This stream auto-updates
  1. Past hour
  2. Ce parere aveti de acesta ? https://eur.vevor.com/portable-ev-charger-c_11497/vevor-portable-ev-charger-type-2-16a-3-7kw-electric-vehicle-car-charger-with-28-ft-charging-cable-cee-7-7-plug-lcd-screen-iec-62196-home-ev-charging-station-with-carry-bag-charging-cable-hook-ip66-p_010826855608
  3. sigur voi pune si poze dupa inmatriculare ! Pentru un cablu de incarcat cu 16A ce recomandari aveti? cablu original trage cu 10A ..
  4. Raceste bateria sau o incalzeste ca sa poata face incarcare optima.
  5. Today
  6. In DSC la E65 merge doar (un) PTCAN ca si comunicatie - care duce la terminator CAN unde e share-uit cu ACC si EGS. Daca un mester faurar a eliminat teminatorul si a legat doar cele 3 ramuri de CAN impreuna ca in doza...e o problema acolo
  7. revin cu o intrebare dupa 1 ora de incarcat se deschide grila si incepe radiatorul ca si cum ar porni clima sau ceva insa in masina nu incepe clima sau sa bage ac
  8. E de 3 ori mai mica Nu prea are cum sa fie mari schimbari legate de densitatea de energie Asta da, clar. +1 Durata de viata ar trebui sa fie chiar mai mare bine decat la lifepo, teoretic suporta un numar mult mai mare de cicluri de incarcare
  9. Ia niste panouri fotovoltaice , un invertor , , baterie lifepo4 si o statie incarcare portabila selectabila 6-16A ( orice model e bun , gasesti pe ali etc la preturi derizorii ) Cand nu folosesti incarcarea la masina folosesti curentu in casa...
  10. Sa o stapanesti sanatos si fara evenimente neplacute! Arunca aici ceva poze, impresii de la drum, consumuri, mers....etc!
  11. Salut ! tocmai ce am ajuns pe roti cu ea din germania ! masina se comporta extraordinar cred ca e cea mai buna combinatie 3.0benzina cu electric , acum ramane sa chem electricianul sa vedem ce priza sa fac voi ce spuneti ? ce priza sa fac
  12. Fum colorat nu scoate? Ca daca nu, eu am patit relativ la fel insa mie imi curgea pe la baia de ulei sau pe la capacul distributiei, in spate. Nu mai stiu exact. Curgea in mers, se prelingea usor si de acolo il presaram pe drum. Mi-a aratat cineva pe elevator. Altfel nu as fi vazut Pe scut nu erau urme evidente de ulei
  13. Revin cu un scurt update la mica marea mea problema. Ieri am reusit sa fac rost de un modul SH de DSC si l-am montat pe masina, din pacate masina s-a comportat exact la fel, DAR am observat un lucru: In momentul cand dadeam Start Vehicle Test din ISTA sa interoghez modulele, atunci DSC-ul se deconecta si oprea motorul. Acest lucru se intampla atat pe loc cu motorul pornit, cat si in mers. M-am pus sa dezizolez manunchiul de fire care merge in DSC si am gasit ceva improvizatii facute si fire expuse. Am refacut izolatiile si am pus la bataie o teorie: Oare atata timp cat nu dau sa interoghez modulele din ISTA cu motoru pornit/in mers, masina merge? Si raspunsul este DA, merge perfect, am mers cu ea 30KM azi si s-a comportat impecabil. Concluzia mea este ca sunt ceva interferente pe CAN-uri (sunt 3 care merg la DSC). Nu ma pricep, nu sunt electrician, am doar ceva notiuni de baza. I-am explicat si tovarasului meu situatia, atata timp cat nu se interogheaza modulele cu motorul pornit, totul merge normal. Intrebarea lui a fost pe masura: "Cat crezi ca mai rezista sa mearga asa?" Raspuns: nu stiu, e loterie. Acum nu mai comunica cand ii dai din ISTA, poate peste ceva timp nu o sa mai comunice el deloc, habar n-am. Sau poate o sa mai mearga inca 20 de ani. Cert este ca problema e din cablaje care sunt cam coapte, nu din modul. Multumesc tuturor pentru raspunsuri! PS: modulu DSC a mai fost schimbat la un moment dat in trecut cu acel kit de reparatie de care pomeneste FiveThreeFive, deoarece la production date apare 2019.
  14. Din ce vad acolo pe harta majoritatea sunt cu 20% HVO100, nu am prea vazut 100, oricum e amuzant cum sunt foarte multe din Ungaria si Romania pauza
  15. Acestea sunt. Et 26 fata si et 41 spate https://uploadnow.io/files/h7CtLgb
  16. Am găsit un soi de aplicație, se pare că sunt ceva stații Unde poți alimenta cu HVO100? Harta benzinăriei https://share.google/eThthYR4FLebJpksD
  17. Sunt pe aproape Multumesc mult pentru informatii M-ai luminat
  18. Daca vrei musai sa pui si spate de 370mm atunci e mai diferit, ei nevoie de kitul din link. Dar pentru ce construiesti sistemul asta de franare, la 370 cu 370 te duci la peste 500cp.
  19. salut, pare a fi mulf, nu combox. Scrie seria aici si verific.
  20. poti incerca sa adaugi 6NS in loc de 6NH si sa codezi modulul, posibil sa mearga, posibil sa nu.
  21. Inca nu le am O sa tin cont Oare pe spate o mai trebui hub de 135i? Sau o fi tot pt discurile de 370?
  22. Va salut,am un f30 si am bluetooth doar pt apeluri.Daca am acest combox se poate coda si bluetooth media?
  23. Sa-ti fie de folos informatia. Ca si extra sfat, daca nu ai placutele fata sau chiar si daca le ai deja, monteaza placute care vin echivalent de pe codul 34116865460/34116878882/34116859282. Sunt mai moi si musca mai bine la franare, fac mai mult praf, dar sincer merita. Eu am cele pe cod 34106859067 si nu sunt ce trebuie pentru condus sportiv.
  24. Am inteles Inseamna ca imi trebuiesc doar bucsile excentrice pentru etrierii spate Merci
  1. Load more activity
