ULEIURI - totul despre uleiuri: teste, recomandari, etc.
deci, despre uleiuri explicatii pertinente gasesti aici:
http://www.carbibles.com/engineoil_bible.html
tragi singur concluziile dupa...:blink:
198713[/snapback]
deci txt de la castrol este un ulei synthetic cu o vascozitate de 5w/40...deci este mai repede pompat daca o luam logic decat RS ul la pornirea la rece,deci asigura o mai buna protectie la pornire...pt ca atunci se uzeaza cel mai mult motorul.iar legat de /40 pt un mers relativ "normal" e suficient.
deci nu cred ca o sa ajunga prea mult in 6000rpm asta ca sa fie nevoie de RS,oricum si cu RS daca obisnuiti sa mergeti des pana in 6000rpm eu zic ca motorul nu tine mult mai mult ca si cazul unui ulei de /40.
in concluzie mie unul mi-e mai practic Castrol TXT.
dar banuiesc ca fiecare are viziunea lui in materie de uleiuri :)
eu am fost azi la Banat Car (reprezentanta din Timisoara) si mi-a recomandat (si am si cumparat) Longlife 04 5w30.
Ce parere aveti? (vezi masina din semnatura)
Astea de cine sunt facute? Castrol?
205390[/snapback]
asta mi s-a recomndat si mie la ultimul schimb si m-am conformat... pretul este de vreo 700 k pe litru si am bagat 4 litri... per total nu stiu ce sa zic ca nu m-am uitat la joja de cand la-m bagat dar o sa verific zilele urmatoare si daca e ceva de zis o sa spun... verificat pe busonul de la motor (vizual) totul arata OK si are culoarea aceea usor rosiatica... masina suna cam la fel si bine ca si cu 5w40 TXT....
nu stiu de unde e acest ulei insa cred ca ca e Castrol pentru ca am gasit ceva de acest gen la un tip care vinde piese auto si uleiuri si mi l-a recomandat pe acest 5W30 de la Castrol care este singurul ulei acceptat de motoarele diesel "pumpen duze (nu stiu exact cum se scrie)" de la VW. din ce am inteles este un ulei nou iesit pe piata de o foarte buna calitate special facut pentru motoarele din ultima generatie diesel si benzina (se pare ca uleiurile pentru diesel au nevoie de o calitate mai mare decat cele pentru motoare pe benzina si cu acest nou ulei Castrol a acoperit ambele variante).
Dar cat timp pot sa-l tin? :blink:
205911[/snapback]
cum adica cat poti sa l tii????
il tii pana ai 10k km cu masina punand in calcul daca majoritatea km trilor ii faci in oras,asta daca nu vrei bataie de joc... :)
Ma refer la durata de timp :blink: (un an,doi,...)
206483[/snapback]
mai omule tu chiarnu intelegi un lucru de baza,mai citeste zic eu ...
pui niste intebari aiurea.uleiul il poti tine si 10 ani daca nu mergi deloc cu masina!de aia nu ti raspunde nimeni.
uleiul se schimba la un anumit rulaj de km.
in cazul tau eu mi am zis parerea si nu l-as tine mai mult de 10k km.
ce e asa de greu???de inteles poate
208055[/snapback]
S-ar putea sa nu fie chiar asa.
Eu citisem pe undeva ca trebui schimbat dupa un an.
Si pe biletul care il pun la service, la mine au scris la "urmatorul schimb" - data cand se face un an , si nr de km +12.000
208056[/snapback]
:) adica tu spui ca daca faci 5k km in jumatate de an si cealalta jumatate de an o lasi pe dreapta asta inseamna ca trebuie schimbat uleiul???adica ce zici tu este ca uleiul isi pierde din proprietati cand motorul nu functioneaza ? :)
ia-te dupa toti mecanicii din ro si o sa ajungi departe... :blink:
208056[/snapback]
Asa cred si eu! Uleiul nu poti sa-l tii mai mult decit este garantat, chiar neefectuind numarul de km. Asta incec sa aflu! :blink:
Asa cred si eu! Uleiul nu poti sa-l tii mai mult decit este garantat, chiar neefectuind numarul de km. Asta incec sa aflu! :)
208066[/snapback]
ca nu tot aia ar fii sa stea in conserva sau in motor :blink:
208055[/snapback]
Eu cred, ca tu nu prea citesti atent ce intreb eu. Iar vis-a-vis de intrebarile pe care le pun, nu cred ca esti tu in masura sa dai calificative intrebarilor mele. :blink: Pastreaza-le pt. tine si nu te simti obligat sa raspunzi daca nu stii exact raspunsul la ce-am intrebat.
208068[/snapback]
nu te impacienta aiurea ca nu sperii pe nimeni,stai calm...apropo toata lumea e nervoasa pe forumul asta :)
ok nu o sa ma mai obosesc sa tastez pt intrebrile tale "delicate"
208056[/snapback]
Atunci de ce mai garanteaza uleiul pt 2-3 ani?
Chiar nu stie nimeni de aici cat timp pot sa tin uleiul asta de motor? :blink:
207969[/snapback]
uleiul fiind un compus chimic este instabil in timp in anumite conditii... dupa cum ai vazut pana si pe bidoane sunt trecute datele de expirare si in daca te raportezi la timp atunci logic ar fi sa nu tii uleiul in motor si sa nu pui ulei in motor cu data de expirare depasita... suplimentar avand in vedere ca uleiul sta in motor deci conditiile de depozitare nu sunt optime as spune ca nu trebuie sa te apropii prea mult de data inscrisa pe ambalaj...:)
ca o regula generala toate lichidele din autoturism au perioada maxima de viata dupa care isi pierd calitatile sau oricum producatorii nu garanteaza nimic... ma refer la lichidul de frana, uleiul de la cutia de viteze, antigelul, etc. deci daca ai in vedere sa ai o masina care sa stea mai mult in fata blocului ar fi bine sa ii schimbi toate astea dupa o anumita perioada de timp sau macar chestiile vitale (ca lichidul de frana de exemplu)...:)
208110[/snapback]
Ai dreptate! Dar din pacate nu mai am bidonul de ulei sa vad cand expira. :blink:
