E60 2009 motor N47 tremurat la peste 90km/h
Va salut.. o problema care pare fara rezolvare pana acum.
E60 2009, N47, cutie automata 6hp21
3 mecanici au dat din umeri pana acum, poate aveti niste idei
Deci, a facut span pompa, am schimbat toata injectia plus rezervorul, 3 zile a stat in service masina. Cand am scos o din service, avea un tremurat foarte puternic la 40-60-80km, se oprea doar cand opream pe loc. M am intors la mecanic, a spus ca a mai tras de cardan dar se blocheaza culisanta?? Problema a incetat la vitezele respective, insa acum in permanenta vibreaza puternic de la 90km in sus.
Am fost la un service de reconditionari cardane, l au dat jos, au spus ca e ce trebuie insa nu de aici e problema vibratiilor, au presupus ca e injectia. Era un joc foarte mic intr o flansa insa au spus ca niciodata nu vin de aici vibratiile si nici sa o schimb de acum nu trebuie pentru ca mai duce destul chiar daca are joc.
Toate injectoarele verificate pe banc, a spus baiatul ca nu sunt excelente dar imi fac treaba linistit cu ele si sa nu am griji. Rotile sunt echilibrate, am pus alt set, echilibrate si acestea, problema persista.
Ulei cutie schimbat anul trecut in martie, are in continuare niste socuri mai ales 3-4 dar nu patineaza, trage in mintile ei.
Ieri cand am pornit o, oscila turometrul foarte tare pe loc, dupa 7 8 minute s a linistit. Astazi la fel.
Sa fie cutia, ceva de injectie, tampoane , vreun senzor sau la ce sa ma uit? De o luna masina sta mai mult in service si am ajuns la capatul puterilor 😂
Stiu ca sunt doua probleme, dar le am spus pe amandoua gandindu ma ca poate au legatura.. nu ma pricep
  • RedCap changed the title to E60 2009 motor N47 tremurat la peste 90km/h
@CretuC Desi exista posibilitatea ca sa fie doua probleme total independete, este justificat sa suspectezi o conexiune intre ele, mai ales ca - presupun - vibratia nu exista inainte de reparatia la sistemul de injectie.
Ar fi important de stiut daca, pentru acea reparatie, motorul, cutia de viteze sau cardanul fost demontate de pe masina. Teoretic nu ar fi fost cazul, dar trebuie cunoscut acest aspect. Un indiciu importat este ca, ajustand cardanul (banuiesc ca mecanicul a repozitionat rulmentul central), plaja de manifestare a vibratiei s-a modificat. O ultima observatie, cred ca ar fi extrem de util sa verifici cu atentie starea tampoanelor motor si a celor de la cutia de viteze. Iti recomand sa faci acest lucru.
Pentru a determina daca vibratia isi are cauza in motor sau in transmisie, poti incerca urmatorul test. Cauta o sectiune de drum cu asfalt de foarte buna calitate si cat mai libera posibil. Accelereaza masina pana la viteza la care vibratia este maxima (dar sensibil peste viteza minima la care incepe vibratia) si ia piciorul de pe acceleratie. Se modifica ceva in modul de manifestare a vibratiei?
Apoi, un al doilea test, urca din nou pana la viteza indicata mai sus, pune transmisia in Neutru si opreste motorul. Care este efectul asupra vibratiei?
Important: retine ca, atunci cand opresti motorul, nu vei mai avea servofrana si probabil servodirectie. Desi nu ar trebui sa se blocheze volanul, trebuie sa te asiguri inainte ca acest lucru nu se va intampla - mai ales ca masina nu este noua. De aceea, anterior testului cu opritul motorului, mergi cu masina la viteza foarte redusa (max. 15 km/h) cand nu este deloc trafic si niciun pieton (!) in jur, pune transmisia in N si opreste motorul. Cu motorul oprit, testeaza daca poti roti volanul liber stanga /dreapta fara sa se blocheze si fii pregatit sa franezi de urgenta.
