Ce probleme pot sa apara la un BMW
Mie mi-e sparta serpentina aia prin care trece oloiu de servo (ca sa il raceasca) si imi curge cam un litru la luna poate chiar mai bine .
Vezi poate nu ai completat destul(trebuie sa fie la maxim , arpoape pana la capac) sai poate nu folosesti un ulei destul de gros (vezi ca undeva scrie la masina de care ii trebe) desi asta nu prea cred :blink:
  • Replies 140
  • Views 25.3k
Din poza vad ca ai un 5.Banuiesc un M30 cu EML.
Nu este normal sa nu se stinga becul.Nu ar fi rau sa te duci sa verifici.
Daca becul sta aprins masina merge in "avarie".
Plus ca ar trebui sa il cureti.Dupa aia masina va raspunde mai repede la acceleratie.
Cred :)
7522[/snapback]
Da,asa este e un 535 cu EML.
In primavara o sa ii fac o revizie generala,chiar vreau sa desfac si motorul sa vad ce e prin el,sa stiu cam cat ma mai tine :blink:
Se intampla rar chestia cu EML.O data,am resetat OBC la un 750iL si imediat s-a aprins si EML-ul si nu mai puteam accelera masina.Dar dupa cateva minute si-a revenit.La mine cand a ramas aprins,am putut accelera cat doream,chiar si sa merg cu ea ca si cum nu era nimic.Ma gandeam ca pe regim de avarie se aprinde "check engine" sau ca nu mai merge normal masina.
Si...am ajuns si la 10.000(am uitat sa fac poza :) )
Masina merge brici,se simte ca s-a mai lasat motorul,nu troncane,nu bate nimic,desi 7000 de km au fost facuti in oras.
Am identificat si zgomotul care venea din volan(era o cutiuta in torpedoul din stanga,de care uitasem :blink: )
Consumul de ulei a disparut(cel putin pe joja este acelasi nivel).Benzina este batuta in cuie pe la 17% in oras,dar tinand cont ca mai mult stau pe la semafoare,mi se pare OK.
Cd player-ul se pare ca si-a mai revenit,face figuri doar la doua cd-uri(unul f.zgariat).
Revizia se pare ca va fi pe la 22.000 de km,dupa cum spune OBC.
Am identificat si zgomotul care venea din volan(era o cutiuta in torpedoul din stanga,de care uitasem :) )
8509[/snapback]
felicitari. mai ales ma bucur ca a disparut tzacanitul de la volan :blink:
sa nu mai deschid un topic nou:
am probleme la cd player, e cd original bmw business.
pe langa faptul ca imi incalzeste cd-urile de zici ca le topeste
la un moment dat , imi ramane cd-ul blocat in unitate, dau eject , nu vrea.
dau pe fm , merge radio
dau iar pe cd , nu mai merge ramane blocat de tot
trebuie sa opresc radio cam 2-3 ore ca sa pot scoate cd-ul normal.
vi sa intamplat si voua ?
8511[/snapback]
La ce masina se intampla asta?
Tocmai din acest motiv am si dat raspunsul :blink: !
Cunosteam problema lui Dan98
Off topic
Mersi pt.link-ul cu efectul Hall !
Mi-am adus aminte ca si in liceu se invata despre asa ceva ! :)
Edited by zixx
8516[/snapback]
Am crezut altceva :)
Dan e posibil sa fie in legatura cu ventilatia(trebuie sa imi amintesc la ce model e problema asta) .
CD-ul are protectie ptr supraincalzire.Din cauza asta nu iti da CD-ul afara.
Daca nu rezolvi o sa iti spun care este problema(din pacate nu pot acum ptr ca nu imi amintesc exact si trebuie sa verific).
la mine si la mai vreo 3 persoane de pe forum li s-a intamplat asa ceva :) e defect de la bmw :blink:
Asta cu Cd mi se intampla si mie uneori,dar la a 2 a apasare de eject :blink: ma asculta si "scuipa" Cd-ul
Edited by alexandru_83
Incercati sa mergeti cu CD-ul la un service autorizat sa vedeti ce se intampla.La mine vreo 2 sapt nu a mers CD-ul(este un Clarion)ieri masina a fost dusa la un nene care se ocupa cu treburi d-astea si problema a fost rezolvata imediat :blink:
am mers la Bav aici , nu are nimic. pentru cele aftermarket trebuie mers la dealer-ul local sau un service care se ocupa de marca respectiva.
btw, stie cineva ce firma sunt de fapt cd-urile de pe bmw ?
