BMW 325i
Nu merg schimbate doar bucse + pivoti?
Stiu ce zici, se amortizeaza in timp investitia, dar daca poti obtine acelasi rezultat cu mai putine resurse, nu vad de ce nu. :)
  • Replies 415
  • Views 51.1k
  • Service Premium
    Service Premium
    E imposibil ca un motor, mai ales unul pe benzina, sa nu consume gram de ulei.
  • in alta ordine de idei pentru colegii cu M54 de citit   http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=882732   pana acum am bifat:     1. Valve cover gasket leak. inlocuita   3. Vanos oil line schim
  • Slab din punct de vedere consum/putere, poate in anii 2000 si ceva era ok, dar la ora actuala este slab din acest punct de vedere, asta e parerea mea.
teoretic nu,practic se pot scoate la presa si baga din nou pivoti Meyle HD
Vazusem o postare pe un grup de pe farcebook legat de ceva piese pe articulatie Meyle. Varianta scurta era ca nu iesea neam geometria rotilor din cauza acestor piese,care fusesera inlocuite cu 2 luni.
Plauzibil. Fiind foarte notorie marca, era inevitabil sa se umple piata si de facaturi, vezi discurile brembo & friends.
Edited by MuciX
rola,revizie si aproape 117.500 km ,dupa ce am schimbat role si curele tot mai am un sunet pe acolo, deh inainte aveam mai multe .ramane sa studiez ce si cum.
ca eram dator catre unii colegi cu un feedback pentru Liqui Molly
-aparent nu a "mancat" nimic in 1000 km,dar motorul e mult mai zgomotos la relanti,posibil sa fie coincidenta dar am un tachet care suna destul de urat,oricum o sa il tin sub observatie pare sa nu faca tot timpul zgomot.
-ca si parte "pozitiva" cu toate celelante uleiuri aveam un zgomot de lant la relanti,din nou trebuie avut in considerare faptul ca uleiul are doar 1000 km,posibil ca zgomotul sa reapara pe masura ce trec km(asta am observat cu Motul LL04,)
Am avut parte din nou de un missfire cu check engine aprins luni dimineata,cred ca e primul pe anul asta :)
Altfel celebrul "tremurat" in primele 30-60 sec la rece e prezent in contiunare.o sa incerc sa instalez INPA pe win10 apoi sa resetez adaption values,ultima oara a parut sa functioneze treaba asta.
Edited by alex230ro
si eu aveam un tachet mai zgomotos cateodata dupa ce am inceput sa folosesc LM, atunci nu m-am gandit ca ar fi neaparat de la ulei intrucat masina mai si statea zile multe parcata, ca atare am dat vina pe faptul ca fiind parcata pe perioade mai lungi dureaza putin pana se amorseaza tachetii...
ciudat e ca e mai zgomotos cu motorul cald,ma rog o sa mai testez,oricum sunetul ,la fel ca si sunetul de lant e complet aleator si nu pot stabili un tipar.La missfire + check engine e clar apare dupa ce masina sta 2-3 zile in conditii de umezeala.De lene nu am stat pana acum sa fac swap bobina 5 cu bobina 4.
Adaptatiile alea au si ele rolul lor, nu le sterge una-doua :). Mai bine identifica bobina cu probleme :p
5-ul e,da missfire during warm-up intr-o veselie.o fi bobina o fi injectorul cert e ca nu mi-am baut capul cu el,face figura asta de cand il stiu :))
119.1XX - 10,3 consum,tremura de frig 30 sec in fiecare dimineata dar apoi se mai linisteste,parca in plaja 2000-2500 ture nu mai am cuplu ca inainte,banuiesc ca Vanosul a obosit.Uleiul pare ok,pare pierde un pic de apa pe langa un furtun,trebuie restrans colierul din ce am vazut,sper ca in weekend sa il rezolv.Nu am reusit inca sa fac INPA sa mearga pe WIN10 sa vad ce alte probleme mai are.
Ultima oara aveam
F2/B2 - Misfire, cylinder 5, misfiring during warm up, worsening emissions (Misfire CARB_B1)
Edited by alex230ro
Tremuratul la rece ar putea fi cauzat si de Tmap sensor.La 335i sunt doi senzori.Eu i-am dat jos, curatat cu contact cleaner si am scapat de acest tremurat.
Edited by cristy7610
M54 are MAF, nu MAP. Singurul model cu MAP din generatia 2000-2004 e M3CSL.
tremuratul la rece are mai multe cauze si e prezent la o buna parte a M54,din pacate nimeni nu i-a dat de cap,cum am mai zis am sters odata accidental adaptiile si problema a disparut pentru vreo 2 ani,acum vad ca reapare.missfireul de pe bobina 5 apare in conditii de umezeala dar de lene nu am facut niciodata swap intre bobine sa vad daca se muta si problema.Avand in vedere ca dupa 30 sec motorul merge normal am ignorat complet treaba asta .
