E46-mici secrete
nu e secret, doar un pont:
Daca va face figuri macaraua (regulatorul) de la geam, pe site-ul http://kitcenter.ro/ gasiti componentele individuale sau kit de reparatie.
Astfel e mult mai ieftin reconditionarea decat cu o macara (regulator) nou.
Se poate trimite regulatorul vechi si ei va trimit inapoi reconditionat.
Custumer service-ul e de nota 10!
  • Replies 2k
  • Views 823.5k
  • pe net am mai gasit o lista cu mici secrete, care sper sa va fie de folos (n-am avut rabdarea sa stau sa o traduc):   " 1. When the temperature drops below 37 F degrees, the car beeps to let you know
  • Andrei_VUV
    Andrei_VUV
    Cum e sa dai reply la postari de acum 10 ani?
  • Valabil pentru E46 cu alarma OEM. Daca se tine apasat pe butonul de deschidere a usilor cateva secunde,se vor deschide toate geamurile(dc. sunt electrice :blink: ) Ca sa inchidem geamurile,se apasa ..
Sfatul tĂŁu a picat tocmai la fix. Mi sa stricat macaraua fațĂŁ dreaptĂŁ. UrmeazĂŁ sĂŁ ĂŽi sun mâine.
Mersi!!
Edited by Young Driver
Salut!!
Ce uleiuri mai folositi pt 320d de 150cai ??? Am folosit castrol 5w 30 ll04, dar as vrea sa incerc si altceva...motul, liqui moly. Rog pareri de la cei care folosesc..!! Multumesc!!
Sau daca ma poate indruma cineva spre un topic...
Edited by xavi
Eu am avut castrol 5w30 full sintetic 17.000km si nu am avut prob cu el, am trecut prin iarna fara probleme. Acum tot castrol 5w30 mi am pus.
  • 8 months later...
A pus cineva alarma de genul asta ?Cu extraordinar de multe fire ?:)) Nu stiu unde ma leg la avarii si nu stiu la inchidere ...in rest ma descurc...
E absurda metoda si nu are niciun fundament fizic logic. Din cate stiu telecomanda functioneaza cu unde radio, care nu pot fi receptionate de un microfon si redate de un difuzor la x Km departare. Corectati-ma, poate nu mai stiu eu fizica.
PS. Sa presupunem totusi ca ar merge. Ce te faci dc ai o singura cheie, sau dc cealalta cheie n-a mai fost folosita demult si e descarcata, sau daca le incui pe amandoua in masina? :twoup:
scuze ca intervin
asta inseamna ca poate inregistra semnalul pe telefon si apoi poate deschide masina redand semnalul?
  • 5 months later...
Salut!
Am intrat si eu in randul posesorilor de e46 de putina vreme si am o problemuta, este coupe si geamurile din spate se deschid printr-o singura apasare pe buton dar de inchis, tebuie sa tin apasat pana culiseaza complet, nu am soft close pe inchis, este ceva stricat sau este o setare ceva?
Salutare! O intrebare: vreau sa schimb ceasurile de bord deoarece sunt ceva aftermarket si doresc sa pun originale. Masina este un 318Ci M43TUB19, se potrivesc ceasurile de pe 318Ci N42 sau de pe 320Ci, 323Ci? Trebuiesc codate? Cum setez km originali ai masinii pe noile ceasuri?
Salut, nu merg. Am avut pe N42 ceasuri de M43 si nu functiona lumina de fundal. Inteleg ca e alimentarea pt lumina se face altfel la cele doua modele. Ceasurile vor trebui codate si daca vrei sa afiseze km corect trebuie schimbat EPROM (parca asa ii spune). Inca mai am ceasurile de M43 - daca te intereseaza da-mi un PM
Salut. Am un bmw 316 ti din 2001
Nu imi arata in bord ca apa ajunge la temperaturi ridicate in schimb dupa ce merg cu ea putin incepe sa imi arunce apa pe la capacul de la radiator.
Ma poate lamuri cineva?
Multumesc
Salut!
Poate si asta ar fi un mic secret: inchde-te in masina pe interior din telecomanda si vei vedea ca nu mai ai cum sa iesi (decat deschizand tot din telecomanda). Butonul de deblocare din interior nu functioneaza iar clapetele merg in gol :)
O foarte buna metoda sa dai de lucru hotului care crede ca daca sparge geamul, poate deschide masina.
La e46 (2003) am descoperit asta. Nu stiu daca functioneaza la altele deoarece am vazut modele mult mai noi care nu aveau aceasta dotare si mi se pare foarte ciudat
La mine nu functioneaza , se deschide din interior daca inchid din telecomanda, al meu 320d din 2012
Buna ziua tuturor!
Ma puteti ajuta va rog cu un raspuns? Sunt posesorul unui Bmw e46 / 320d / 2004 si am accesat 1.1 4nnn K-number din meniul On-Board Computer (OBC) Hidden Codes. Mi-a afisat 4961. Imi puteti spune va rog daca sunt nr. de km sau altceva? Imi cer scuze daca nu am postat unde trebuie, sunt nou pe forum si este primul post.
Buna ziua tuturor!
acea cifra NU este nr. de km. !!!!
in acel meniu nu o sa vezi niciodata nr. real de km!
Vezi cum arata clapetele. Mergi la un mecanic si el iti va spune daca sunt uzate sau nu. Eu le-am dat jos ieri. Una era aproape gata.
Salutare,as vrea sa fac o revizie de ulei si filtre,la un bmw e46 1,8benzina 2002,ce ar trebuii sa cuprinda aceasta revizie?ulei(cati litri)-ce filtre? Multumesc pt ajutor!!!
  • 3 months later...
Salut, am și eu o problema cu antena radio la un bmw seria 3 e46 break nu prinde deloc semnal și nu știu din ce cauza
Puteți sa mĂŁ ajutatii cu sfaturi și ĂŽndrumĂŁri? Va mulțumesc anticipat!!
  • 2 years later...
Salut!
Este ok asa cum este la tine
Asa e standard.
Butonul are o mica piedica din plastic si impiedica one touch close.
Se poate desface si taia acea piedica cu un cutter.
Damn era un post din 2017...
Edited by bogdanx
  • 1 year later...
a mai patit cineva sa i se fisureze admisia la m47?
am crezut ca este doar garnitura la egr dar fisura este dupa flansa de prindere
Salutare, ai rezolvat cumva problema? Aceeasi problema o am si eu. Imi poti spune cum ai rezolvat?
