e39 520d abia cumparat
Am inteles si zici ca mai merge :blink: poate faci si tu un desfasurator de la a la z cum se face treaba pe unde se afla cu poze asta cand iti iei masina sau daca vrei tu sa faci si la masina mea cand o veni vremea contra cost normal ca daca ma gandesc aia de la bavaria nu le au cu astea cu curatatul ei cu schimbatu daca ma intelegi :)
  • Replies 124
  • Views 16.7k
te inteleg perfect... tocmai d asta nu am ajuns si eu pe acolo. cat despre desfasurator... e in topicul asta. poze n-am de unde ca nu s-au facut. iar despre oferta... poate peste putin timp cand imi aduc masina aks :blink:
S-ar putea problema sa fie mult mai simpla.(telefonul)
Incearca si gaseste pe la vreun prieten un sim generatie mai veche. O cartela veche un abonament facut prin 200 2001.. si incearca cu ala. E posibil ca telefonu tau sa fie de generatie veche si sa nu fie compatibil cu sim 2 sau 3.
Eu am patit asa cu cartela cosmote la bmw 2002, fiind alta generatie de sim.
Edited by Zorba
chiar am incercat cu un sim din asta... m-am gandit la faza asta, dar nimik.
salutari tuturor!
de ieri sunt posesorul unui BMW 520D Touring din 2001 si am si eu cateva intrebari....normal :)
prima ar fi : este echipat cu BMW business CD si MID-ul obisnuit cu telefon in cotiera. Are amplificator separat?
am incercat si eu telefonul ca orice om normal, dar cand introduc SIM-ul in lacashul lui, el imi zice in continuare Please insert SIM pe MID(in nemtzeste :)). cand ma uit pe headset imi apare asa :
Please Wait
SIM Blocked
Please Insert SIM
si toate acestea 3 se repeta una dupa alta.
a mai intalnit cineva asa ceva??? ma puteti ajuta in vreun fel??? sunt complet disperat  :blink:
va multumesc de pe acum si numai bine!
100757[/snapback]
Salut
Telefonul nu are nıcı o problema. Fıı atent mumaı la pozıtıa sımuluı ın cartela de adaptare, asta daca a fost rupta deja dın ea sı folosıta numaı partea mıca a sımuluı. Am acelası model ca tıne (sı de masına sı de telefon) sı a mers fara nıcı o problema . fara nıcı un fel de decodare. Vezı ca potı schımba menıul telefonuluı ın lımba eengleza, dar numaı pentru hand set, MID - nu. Bafta
:blink:
Auzi pushtiu e misto sa intru pe numele tau! Da'voi astia cu bmw"e asa de destepti"? ma refer la badboy2k ca nu stie ce sa faca cu tel. Pai bai nene ori esti prost, ori esti zgarcit, ori ai strans bani toata viata ca sa iti cumperi masina asta si acum nu ai bani sa faci prostia asta! Poti sa te duci sa intrebi la un specialist ca nu te costa nimik. OOOF jmecherilor!!! Stati pe internet si va laudati cu masinile voastre! Daca vreti sa senzatii si  BMW la un loc si nu aveti bani destui interesati-va de noul  mini cooper S cu 230 caluti.  :)
114613[/snapback]
Acum am vazut acest post si imi cer scuze dar cred ca a intrat cineva folosindu-se de username-ul meu...asa ca rog un moderator sa verifice(daca se poate) cum D-zeu s-a intamplat pt ca nu e normal...poate am lasat parola si username intr-un alt calculator dar as vrea si eu sa stiu cine mi-a facut-o!!
Edited by benarcis
@benarcis : daca asta este cazul, imi cer scuze pentru cele afirmate si modul in care m-am adresat dumitale.
@cvalro : imagineaza-ti ca am desfacuta partea unde intra SIM-ul si l-am tinut eu cu mana pozitionat corect si apasat... tot degeaba.
limba o am in engleza la handset :blink:
10x anyway
10x anyway
125998[/snapback]
Nu ma caracterizeaza astfel de posturi si chiar sunt indignat de ceea ce s-a scris! Tare as vrea sa aflu cine a postat , nu de alta dar poate se mai repeta!
BTW am si eu aceasta problema cu tel si ma duc la o reprezentanta iar daca rezolv iti dau de stire.
127534[/snapback]
garantat e o greseala: putem baga mai multi mana in foc pt benarcis...
scuze de :blink:
cred k asta e singura solutie... si eu le-am apasat dar fara rezultate :blink:
by the way... aveti idee cum se schimba limba la OBC??
101453[/snapback]
ai aflat cum se schimba lima la OBC?
De exemplu cand esti la 100 km/h lasi pedala de acceleratie (iei piciorul de pa ea) si apesi butonul de pe volan I/0 asa ceva..si dupa acea o vei accelera din + si - .In momentul cand vei apasa acceleratie,frana,ambreiaj se va decupla.Succes
100856[/snapback]
Fals. Nu se decupleaza decat la frana si ambreiaj, accelerarea ti-o permite, dupa care in momentul in care ai luat piciorul de pe accelerator revine la viteza setata din +.
Sa incerci si o cartela de Vodafone.Eu am incercat o cartela de Cosmte si nu functiona, iar dupa ce am pus o cartela Vodafone a functinat.Dezavantajul e ca tel e numai in limba germana(eu nu am descoperit inca , daca are si alta limba)
aha. ms frumos. io tineam picioru pe acceleratie. la s-class-ul prietenului mei nu conta dak accelerezi...doar daca franai se decupla. ms inca odata!
nimeni cu telefonu? :blink:
100866[/snapback]
daca accelerezi nu se dezactiveaza pilotul automat.Dupa ce iei piciorul de pe acceleratie revine la viteza setata
Vezi ca tel trb sa mai aibe un amplificator la mine este montat sub bord in dreapta(tel. meu e bosch) asadar doar pt bosch s-ar putea sa merga ce-ti spun.La mine a intrat cartela(vodafone) intreaga nerupta prin lateral in partea dreapta pui mana si vezi ca are un locas sub forma de semicerc si o bagi prin crapatura aia unde e locasu.
telefonu nu are SIM!!!!!!!! SIM-ul se pune in masina deci nu are cum sa fie codat. el comunica cu baza(aka masina), atat. sincer, nusu ce sa mai zic. il bag de unde a iesit si gata
:blink:
100886[/snapback]
Salut, am cumparat saptamana asta un 525 din 2002 si am aceasi problema cu telefonul.
Se pare ca nu esti singurul cu problema asta. La mine dupa ce bag cartela imi da mesajul ''Please Insert Sim''.
Apropo, care crezi ca e pozitia corecta a cartelei, cu pini in sus sau in jos?
Daca ii da cineva de cap te tin la curent.
Cu pinii in jos! :blink:
160020[/snapback]
Merci ! oricum nu merge trebuie sa merg sa vad ce are.
salutari tuturor!
Please Wait
SIM Blocked
Please Insert SIM
100757[/snapback]
Salut, azi am desfacut telefonul, se desface foarte usor, se pare ca de la condens au oxidat circuitele. Le-am curatat insa tot nu merge.
Te rog spune-mi daca tu ai rezolvat problema.
nope...am renuntat complet la el si mi-am luat o casca bluetooth :blink: cea mai buna solutie! provoca prea multi nervi...