Edited by FiveThreeFive
Multumesc de raspuns
Tampoanele au fost verificate si ele.. imbatranite intradevar insa nu e nevoie de inlocuire, asa mi s a spus.
Am facut testul respectiv, cu masina in N la 100 trepidatiile sunt aceleasi, atat ca nu se mai simt vibratiile motorului.
La servisare nu a fost dat jos complet cardanul si nici de la jumate, s a dat jos doar din partea care intra in diferential pentru a se putea schimba rezervorul.
Vibratiile se simt si in volan si in caroserie.
Alte idei?
37 minutes ago, CretuC said:
Tampoanele au fost verificate [...] Am facut testul respectiv, cu masina in N la 100 trepidatiile sunt aceleasi
Bun, inseamna ca poti elimina motorul drept cauza a vibratiilor. Ma tem ca mai mult de atat nu poti obtine prin pareri de la distanta, pe forum.
Lista de piese care ar putea cauza vibratii este, din pacate, destul de larga: brate de suspensie (fata / spate), etriere partial gripate, rulmenti de roti. Este necesar ca un mecanic competent sa diagnosticheze masina si sa speri ca va gasi cauza prin alte abordari decat inlocuirea in masa a pieselor suspecte.
Dupa ce rezolvi, te rog sa revii si sa ne informezi care a fost cauza.
Cum poate oscila turometrul de la alte piese/ansamble ale masinii, decat de la motor?
A fost o oscilatie pe loc la pornire, unde poate fi convertizorul din cate am inteles. Pe langa asta, mai e un vibrat al intregii caroserii plus volan, de la ~100km in sus, la aceea s a referit el.
Totodata, la o proba de drum facuta azi dimineata, la ~140km odata cu vibratiile mai era din nou, un oscilat foarte usor la turometru. Este convertizorul sau sa ma indrept tot spre altceva? Aud pareri impartite si nu pot sa inteleg, daca e de vina convertizorul, de ce se intampla doar la viteze mari? De precizat ca nu patineaza.
Pe tester valorile injectoarelor si a rampei in momentul vibratiilor sunt bune.
Cel mai probabil sa ai 2 probleme: una pe parte de motor si alta pe partea de transmisie/cardan. De obicei la viteze mai mari vibratiile vin de pe partea de transmisie/rulare. Mergi cu viteza contanta mai mare in treapta a6a si schimba treptele in jos. Daca vibratia ramane la fel, atunci ai probleme cu cardan, brate, roti, etc.
Dupa 2000 rpm convertizorul blocheaza si nu mai are oscilatii. Mergi pe manual cu 2500 rpm si vezi daca mai ai oscilatii.
Ai nevoie de o diagnoza cu Ista sa vezi ce erori sunt.
Ieri probata pe autostrada, pentru prima data cand a fluctuat foarte usor in jur de 3000 de ture
vibratia este constanta de la 100 in sus indiferent de treapta/mod de condus..
rotile ies complet din discutie, la cardan baietii de la service au spus ca nu e nimic de schimbat. Bratele superioare fata schimbate acum cateva luni, sa fie bucsele de la cele inferioare? Sau sa ma uit pe spate la ceva anume? Repet, se simte in toata caroserie, inclusiv in volan. Nu este joc in volan, doar vibratii.
De schimbat nu fi, dar de echilibrat poate fi
Ai zis ca a fost demontata partea dinspre grup
A fost pus fix in aceiasi pozitie?
Cred ca e si o procedura de tensionare a rulmentului intermediar
Asta nu stiu sa spun.. Initial si cei de la service au spus ca poate e montat gresit, dar cand l au dat jos au spus ca nu au nici ce echilibra pentru ca este prins doar in furci la jumate, montajul este efectuat corect, cum am spus, ei doar cu cardane se ocupa.
Am fost astazi din nou la mecanic, pe elevator nu e nicio problema la vreo bucsa fata spate, brate, bielete, nimic. Amortizoarele fata spate pe dreapta sunt scurse, dar am inteles ca nu are legatura.
