la diagnoza. L-au schimbat tot asa după vizite repetate în service, deci au găsit ceva în neregula pana la urma.
În cazul tău as merge la un service specializat in cutii de viteze pentru o evaluare.
Edited by goangaus
9 minutes ago, msandu_ said:
cand masina merge full electric schimba perfect normal  are smucituri doar cand trece pe benzina !
problema e ca motorul electric este in cutie si trece prin cutie. nu este separat.
Se comporta la fel chiar si in Hibrid Eco Pro?
1 minute ago, mgi said:
La seria g e generația a doua de drive, e mai rafinata un pic, mai optimizata functionarea
530e 2017 nu e tot G30? Aparuse in martie G30.
F10 nu cred sa fi avut un 530e. doar ceva "active hibrid" despre care nu stiu multe.
sau te referi la LCI vs NFL?
Te-ai gândit la suport motor/cutie ? La cald este la fel sau doar la rece ? (Sper că nu zic vreo bazaconie dar la f10 erau probleme la rece din cauza la suport motor. .)
Edited by redog4dy
Corect, asa e. Am văzut 2017 și m-am gândit ca e f, dar de fapt e g. F10 nu are 530e.
Atunci e posibil sa aibă ceva cutia într-adevăr. Dar trebuie mers la un service care se pricepe sa facă o diagnoza pe cutie.
E G30. Pe sport si pe manual nu se simte nimic, doar pe comfort!
