- Past hour
Auch...
Este 2100 ron cheia fără lamelă plus 250 nu stiu ce operațiune cu testerul.Automobie bavaria TM.
- Today
OviMon joined the community
rhamsess77 joined the community
Clima functioneaza intermitent x3
rhamsess77 replied to Ducan's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria X
Salut mai poți ajuta cu numele service-ului? -
Cam asta am vrut si eu sa spun. Oare cat e o cheie noua?
branevl started following 530xd G30 funingine pe evacuare
branevl replied to Gabv20's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Nu stiu ce se intampla la bmw cu dpf urile, problemele au inceput pe serile g. Cred ca au schimbat furnizorul cu unul mai low cost. Eu aveam la g30 2017 tobele curate lacrima, la aproape 170 de mii, fratele meu tot la un g30 fl 2023 cand a luat masina avea 27 de mii de km masina aproape noua si tobele erau putin afumate , alte probleme nu intampina, 530 xd amandoua. -
0w30 sau mai tarziu cand e mai batran motorul 5w40 Shell pure plus sauulei de la dealer BMW.
Scrie clar in ultimul pargraf al postarii mele. Am zis si ca au mai aparut alte optiuni care nu erau prezente si am dat exemplu localizare masini in plicatia myBMW. "Ca idee cand am luat masina in 2023 nu avea rev-matching automat. in acelasi an am fost la reprezentanta pt schimbare racitor de gaze si egr si actualizare software. Practic au adus o masina din 2017 la anul 2023 cu softul si asa a fost activat si acest rev-matching automat la cutie manuala plus cateva optiuni cum ar fi localizarea masinii prin aplicatia mybmw, optiune care nu era prezenta inainte de actualizare."
Da nu am intalnit ca nu intalnesc tot ce apare sub soare Am crezut doar ca trebuie explicat o data cum face o cutie manuala.. Daca spuneai de la inceput ca masina a primit un upgarde de soft si ca ai observat o schimbare in modul de adaptare a turatiei.. in functie de viteza si treapta in care intentioneaza soferul sa puna cutia.., atunci se schimba cu totul ce urma sa se spuna. Rev-matching sa ne intelegem.. se face, trebuie facut la orice cutie manuala de toti soferii care conduc manuale. Ca unii o fac mai bine ca altii asta e altceva; nu toti suntem la fel de buni soferi. Unii avem nevoie de ajutor de la BMW Altii au M-uri. Unii se bucura altii nu
Se pere ca daca nu ai intalnit pana acum personal o masina cu asa ceva inseamna ca nu exista. Daca plecam de la premiza asta mai bine sterg postarea si ne vedem de treburile cu care ne-am mai intalnit pana acum. Cand am bagat din treapta 5 in treapta 2 nu am eliberat ambreiajul care era calcat la maxim tocmai pt ca m-a luat prin suprindere motorul care a crescut in ture singur fara sa apas pe acceleratie. Era in seara in care am ridicat masina de la reprezentanta. Deci imediat dupa resoftare. Si da, acesta, sa ii zic optiune este intalnita pe clasa M ca de atuci am tot cautat si eu despre lucru asta. Dar daca senzorii de turatie pt cutie si pt motot exista si masina sigur ca stie in ce treapta rulezi pt ca in timpul mersului iti sugereaza ce treapta sa folosesti, cu un software mai nou se poate activa asta. Si am vazut pe alte forumuri ca optiunea asta se poate customiza chiar cu bimmercode in modul expert.
Nu facea inainte de soft update. Era o manuala clasica cum am mai avut pe alta masina de capacitate si putere asemanatoare.
+1 pentru culoare mi se pare bestială
a mea de noua a fost livrata cu ulei bmw 0w30 si tot asta am pus si dupa
mgi started following Ulei recomandat pentru motorul b48
BMW 5w30 ll04
Eu recomand Ravenol VMP 5W30 LL04, cu schimburi la 10000 km.