Astazi am observat ca la 50 km/h se aude si un harjonit metalic pe dreapta, cica ar fi de la roata stanga fata care ramane infranata. Am schimbat etrierul dar in continuare ramane asa, maine vor schimba si furtunul de retur al lichidului de frana si apoi modulul abs daca tot nu se rezolva. M am gandit ca ar avea legatura cu vibratiile dar mi a spus ca nu este cazul.
deci, rotile nu sunt, am schimbat 2 seturi, brate bucse nu, cardan, din ce spun baietii, nu. In ultima instanta o sa incerc alt cardan, am mai auzit cazuri. Alte idei? Volanul sta stramb de cand am schimbat setul de vara, o sa refac geometria, dar cum spuneam, facea la fel si cu setul de iarna, chiar daca volanul era drept. Nicio schimbare
Alte pareri, experiente?
repet pe scurt: fluctuatii si sunete ciudate de la motor, cateodata cateva secunde cateodata cateva minute. Tremurat la peste 100 la ora
roti, brate, bucse, tampoane, cardan, totul perfect.
pe partea de fluctuatii: Tot sistemul de injectie schimbat, verificat, inclusiv senzorul de pe pompa si cel din rampa. Galeria este curata, clapeta acceleratie curata. Releu bujii schimbat recent, pe tester nicio eroare.
pot fii bujiile? Sau vreun alt senzor? Maf, map? Din ce stiu acestea dau eroare neaparat daca sunt defecte. Sau alt senzor legat de circulatia aerului?
Din moment ce ai umblat la cardan este clar de de acolo vine problema. Probabil ca nu te-ai dus la cine trebuie! Mai poate sa fie si de la etrieri! Dupa ce vibreaza incearca sa tregi pe dreapta sa vezi daca frige vreo janta. La ce spui acolo ar trebui sa schimbi o gramada de piese cu presupusul.
Socurile nu se pot transmite in vibratii si vibratiile in socuri indeosebi afectand in timp transmisia? Ma gandesc ca da. Nu am masina automata asa ca aici presupun.
Apoi, cat costa sa schimbi, testezi cu o alta cutie in mintile ei daca vibratiile sunt aceleasi, s-au modificat, sau s-au dus?
Pe cardan la manuale exista un inel (pe centru) mic care trebuie sa stea la 4 mm parca iesit afara. Ala e intreg, nu se misca? E ok? Mai zic o daca asta stiu la manuala..
As schimba bucsele guibo daca sunt crapate, mai ales daca stii ca conduci tare in general.
Pentru ca n-a zis nimeni, ca idee, esti constient ca cardanul daca se desface o bucata de alta, ca e din doua bucati, trebuie OBLIGATORIU marcat in prealabil ca altfel numai in fabrica se centreaza, da? Altfel de acolo apar vibratii sigur, daca nu e pus la loc exact cum era!
Daca infierbantarea jantei se presupune a veni de la placute/etrier, nu janta trebuie atinsa ca aceasta se incinge, de fapt se incalzeste doar 1/4 si poate nici atat din cat se poate incinge discul de frana (ajunge la 200 de grade.. am patit-o) cand pistonul din etrier nu se retrage suficient.
Am patit-o cum am zis; erau si doar 2 grade afara. Se incinge incomparabil de mult discul fata de janta. Mi-a prajit degetul panarama de disc.. ca eu credeam ca e doar cald ca janta o simteam rece.. (acu' suflu si'n iaurt..)
  • De acord! 1
 am aflat recent ca roata fata stanga ramane infranata. Am schimbat etrierul, inca se intampla. Maine urmeaza sa schimb furtunul de retur al lichidului de frana si ulterior modulul, daca problema persista. Sesizat lucrul acesta acum 3 zile, in franari de peste 100 la ora masina trage dreapta. Nu am mai spus asta in postul anterior pentru ca intai am simtit vibratiile, abia acum cateva zile am sesizat si problema la franare. 2 din 3 mecanici au spus ca nu are legatura cu etrierul/roata infranata, oricum.. acum sa vedem.
am facut testul cu vibratul si verificarea jantelor/discurilor. Toate frigeau in mod egal.
