Everything posted by malasorte
Martor apa osclieaza, uneori si ulei palpaie
Da ai racire pe f multe lucruri inclusiv uleiul de motor.Daca e f imbacsit radiatorul de ac numai circula bine aerul prin ele si automat apa are tendinta sa creasca. Daca uleiul de la motor nu se raceste f bine si devine f fluid iti clipeste si lampa de ulei semn de presiune scazuta
spala radiatoarele....
Scriere injectoare
dieselul care nu da deloc fum in acceleratii bruste e la fel de intalnit ca babele frumoase. Motorina nu are o ardere violenta ca benzina asa ca in debite mari raman cantitati mici nearse pana se echilibreaza cu o compresie sporita
max NM la cutia 6HP32 ?
upgrade uri serioase si ieftine la cutii automate obisnuiesc sa faca americani dar ma indoiesc ca fac si pentru masini diesel. In principiu se poate face un upgrade dar va fii destul de costisitor. Convertorul va fii primul vizat si bineinteles racitorul de ulei. Daca vrei iti recomand un Bucuresti pe cineva care face upgradeuri sa aveti o discutie de principiu
E65 730D SCOATE FUM SI TURBO INTRA DE LA 2500
La modelele noi de Bmw turbina intra la turatii mai joase undeva pe la 1700. Problema ta poate fii cauzata de : 1. Turbina sau comenzile electronice (inclusiv geometrie variabila blocata partial) 2. Injectoare cu probleme 3. Problema la senzori de presiune aer. Fara un o testare e greu sa iti dai seama pe net. Problema este generata de un amestec prea bogat in motorina si prea sarac in aer. El poate fii cauzat de o turbina care nu lucreaza in parametri ,de motor care din cauza injectiei proaste nu genereaza sufiecente gaze de ardere pentru a antrena turbina sau pur si simplu de injectoare care dau prea multa motorina. Personal cred ca problema este undeva la geometria variabila Spor la reparatie
Scriere injectoare
intrebare: masina scoate fum? intrerupe?
Scriere injectoare
e ok stai linistit. punei niste motorina aditivata iesi in afara localitati si tineo putin la 3000 rpm. Nu te lua dupa vreun mecanic idiot sa schimbi injectorul ala. Fa si testul de retur cu borcane.
Scriere injectoare
pana in -0.5 toate 6. normal trebuie sa fie undeva intre -1 +1 ca sa fie f bine. testerul zice ca tolerantele acceptate sunt intre -5 +5
problema bmw 530d e60
pune masina pe tester. posibil injectoarele .... cine stie ce motorina ai nimerit.
Scriere injectoare
Eu am schimbat injectoarele la a mea si nu le am rescris. La testere corectiile sunt f ok si nu a prezentat nici cea mai mica problema.... Alti prieteni au facut la fel si nu au avut nici cea mai mica problema. Am vazut probleme mari la injectoare nescrise la Ford si Citroen
sunet motor
intr adevar din filmare nu pare a fii zgomot de tacheti. Dar sunetul nu e f clar plus tacheti bat la rece.
sunet motor
tacheti daca se aud doar la rece.316 are aceasta problema
Problema e36 316i M43
Se da joi chiulasa apoi iti va trebui o presa de supape. Nu sunt greu de schimbat. Cu ocazia asta ii schimbi si segmenti si verifici si cuzineti. Te va costa vreo 200 300 euro dar vei stii ce ai sub capota.
Cum pun la punct o distributie de m43?
Tot iti va trebui http://tis.spaghetticoder.org/images/1/01/56/13.jpg Incearca sa imprumuti de undeva
Se pune la punct cu cala de distributie sau de un meserias care stie sa fixexe axele cu came in functie de unghiul de atac.
unde se afla pozitionat senzorul abs?
senzori se regasesc pe toate rotile. Daca masina are saboti pe spate si este dotata cu abs din cate stiu eu are senzori doar pe fata.
Este pozitionat pe fuzeta , mai exact pe rulmentul roti. El citeste turatia dupa rulment http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA63&mospid=47490&btnr=31_0243&hg=31&fg=10&hl=45 "pesa" 7
Vibratii cutie E65 2006
Se reconditioneaza. Se desface la o masinarie speciala se schimba discurile apoi se sudeaza si echilibreaza pe banc. Din cate stiu eu in Romania nu face nimeni asta.
verifica tampoanele la cutie si motor. verifica apoi cardanul cu rulment si suporti. daca toate sunt ok poate sa fie din convertor....
bmw 740 d pareri
omul lui Dzeu nu exista o singur serie de 740d. Care model e38,e65?
Intrebari legate de masina mea
1.Recirculare aer cel rotund, cel rotund cu un A inauntru recirculare aer automata. Ai un senzor de calitate aer. 2. daca ai masina automata cred ca este butonul de kick down. Masina trece in treapta inferioara odata cu apasarea butonului
nu trec de 140 km la ora! de ce?
spala radiatoarele
Problema E46 de actualitate!
pompa de injectie. Scump domne scump
Engine Fault, galben. REDUCE POWER, rosu. STOP MOTOR.
cum se auzea motorul cand dadeai la automat? la tine ori e o problema de injectie ori una mecanica legata de distributie sau mai rau vreun piston ceva.
- compresor clima e90
