Antigel
vreo 8-9...dar pt exactitate scrie un PM lui Alex maniacu.
  • Replies 408
  • Views 103.7k
la Carrefour am vazut ARAL...la 28lei/l....fara silicati
si-n selgros tot asa :twoup:
Cel mai sigur e cel original, care este albastru.
Eu daca nu as merge pe original as pune albastru (hepu sau aral).
Gasesti preturi foarte bune la mica publicitate, eu am luat de la grozadan.
Pret bun mai au si la augsburg. 1L aral albastru 18 lei cu tva.
in manual se specifica ca antigelul nu trebuie sa contina nitriti, dar nu spune nimic de culoare.
eu am bagat swag, albastru, fara nitriti.
parerea mea e ca nu conteaza culoarea daca respecti specificatiile date de manual.
  • 4 months later...
La un E46 2001 CI, motor 2179 cmc, cati L de antigel intra in instalatie? :rolleyes:
Pentru un E46 320 Ci, capacitate cilindrica 2171 cmc, 125 kW, cod motor M54B22, sunt necesari exact 8,4 litri de antigel. De 320 Ci, cu capacitatea cilindrica a motorului de 2179 cmc, spun sincer ca eu n-am auzit.
P.S. Desigur, cei 8,4 litri de care aminteam mai sus nu sunt antigel pur, ci lichid de racire obtinut prin diluarea a 4,2 litri de antigel concentrat, cu 4,2 litri de apa distilata.
Iar la E46, 323Ci, motor 2.5 benzina? :thumbsup:
Multumesc
La un BMW seria 3 cupe(E46), 323Ci, cu capacitatea cilindrica a motorului de 2494 cmc, intra tot 8,4 litri lichid de racire.
Mi-a aparut o dupa 8 luni de la achizitionarea masinii BMW Seria 3 E91 2008, ca am un nivel scazut al antigelului. Am cumparat GELSOL G12 Tip D, LongLife.
Pe el scrie asa:
Lichid de racire "LongLife" pe baza de etilenglicol care contine un sistem de inhibitor organic carboxilic. Aceasta asigura o excelenta protectie anticoroziva metalelor, in special aluminiului, pentru perioade de timp mai mari decat a antigelurilor clasice.
Compatibil cu toate lichidele de racire de tip carboxilic long-life G12
Se dilueaza conform unui tabel, ma rog.
Multumesc.
Salut!
Urmeaza sa schimb pompa de apa la un e34 de 2L... am luat antigel Hepu rosu, fara silicati. L-am nimerit pentru motorul asta... sau l-am luat degeaba?! :blush:
Multumesc.
Cred c-am gasit... (scuze de deranj...:blush::D ) lamuririle necesare.
se vorbeste numai de compusi chimici si culori. pana la urma la un e90 320 d ce antigel se foloseste? G11 sau G12?
sal tocmai am pus si eu antigel la un E46 din '99 318i si vroiam sa va intreb daca este o problema daca am pus 4.5 L antigel (Hepu- albastru) si doar 1 L de apa in instalatie?
antigel apa
-20C 35% 65%
-25C 40% 60% specificatiile de pe sticla
-30C 45% 55%
-40C 50% 50%
E prea concentrat.. Trebuia 3/3...
ok concentrat mi-am dat si eu seama de asta,dar pe mine ma intereseaza daca afecteaza asta intr-un fel
Edited by VIO 318 IS
Eu am luat OEM BMW de la GrozaDan
Ăți erodeaza mai repede furtunele, ingheata mai greu si atinge punctul de fierbere mai repede..
  • 2 years later...
Salutare.
La un E 46 (320i) 1999,ce cantitate de lichid intra?
In functie de ce antigel cumperi.Exista antigel gata diluat care iti da o proportie de -36 grade.Exista antigel concentrat care in functie de fabricant si proportia de dilutie iti da anumite valori dar de regula 50% apa distilata+50%antigel iti da ndeva la -36 grade.Cam asta e reteta utilzata de toti producatorii care fac antigel concentrat 50%+50%= -36 sau -38 grade.
Antigel poti folosii roz G12/G12+,care este mai bun fata de antigelul verde/albastru,si care nu contine silicati sau alte tampenii.
CantitĂŁĂži de umplere Âşi specificaĂžii
Ulei de motor cu filtru 6,50 litri
Specificare ulei de motor
VariantĂŁ 1 BMW Longlife-04
VariantĂŁ 2 BMW Longlife-01
VariantĂŁ 3 BMW Longlife-98
Ulei cutie de viteze manualĂŁ cu reumplare 1,10 litru
Cantitate de schimb 1,00 litri
SpecificaĂžie ulei transmisie manualĂŁ 83 22 9 408 942
Ulei transmisie automatĂŁ cu reumplare 8,90 litru
SpecificaĂžie ulei transmisie automatĂŁ 83 22 9 407 807
Ulei diferenĂžial punte spate 0,90 litru
SpecificaĂžie ulei punte spate API GL5 SAE 75W-90
Ulei servodirecĂžie 1,00 litri
Agent de rĂŁcire 8,40 litri
Specificare lichid de rĂŁcire Antigel pe bazĂŁ de etilen-glicol
Lichide de frâna la schimbare 1,25 litru
Specificare lichid de frânã DOT 4
Agent de rĂŁcire instalaĂžie de climatizare 715 - 765 Grame
SpecificaĂžie agent de rĂŁcire R134a
SpecificaĂžie ulei de rĂŁcire 81 22 9 407 724
ConĂžinut rezervor 63 litri