Legat de cardan, acesta nu a fost desfacut dintr o bucata in alta. A fost scos doar dinspre diferential, dar nu si separat de cealalta jumatate. Montat a fost de catre baieti care doar cu cardane se ocupa.. adica daca nici ei nu stiu sa l monteze la loc..
Legat de fluctuatii, vreo idee? Sa ma uit spre convertizor, egr, valva egr, actuator clapete sau ce sugerati.. mecanicii dau din umeri
Problema rezolvata cu roata care se infrana. Problema - furtun lichid frana, problema era pe retur.
De fluctuatii nu am scapat, inca ma zbat.. o sa revin cu update cand o rezolv, chiar daca nu mai primesc raspunsuri macar poate ajuta pe viitor pe cineva care viziteaza topicul.
Eu repar tot felul de chestii la frane. Am avut chiar si o roata ce se frana.. a trebuit sa schimb pistonul din etrier si ceva garnituri.
Nu exista retur la frane. Pistonul din etrier pur si simplu se retrage la ridicarea piciorului de pe pedala.
Furtunul de la frana se schimba... de obicei doar daca e crapat. Nu are pe el vreo valva sau ceva de gen. E pur si simplu flexibil dar rigid in integritatea lui..
Ce ai scris mai sus e ce a facut mecanicul la care ai fost?
Eu asta am inteles de la mecanic, ca la actionarea pistonului nu era problema pentru ca apasand frana, presiunea impingea lichidul in el, iar cand ridicam piciorul de pe frana lichidul nu se retragea complet. Daca spun bazaconii imi cer scuze, nu cunosc prea bine, spun ce am inteles. In orice caz, furtunul a fost responsabil 😂
Inseamna ca ai scapat ieftin.. O mai fi si doar furtunul..
Cum am zis mai sus la mine ni se retragea lichidul pentru ca pistonul avand rugina pe el.. (pentru ca in etrier e o garnitura care poate sa scape lichid de frana pe.langa piston.. pistonul neavand mai nimic.. in schimb etrierul fiind din fonta aceasta rugineste in contactul cu lichidul si aerul.. si ajunge sa intepeneasca pistonul..).
Ai intrebat mecanicul, zic, daca a verificat sub burduf sa nu fie deloc rugina? Pistonul sa nu fie ud..? Poate i-a scapat.
Acum natura vibratiilor s-a schimbat?
Din ce stiu de cand am avut problema, daca erau doar pistonul si garniturile de vina as fi iesit mai ieftin, repet, am schimbat intai etrierul + modulul abs + codare pana sa schimb furtunul, asa am avut norocul😂. Oricum sunt multumit ca am reusit sa scap de problema cu costuri mici cred eu.
Nu, vibratiile au ramas la fel dupa schimbarea furtunului. Maine iau masina de la mecanic sa vad daca e vreo schimbare dupa inlocuirea amortizoarelor si a flanselor + bielete antiruliu, cu toate ca, din ce m am mai ‘documentat’, cel mai probabil ar fi de vina bratele inferioare.. ramane de vazut si revin cu update, cum am spus.
Update. A disparut complet vibratia volanului la mers constant peste 90km/h. A ramas insa o vibratie, mai usoara ce i drept, cand franez la acea viteza. Acolo, daca aveti vreun sfat cu ce altceva poate cauza aceasta problema in afara de discuri ovalizate sau bratele mari? Brate schimbate acum cca 6 luni, puse meyle hd, discurile verificate de 2 ori cu comparatorul odata cu schimbarea amortizoarelor.
Din ce am vazut pe forumuri din uk, am inteles ca pot fi si bratele inferioare? Varianta asta oricum, ‘trasa de par’ din ce am inteles de pe forumuri