8902[/snapback]
Pe vremuri erau de la Blaupunkt.Aveam in e34 '95 BAVARIA CD RADIO BUSINNESS si era Blaupunkt.De atunci cine stie.
aceiasi intrebare apare si pe forumurile germane...
rezolvarea pe care au gasit-o ei, de comun acord, a fost de a lasa CD-ul in aparat mai multa vreme si sa-l scoata doar atunci cand se va fi racit aparatul... :blink:
8907[/snapback]
Da depinde ce masina ai si an si luna de fabricatie mai demult erau de la Blaupunkt,dar cu timpul s-a trecut la Philips si cred ca astea le aveti voi in masina 2000-2004.
mai tu esti sau nu? ala cu masina albastra? te-am dus eu odata de la vopsitorie pana in oras?
7442[/snapback]
Nein! :) A mea e neagra! :) ...si ce naiba sa caut la vopsitorie? :blink: Bate in lemn! :)
8987[/snapback]
Philips in BMW-uri?Pai nu au fost ma si ei in stare sa bage ceva Bose sau mai ca lumea.Tocmai la Philips s-au gandit.Damn
mai mult ca sigur am sa stric in primavara plansa de bord si o sa inlocuiesc cd-player-ul cu unul cu MP3 ! ma seaca , nu am magazie de cd, ba ca mai ramane si cd-ul blocat, asa ca imi iau unul aftermarket cu mp3 si gata. ce-mi pare rau ca o sa arate bordul urat :blink:
10462[/snapback]
Uita-te in topicul cu schimbarea de head-unit. Mie nu mi se pare urat, plasticul inlocuind liniile casetofonului. Poti oricand sa revii cu player-ul stock oricum :)
km la bord 11.000
Bataia din volan a reaparut si s-a amplificat ! :)
Ma voi duce la service sa vad despre ce este vorba.
Am condens in ambele proiectoare :)
Am mai completat nivelul de ulei cu 1/2 litru !
Telescoapele nu mai deschid portbagajul pana la capat,decat daca il imping putin cu mana !
O fi de la frig :blink:
Edited by zixx
km  la bord 11.000
12613[/snapback]
Proiectoarele nu se pun pentru ca ziceai ca le-au pus nashpa la loc :)
Cu telescoapele alea nu cred ca ar fi normal sa nu deschida complet, mie mi-a inghetat lacatul la garaj si alea tot erau ok. Dar poate ale mele fiind mai uzate, s-au dus pana sus. La alea de la capota e vreo problema cu ele?
Am schimbat in garantie coloana de directie la 15.000.De la ea era troncaneala din volan.
Baietii de la service s-au miscat foarte repede:twoup:
...gropile astea nenorocite :blink:
probleme la E36:
rear shock absorber mounts se duc dupa 30.000km
rulmentzi (mai ales pe spate) se duc dupa 40.000km
rocker cover (garnitura de la culbutori?!) incepe sa prelinga ulei dupa 30.000km
pompa de apa se duce garanat dupa 110.000km deoarece e din plastic (cele noi au impeler din metal)
termostat housing crapa dupa 110.00km (e din plastic, cel nou e din metal)
buchsele din fatza se duc dupa 60.000 km (sunt foarte slabe, inlocuieste cu bucse de la M3 din 96 (sunt cele mai tari))
daca ai cutie automata schimba uleiul la 60.000 nu asculta ce zice BMW!
bobinele de inductzie sunt teribile la totate E36 pana in martie 1995
exhaust manifold cracks dupa vro 80.000 km
furtunul ala gros de sub pompa de servo directzie curge pe la vro 80.000km
Cam atat la E36 cu motoare in 6 cilindri
probleme la E36:
23035[/snapback]
Pai unde mai gasesti tu E36 nou?Ca sa vezi ce pica in primii 50.000 km?
Ideea topicului este la un bmw nou ce se intampla in primii km.
Io din cate tin minte pe Casetofonul-radio cu care era echipata masina(dec 2001) scria CLARION !!! (L-am schimbat cu un cd-bussines din 2004:D )
Probleme...(am luat-o la 44000 si acu are 49000)inafara de consumabile nu prea are...
Am schimbat placute,discuri(de fapt doar le-am cumparat si le schimb la urmatorea revizie,peste 1-2miikm)nush ce cablu am mai luat,bucse...si cam atat
In schimb, 2 "probleme" am obs...
1. geamurile fata mai zdrangane cateodata pe gropi(cand sunt inchise complet)
2. pe gropi se aude un sunte ciudat de la roti/amortizoare...adik troncane la gropi...nu se aude ca suspensia de la ...sa zicem, ford focus
O fi mai rigida, s-or fi dus bucsele...tipu de la care am luat-o zice ca ar fi suspensii mai sport(se poate??? dar cutia de viteze??)
Si cam atat!
aaa...inca ceva...unui amic cu 330xd/2004 i se aprinde cateodata,in mers(cred ca si pe loc) fabricuta aia portocalie(antigelu,nu?)Zicea ca i-a pus dar tot face.Ce sa fie?
23038[/snapback]
eu am atins 90.000 cu E36 al meu, anul trecut avusem numai 45.000 si am decis sa trag de el cat pot, vrau sa vad cat tzine .. pana acum e o masinutza superba
