Resetare manuala a oil service-ului!
Featured Replies
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul. Automat functioneaza si pentru intervalul de schimb al lichidului de frana:
1- tii apasat pe butonul de pe bord cel din stanga
2- introduci cheia la pozitia I tinand in continuare apasat pe butonul ala pana apare ceva de genul OIL SERVICE RESET sau inspection reset
3- cum a aparut asta ii dai drumul la boton si apesi imediat din nou inca 5 secunde si incepe sa clipeasca mesajul "RESET" sau "RE"
4- ii dai drumul la buton iarasi dupa care apesi inca o data pe el, dar de data asta scurt, fara a tine apasat pe el
5- noul interval de service a aparut
6- mai apesi inca o data tot scurt butonul asta si apare mesajul "END SIA"
7- scoti cheia din contact sa memoreze datele si............ it's done
Urmati cu atentie pasii astia ca sa faceti o treaba buna. Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici... Plus ca vreau sa vad daca se poate pune si pt o alta distanta decat pt 25000 km, ca eu de ex schimb uleiul la 15000 km si as vrea sa il dau la 15000, nu la 25000 cum se da din default el...
  • Replies 563
  • Views 408.4k
Most Popular Posts
  • Si totusi..la e46 se poate micsora nr de km la oilservice?
  • LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ...
  • Si documentatia oficiala :blink: :BMWSIMR.pdf
Posted Images
25000km aia nu sunt km invartiti de roata, ci scad in functie de diverse conditii. S-a mai discutat.
68575[/snapback]
Toata operatiunea de reset (oil service) se face numai din butonul stang?
Dreptul nu se foloseste deloc?
Ca sa nu mai dati bani pe tester iata cum resetari singuri intervalul de schim ulei cand faceti schimbul>>>
Vreau sa verific daca merge si la alte modele asa ca astept raspunsuri aici>>>
68575[/snapback]
Good info. Dar spune tu pe ce model merge...
  • Author
a , iata ca era ceva de genul.. dar in alta forma, la mine a mers exact in forma asta. a mers pe e46. mai testati si voi si vedeti daca merge. banuiesc ca trebuie sa fie pe minus schimbul ca sa mearga, daca mai aveti pana ajunge la 0 s-ar putea sa nu mearga...
68634[/snapback]
...ba merge si inainte de 0 (ma refer spre +). Io mai aveam vreo 7.000 km pana la oil inspection si mi s-a resetat la 22.000km
68706[/snapback]
am facut si eu asta si s-a dus la 22000 km cum zici tu si nu la 25000 km...
Aveti idee cum se reseteaza Oil Service-ul la E34? Am schimbat uleiul si ash vrea sa sting ledurile roshii.
Parca e un scurt intre nishte pini din mufa de diagnoza, aveti idee care?
10x
10x
68794[/snapback]
mai bine dute la un service
10x
68794[/snapback]
7 si 19, daca e ca la E39.
(cheia in POS2)
  • Author
ideea cu scurtul nu stiu cat de buna este... nu m-as baga sa fac scurt la obd mai ales...
pe e36 merge? :blink:
69310[/snapback]
la e 36 cum se procedeaza???
  • Author
incearca si tu la e36...
eu am citit ceva parca de genl ca la e36 trebuie sa tii 5 secunde sau 12 secunde, in fine, pana se inverzesc beculetele de la oilservice apasat cu un led din ala de control pe pinul 7 de la muga de diagnoza de la motor de acolo... ia vezi, merge?
si ne spui si noua
Am resetat si eu oil service-ul manual, exact cum a descris adrian121, este foarte corect. bravo, si mersi mult. am scris pentru ca e bine sa fie la vedere topicul acesta, pt. cei ca mine, nestiutorii.
Am uitat sa spun, merge pe modelul E46. Cine incearca sa mai spuna si pe alte modele daca merge, si da reset la 22 000 Km.
Pt E36 se face scurt intre pin 7 si - (masa) timp de 3 secunde pt oil service iar pt resetarea inspection service se tine in scurt pin 7 cu - timp de 12 sec.
spor la treaba
  • Author
spor la treaba
71393[/snapback]
cu cheia in contact in pozitia 2... :blink:
  • 1 year later...
LA MINE NU MERGE.E36 , 1991. AM SUBTIAT CHEIA IN CONTACT SI DEGEABA.TOTUL E OK PANA APARE MESAJUL CU OIL SERVICE , SE DUC TOATE INDICATOARELE DE BORD SPRE DREAPTA SI CAND REVIN LA POZITIA INITIALA ....GATA. ALTE VARIANTE ? LA MINE NU ESTE DECAT BUTONUL DIN STANGA.
Edited by MISU
Am un E46, 316I, din august '99 si nu am reusit sa-i resetez OILSERVICE-ul. Am tinut apasat butonul din stanga si mi-a aparut un meniu cu 7 submeniuri, dar nu am gasit nicaieri oil-service-ul. In bord imi arata ca mai pot sa fac doar 900 de km pana sa schimb uleiul. Am auzit ca daca ajunge la 0, nu mai pot sa circul cu masina... Are cineva vreo idee?
De ce sa nu poti circula?
O sa iti arate un minus in fata numarului de km pana la revizie si gata.
237358[/snapback]
Multumesc de raspuns, dar totusi exista vreo posinbilitate de a reseta oilservice-ul fara a trebui s-o pun pe tester?
Recently Browsing 0