Ai dreptate.Am avut impresia ca masina e dupa 2004.
On topic:lasa lenea :) si fa swap intre cele doua bobine,ptr ca de cele mai multe ori cauza este una banala;bobine,buji...
120.0XX km ,jantele de iarna pe masina 205/55/16 magic ca sa o citez pe sotie "nu mai ma doare spatele " posibil ca din vara sa dau 68-urile si sa trec pe un setup de "confort" pe 16 eventual dau jos si bara de rigidizare din portbagaj .Altfel totul bien 10.4 consum pe BC viteza medie pe la 30 si un pic km/h
Da catalin ... e masina unui client de al meu .... brate puse de 6 luni.. nu bat nu nimic... dar geometria e in plop si nu am ce ii face ! o sa revin cu update uri dupa noile upgrade uri la articulatie si suspensie !
http://s19.postimg.org/8yzf35qtf/20151011_122646.jpg
http://s19.postimg.org/yvt3frugz/20151011_122652.jpg
Bucsile le am montat in speranta ca e mai ok..imbunatatiri au fost... dar nu pe parte de geometrie !
http://s19.postimg.org/4okr7klqb/20151012_163630.jpg
Confirm si asta : brembo si ate mai nou . am gasit discuri contrafacute in cutii "originale germany"
Sa verifici si debitmetrul.... pe un 325xi , facea la fel.... cand am inlocuit filtrul de aer.. am observat ca una din cele doua lamele din debitmetru.... era plecata la plimbare [ la propriu :)) ]
Edited by DEVIL's Style
Update lunar :p
Merge in continuare 10,4 zice bordul o sa vad zilele astea exact si real .Pierde lichid servo pe la furtunele ce intra in borcan,o sa se schimbe colierele zilele astea,cum ziceam bratele fata sunt pe duca,oricum un record daca ma gandesc ca sunt cele originale si masina merge de vreo 50.000km cu HR&R.Pierde apa pe undeva , cred ca pe la un colier de la radiator.Ulei deocamdata nu se vede nimic dar ma astept la garnitura de la filtrul ulei pe acolo ar fi urmatorul loc.Am studiat in ultimele zile si posibilitatea de a il vinde ,mai ales ca acum aparent taxa ar fi 500 eur la el.Dar ca si alternativa mai noua de 2001 si care sa indeplineasca conditiile:
-minim 192 cai
-maxim 2.8
-2 usi
-benzina/aspirat
nu prea am vazut, am luat in calcul 130i sau ceva de genul dar motorul de 3 litri nu l-as prefera din cauza taxelor.
Mai studiem
Schimba si furtunele, daca tot umbli pe acolo. Mustea si la fostul meu E46, schimbat furtun + coliere si nu am mai avut probleme.
furtunele par ok,din ce stiu sunt destul de scumpe cam 800 lei bucata,tu cat ai dat pe el?
Nu stiu sa iti zic, ceva after market recomandat de service am pus si a fost ieftin.
Edited by jeezy
gata am studiat credeam ca sunt doar pe original,se pare ca cel de care zici tu e si pe producator.Pe acolo curge si la mine .o sa il comand.mersi
Fix asta am vrut si eu sa spun. Fa un pustiu de bine.
Daca ai de gand sa o dai, schimba doar colierele si vezi daca mai curge. Daca nu, inseamna ca nu are rost sa le schimbi preventiv. Nu incerc sa fiu malitios, dar nu merita o investitie pe termen lung, atat timp cat tu nu ti-o poti amortiza.
Eventual, o poti lasa asa, daca nu pierde mult si ii spui cumparatorului ca va trebui sa se ocupe de asta. Mi se pare cel mai elegant. Oricum, putin probabil sa fie colierele de vina.
Pierde fix pe sus aparent colierele sunt de vina.
edit:colierele si la capacul de la rezervor mai e o garnitura,am mai schimbat-o odata dar mai da si pe acolo.
Mai rau e ca a mai ajuns si pe alternator ceva lichid de servo,trebuie si ala curatat cred.
Edited by alex230ro
Clar, nu de alta dar se va lua de guler cu izolatia de pe infasurari.
pana acum am bifat:
3. Vanos oil line schimbat o garnitura in continuare am ceva urme acolo dar ca si cantitate nesemnificativ - o tin sub observatie :p
5.Power steering hoses at the reservior with cap o-ring - to be done
2. Water pump - schimbata
