De ce vibreaza volanul cand franez?
  • Replies 386
Si eu am aceeasi problema, cu discuri noi noute, placute nou noute, toate textar. Voi face testul cu frana sa vad daca se rezolva...Jantele si gumele la mine sunt noi noute....
si eu am o trepidatie dar din cate am obsevat bucsele de la bara stabilizatoare sunt distruse poti sa bagi degetul intre bara si bucsa, asta e un fenomen care provoaca trepidatii in volan
Edited by gabytzu1983
verificati sa nu fie etrierul blocat pe cele doua suruburi care il fixeaza
el trebuie sa gliseze pe piesa 8 -> 2 la Nr
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=10&hl=28
si verificati sa nu fie pistonul din etrier gripat
cum se poate verifica asta prin desfacerea capacului de pe rezervorul cu lichid de frana
si va trebuie sa apasati pe piston perpendicular pe axa lui
eu am avut un T (o bara cu un surub in mujloc) da se poate si fara
e foarte important sa il puteti misca
eu mi-am inlocuit singur placutele si pe fata si pe spate si inainte de a le inlocui era o mica trepidatie la franare
mai aveam 1 -> 1.5 mm de material pt franare :twoup:
putea sa fie si de la placute si de la mizerie am facut doua chestii (curatare si inlocuire) si nu am sa stiu care a fost cauza :twoup:
am curatat tot pe acolo pus placutele noi pe discuri vechi am facut ce scrie in linkul de mai jos insa nu franari bruste ci pe distanta lunga ca sa fie si racire
nu e nevoie sa faceti dar e bine sa ai incredere in frane noi ca nu stii cine ti le pune la incercare :D
http://www.zeckhausen.com/bedding_in_brakes.htm
asta inafara localitatii
si totul e OK
Edited by clauberty
cum e posibil sa pui discuri noi si sa lasi placutele vechi deformate dupa discurile care tocmai le arunci la gunoi.
ori tragi de placutele vechi cu discurile vechi pana se duc placutele ori le jertfesti si pui si placute noi la discuri noi.
O placuta uzata erodata prost va face contact cu un disc nou doar pe anumite portiuni si iti va toci aiurea, discul nou chiar de la inceput
PS ia-te de mana cu colegul care a schimbat uleiul in cutia de viteze fara citeasca ce scrie pe dop, :) si faceti liga distrugatorilor
Edited by livio
da`, cred ca bucsile de la etrieri sunt de vina. Eu am discuri de origine bmw noi (acum au 5000km), dar placutele sunt TRW noi, montate odata cu discurile, de ceva timp iar a inceput sa vibreze..la 535i..
Vechea poveste ca si la 525d la care i-am schimbat placute+discuri toate 4 noi la banatcar tm si tot vibra dupa vreo 1000km...dupa care i-am schimcbat si setul de bucsi etrieri si problema a disparut...inca , dupa 1anjumate nu au reaparut vibratiile..bucsile alea de le-am pus (doar pe fata am schimbat)..din cate tin minte marca ATE sunt.
Aceeasi nproblema trebuie sa o repet si acum la 535i...ma bate gandul sa schimb si placutele TRW, au in jur de 5000km, sunt aproape noi, nu imi place ca la viteza de pe ste 200 km/h nu fac fata...pana in 180-200 n-am treaba cu ele.( lichidul de frana este schimbat tot acum vreo 5000km si este FERODO RACING).
Saptamana asta schimb bucsile etrierilor, dar nu stiu efectiv ce sa fac cu placutele pt ca imi pare rau sa le schimb ca sunt noi si sa dau iar bani pe placute :) ;) , daca iau placute noi as lua BMW originale care sunt o caruta de bani. Voi ce ziceti?? in afara de BMW ce placute ar merita, mai de calitate, sa faca fata???
P.S. Este posibil ca placutele sa se deterioreze si sa produca si ele anumite vibratii?? Cine fabrica placutele originale BMW??...stiam ca mai nou Pagid
Edited by micky
Din câte ştiu, pe E39 erau plăcuţe Jurid.
Eu folosesc plăcuţe ATE şi sunt foarte bune, n-am probleme cu ele.
am mai postat intr-un loc in legatura cu placutele...parca in topicul ce imi trebe sa schimb placutele
La viteza mai mare le-ai incercat, cum ti se par??
Edited by micky
Nu va recomand produsele din gama FERODO. EU schimbasem atat discurile cat si placutele si scartaie ingrozitor.Si la franari puternice scot fum.
am avut si eu pe chrysler experienta neplacuta cu fereodo....ca urmare masina a sfarsit intr-un gard la 120 km/h(nu conduceam eu, eram in dreapta)
eu tot TRW am si fac fata la 200 mai mult sincer nu vad unde si asata e exagerat dar am facut Bedding stiu cine citesta imi va zice ca sunt tacanit cu asta da am avut masini si de fiecare data cand schimbam placute discuri tremuram pana se acomodau :)
e acu dupa Bedding ;) e alta poveste nu urla dupa mine franele nu trepideaza => frane normale cum ar trebui sa fie
Edited by clauberty
Salut, imi trepideaza volanul la franare, dar numai cand franez incet, daca franez mai violent nu mai trepideaza deloc. Am schimbat de curand discurile(au 3000 km), basculele superioare, bratele inferioare cu tot cu bascule si pivoti, am facut unghiul de fuga, toate astea cu gandul ca scap de trepidatie dar degeaba :) ;) :lol:
Are cineva vreo idee?
La caseta de directie te ai gandit?
si mie imi face figuri si asa mi a zis mecanicul
la e39 treaba cu trepidatul la franare nu prea are legatura cu caseta.
Eu am un zgomot metalic cand dau in gropi de la etrierul de pe stanga. Mecanicul mi-a spus ca e de la siguranta care tine placutele...ca cica s-ar fi largit. E adevarat?
da intr-adevar, daca siguranta aia nu mai tine placulele cum trebuie acestea joaca in etrier
nu te supara pe mine da a fost mare taran care ti-a montat siguranta inapoi de a reusit sa o largeasca
sau sa se fi largit singura ? daca da material foarte prost insa ma indoiesc
eu as verfica daca e montata corect mai stii ce maini dibace o fi avut :)