Radupm7 started following Ulei recomandat pentru motorul b48
Ce ulei recomandati pentru motorul b48 , stiu ca poti sa bagi in el 0w20,0w30,5w30 si 5w40 . Dar voi ce vâscozitate si brand recomandați sau folosiți?
Radupm7 joined the community
Culoarea este grozava.
Problemă mod sleep
bimmer90f30 replied to ADRIAN HD's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
La ce nu te-ai gandit? Apoi, la E90 chiar daca circuitul e efectiv inchisa ermetic de carcasa (am eu una desfacuta si am vazut, placa electronica insasi e acoperita de un strat de lac gros (probabil sa o protejwze de eventual condens..) e excelent protejat circuitul. Nu or mai face asa la F-uri, G-uri.. ? Au trecut mai pe "simplu" dar costisitor? Si la mine cheia (cu bateria schimbata de mine) a fost bagata la dealer in citior si am vazut cu ochii mei ca nu mai emitea. Bine nu a avut parte de umezeala... ca a ta.. Dar mai apoi cand am mers la ei sa iau baterie de la ei (la sugestie unora) A MERS tot. Ca prin magie.. nu glumesc. Doar prin schimbarea cheii. Codurile nu erau pierdute pentru ca tensiunea din cheie cu bateria veche nu scazuse atat de mult... iar eu o schimbasem repede cum stiam; doar nu mai potnea motorul deschidea usi.. Am verificat eu si in ISTA+; vedea ambele chei doar una nu era sincronizata ceva de genul.. Si crede-ma ca cheia la F48 (si la altele sigur..) ai doar 30 secunde parca sa o schimbi altfel isi pierde codurile... (si ala de pornit!) asa mi s-a zis.. Si alea costa la dealer (sa le caute.. sa ti le puna un ..specialist) sau in alta parte daca le pierde. O idiotenie moderna dar banoasa. Ca ramai si fara masina de cand cu keyless.. daca nu bagi cheia in nu's ce folie DUBLA de aluminiu (daca stai la casa).. suntem informati nu? Cheia la F48 ar ttebui schimbata anual mi s-a spus. La E90 merge de 20 de ani!!!! Costa la fel ambele generatii sa le faca si programeze noi; ca un facut.. -
Salut, eu am cabrio 318i, fl. Din ce spui, nu a umblat nimeni la motor. Ca urmare, ar trebui schimbata distributia, intinzatorul de lant, simeringuri supape, ... Asa au schimbat in Germania la al meu, acum are 225k km si e perfect. Nu ma pricep f tare dar stiu ca motoarele aste bubuie daca nu le faci mentenanta de mai sus.
La asta chiar nu m-am gândit.
mergi la BMW si cumperi alta cheie
mangey joined the community
- Yesterday
Mașina e f31 lci,am verificat cheia la cineva cu un aparat și cheia nu emjte.Am pus baterie noua dar nimic,in slotul bateriei se văd urme de apă cu rugină.Deșteptu de mi-a adus-o de afară nu a verificat cheile .
Problemă mod sleep
Cheia care nu emite de unde stii ca e defecta? Adica, cum s-a stricat? Despre ce masina e vorba? Are baterie ce trebuie sa i se inlocuiasca bateria cheia aceea? Banuiesc ca, cheia presupus defecta e descarcata .. cum e "firesc" mai nou la BMW. Iar cheia trebuie sa i se schimbe batwria cul alta CR2030. Corect? Daca e asa, cumpara de la BMW o baterie, schimba-i bateria ca .. nici la mine nu mai recunostea cheia cu baterie noua Varta schimbata. Am luat de la dealer si a pornir motorul. Era cat pe ce sa trebuiasca sa platesc pe altii (la acelasi dealer) sa rezicronizeze cheia ca se descarcase bateria prea mult.. -
Masina f faina dar culoarea deloc . Important e ca tie sa-ti placa si sa ai noroc de ea!
Announcements
Topics
